  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
    • E Offline
      electric69
      @IZUM:
      А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
      Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
          spectrekr
          @IZUM:
          iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
          http://IP_компьютера:8082
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @spectrekr:
              @IZUM:
              iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
              http://IP_компьютера:8082/vis/
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @IZUM:
                Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                iobroker add admin
                потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  @Bluefox:
                  @IZUM:
                  iobroker add admin
                  потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                  Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                  filename="Снимок.PNG" index="0">~~
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @IZUM:
                    @Bluefox:
                    @IZUM:
                    iobroker add admin
                    filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                    Хорошо.
                    Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                    iobroker del admin
                    И потом
                    iobroker add admin
                    Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      Спасибо!) Помогло)
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        @Bluefox:
                        @spectrekr:
                        @IZUM:
                        http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                        Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                          spectrekr
                          На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                          С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                          Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                          Должна открыться панель администратора.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @spectrekr:
                            Должна открыться панель администратора. `
                            Может файервол?
                            • I Offline
                              I Offline
                              IZUM
                              IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                                mouseluka
                                Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @mouseluka:
                                  Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                                  В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                                  Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                                  Что бы это сделать нужно написать:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.node-red
                                  cd node_modules/iobroker.node-red
                                  npm install node-red-dht-sensor
                                  И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                                  Или погуглить:
                                  https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                                    mouseluka
                                    Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                                    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @mouseluka:
                                      На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                                      Минимум в 4 раза быстрее.
                                      Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                                      На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                                        Sorry don't speak russian
                                        Я не говорю по-русски
                                        144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Bluefox:
                                          @mouseluka:
                                          На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                                          4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
