  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @IZUM:
    @Bluefox:
    @IZUM:
    Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
    Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
    iobroker add admin
    потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
    Создал через командную строку admin, но картина та же…..
    filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
    Хорошо.
    Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
    iobroker del admin
    И потом
    iobroker add admin
    Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
    • I Offline
      I Offline
      IZUM
      Спасибо!) Помогло)
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        @Bluefox:
        @spectrekr:
        @IZUM:
        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
        http://IP_компьютера:8082/vis/ `
        Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
          spectrekr
          На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
          С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
          Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
          Должна открыться панель администратора.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @spectrekr:
            Должна открыться панель администратора. `
            Может файервол?
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                mouseluka
                Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @mouseluka:
                  Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                  В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                  Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                  Что бы это сделать нужно написать:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.node-red
                  cd node_modules/iobroker.node-red
                  npm install node-red-dht-sensor
                  И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                  Или погуглить:
                  https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                    mouseluka
                    Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @mouseluka:
                      На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                      Минимум в 4 раза быстрее.
                      Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                      На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                        Sorry don't speak russian
                        Я не говорю по-русски
                        144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Bluefox:
                          @mouseluka:
                          На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                          4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                            mouseluka
                            Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                            На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @mouseluka:
                              Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                              В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Bluefox:
                                @mouseluka:
                                Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                                На данный момент для этого можно использовать node-red:
                                https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                                Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @IZUM:
                                    Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IZUM
                                      @Bluefox:
                                      @IZUM:
                                      filename="Снимок.PNG" index="0">~~ Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                                      F5 помогло …...... и главное проблема не повторилась))
                                      • E Offline
                                        evgen69
                                        Установил ioBroker, адаптер vis, ping. Не могу сообразить каким образом происходит взаимосвязь между объектами адаптера и элементами созданными в vis. Можете мне помочь с примером (чтобы я по нему для себя понял как это работает)? Например как сделать чтобы пинговать ya.ru, если пингуется то ctrl bulb в vis выключена (как я понимаю = 0). Если не пингуется, то лампочка должна начать мигать, например с интервалом в секунду.
                                        (как я понимаю должен быть объект ping, в котором должен быть прописан скрипт пингования и логики работы лампочки, в vis нужно добавить ctrl bulb и прописать id)
                                        Заранее спасибо.
                                          Securbond
                                          Может кто нибудь объяснить (хотя бы на примере погоды) принцип размещения и привязки объектов в Viz к драйверам
                                          Спасибо.
