  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Bluefox:
    @mouseluka:
    Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
    Минимум в 4 раза быстрее.
    Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
    На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
    4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
      mouseluka
      Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
      На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mouseluka:
        Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
        В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Bluefox:
          @mouseluka:
          Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
          На данный момент для этого можно использовать node-red:
          https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
          Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @IZUM:
              filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
              Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                @Bluefox:
                @IZUM:
                filename="Снимок.PNG" index="0">~~ Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                F5 помогло …...... и главное проблема не повторилась))
                • E Offline
                  evgen69
                  Установил ioBroker, адаптер vis, ping. Не могу сообразить каким образом происходит взаимосвязь между объектами адаптера и элементами созданными в vis. Можете мне помочь с примером (чтобы я по нему для себя понял как это работает)? Например как сделать чтобы пинговать ya.ru, если пингуется то ctrl bulb в vis выключена (как я понимаю = 0). Если не пингуется, то лампочка должна начать мигать, например с интервалом в секунду.
                  (как я понимаю должен быть объект ping, в котором должен быть прописан скрипт пингования и логики работы лампочки, в vis нужно добавить ctrl bulb и прописать id)
                  Заранее спасибо.
                    Securbond
                    Может кто нибудь объяснить (хотя бы на примере погоды) принцип размещения и привязки объектов в Viz к драйверам
                    Спасибо.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Securbond:
                      Спасибо. `
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                        medvedevskih
                        установил iobroker начитался про mqtt , и дальше что
                        хочу объединить все датчики на ардуинках которые общаются через esp12-e
                        не могу понять как в брокере создать объекты ,
                        помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает
                        • H Offline
                          Haus
                          @medvedevskih:
                          помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает `
                          mqtt клиент сам создаёт(публикует переменную)
                          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " "); если её не было.
                          В других случаях в скрипте прописываешь createState('твояпеременная',' ');
                          Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же.
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            medvedevskih
                            @Haus:
                            @medvedevskih:
                            Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же. `
                            получается в ардуинке прописываю список всех датчиков подключаю к компу, и брокер сам автоматически видит ардуинку, и сам прописывает все объекты
                            т к я не могу понять как прописывать в ней объекты и как их смотреть?
                            PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде
                            • H Offline
                              Haus
                              @medvedevskih:
                              @Haus:
                              @medvedevskih:
                              PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде `
                              Здесь нас мало, у немцев инфы больше но читать трудно. Прочитай по ссылке 9 страниц, возьми любой пример кода для ардуино там их много, подключи ардуино+езернет, установи драйвер MQTT Adapter настрой и запусти его.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • I Offline
                                I Offline
                                iapet
                                @medvedevskih:
                                @Haus:
                                @medvedevskih:
                                Ардуино должна выступать в качестве клиента. И слать в iobroker MQTT топики. Этими же топиками управляется (по идее) само исполнительное устройство на пине Arduino. У меня ESP8266 подключено напрямую MQTT протоколом к Raspberry Pi2 с iobroker. В результате брокер получает строку mqtt.0.test.ESP0000E166.output14 оправив ее обратно Вы будете управлять реле на данном контроллере. При изменении статуса (0,1) и указании строки в качестве ID индикатора, будет меняться состояние например лампочки.
                                Картинки под спойлером:
                                ! filename="Снимок 2.JPG" index="0">~~ filename="Снимок.jpg" index="1">~~
