  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
    mouseluka
    Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @mouseluka:
      На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
      Минимум в 4 раза быстрее.
      Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
      На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
        Sorry don't speak russian
        Я не говорю по-русски
        144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Bluefox:
          @mouseluka:
          На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
          4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
            mouseluka
            Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
            На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @mouseluka:
              Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
              В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Bluefox:
                @mouseluka:
                Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                На данный момент для этого можно использовать node-red:
                https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @IZUM:
                    filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                    Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      @Bluefox:
                      @IZUM:
                      filename="Снимок.PNG" index="0">~~ Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                      F5 помогло …...... и главное проблема не повторилась))
                      • E Offline
                        evgen69
                        Установил ioBroker, адаптер vis, ping. Не могу сообразить каким образом происходит взаимосвязь между объектами адаптера и элементами созданными в vis. Можете мне помочь с примером (чтобы я по нему для себя понял как это работает)? Например как сделать чтобы пинговать ya.ru, если пингуется то ctrl bulb в vis выключена (как я понимаю = 0). Если не пингуется, то лампочка должна начать мигать, например с интервалом в секунду.
                        (как я понимаю должен быть объект ping, в котором должен быть прописан скрипт пингования и логики работы лампочки, в vis нужно добавить ctrl bulb и прописать id)
                        Заранее спасибо.
                          Securbond
                          Может кто нибудь объяснить (хотя бы на примере погоды) принцип размещения и привязки объектов в Viz к драйверам
                          Спасибо.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Securbond:
                            Спасибо. `
                            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                            http://blog.instalator.ru/
                              medvedevskih
                              установил iobroker начитался про mqtt , и дальше что
                              хочу объединить все датчики на ардуинках которые общаются через esp12-e
                              не могу понять как в брокере создать объекты ,
                              помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает
                              • H Offline
                                Haus
                                @medvedevskih:
                                помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает `
                                mqtt клиент сам создаёт(публикует переменную)
                                client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " "); если её не было.
                                В других случаях в скрипте прописываешь createState('твояпеременная',' ');
                                Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же.
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  medvedevskih
                                  @Haus:
                                  @medvedevskih:
                                  Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же. `
                                  получается в ардуинке прописываю список всех датчиков подключаю к компу, и брокер сам автоматически видит ардуинку, и сам прописывает все объекты
                                  т к я не могу понять как прописывать в ней объекты и как их смотреть?
                                  PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @medvedevskih:
                                    @Haus:
                                    @medvedevskih:
                                    PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде `
                                    Здесь нас мало, у немцев инфы больше но читать трудно. Прочитай по ссылке 9 страниц, возьми любой пример кода для ардуино там их много, подключи ардуино+езернет, установи драйвер MQTT Adapter настрой и запусти его.
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iapet
                                      @medvedevskih:
                                      @Haus:
                                      @medvedevskih:
                                      Ардуино должна выступать в качестве клиента. И слать в iobroker MQTT топики. Этими же топиками управляется (по идее) само исполнительное устройство на пине Arduino. У меня ESP8266 подключено напрямую MQTT протоколом к Raspberry Pi2 с iobroker. В результате брокер получает строку mqtt.0.test.ESP0000E166.output14 оправив ее обратно Вы будете управлять реле на данном контроллере. При изменении статуса (0,1) и указании строки в качестве ID индикатора, будет меняться состояние например лампочки.
                                      Картинки под спойлером:
                                      ! filename="Снимок 2.JPG" index="0">~~ filename="Снимок.jpg" index="1">~~
