  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @spectrekr:
    @IZUM:
    iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
    http://IP_компьютера:8082/vis/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @IZUM:
      Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
      Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
      iobroker add admin
      потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        @Bluefox:
        @IZUM:
        iobroker add admin
        потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
        Создал через командную строку admin, но картина та же…..
        filename="Снимок.PNG" index="0">~~
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @IZUM:
          @Bluefox:
          @IZUM:
          iobroker add admin
          filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
          Хорошо.
          Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
          iobroker del admin
          И потом
          iobroker add admin
          Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            Спасибо!) Помогло)
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              @Bluefox:
              @spectrekr:
              @IZUM:
              http://IP_компьютера:8082/vis/ `
              Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                spectrekr
                На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                Должна открыться панель администратора.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @spectrekr:
                  Должна открыться панель администратора. `
                  Может файервол?
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                      mouseluka
                      Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @mouseluka:
                        Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                        В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                        Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                        Что бы это сделать нужно написать:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.node-red
                        cd node_modules/iobroker.node-red
                        npm install node-red-dht-sensor
                        И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                        Или погуглить:
                        https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                          mouseluka
                          Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                          На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @mouseluka:
                            На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                            Минимум в 4 раза быстрее.
                            Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                            На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                              Sorry don't speak russian
                              Я не говорю по-русски
                              144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Bluefox:
                                @mouseluka:
                                На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                                4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                                  mouseluka
                                  Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                                  На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @mouseluka:
                                    Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                                    В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Bluefox:
                                      @mouseluka:
                                      Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                                      На данный момент для этого можно использовать node-red:
                                      https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                                      Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IZUM
                                        в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @IZUM:
                                          Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
