  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    @IZUM:
    А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
    Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
    • I Offline
      I Offline
      IZUM
      iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
        spectrekr
        @IZUM:
        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
        http://IP_компьютера:8082
        • I Offline
          I Offline
          IZUM
          Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @spectrekr:
            @IZUM:
            iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
            http://IP_компьютера:8082/vis/
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @IZUM:
              Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
              Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
              iobroker add admin
              потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                @Bluefox:
                @IZUM:
                iobroker add admin
                потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                filename="Снимок.PNG" index="0">~~
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @IZUM:
                  @Bluefox:
                  @IZUM:
                  iobroker add admin
                  filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                  Хорошо.
                  Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                  iobroker del admin
                  И потом
                  iobroker add admin
                  Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    Спасибо!) Помогло)
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      @Bluefox:
                      @spectrekr:
                      @IZUM:
                      http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                      Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                        spectrekr
                        На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                        С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                        Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                        Должна открыться панель администратора.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @spectrekr:
                          Должна открыться панель администратора. `
                          Может файервол?
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                              mouseluka
                              Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @mouseluka:
                                Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                                В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                                Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                                Что бы это сделать нужно написать:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.node-red
                                cd node_modules/iobroker.node-red
                                npm install node-red-dht-sensor
                                И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                                Или погуглить:
                                https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                                  mouseluka
                                  Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                                  На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @mouseluka:
                                    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                                    Минимум в 4 раза быстрее.
                                    Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                                    На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                                      Sorry don't speak russian
                                      Я не говорю по-русски
                                      144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Bluefox:
                                        @mouseluka:
                                        На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                                        4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                                          mouseluka
                                          Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                                          На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
