  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
      spectrekr
      @IZUM:
      iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
      http://IP_компьютера:8082
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @spectrekr:
          @IZUM:
          iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
          http://IP_компьютера:8082/vis/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @IZUM:
            Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
            Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
            iobroker add admin
            потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              @Bluefox:
              @IZUM:
              iobroker add admin
              потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
              Создал через командную строку admin, но картина та же…..
              filename="Снимок.PNG" index="0">~~
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @IZUM:
                @Bluefox:
                @IZUM:
                iobroker add admin
                filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                Хорошо.
                Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                iobroker del admin
                И потом
                iobroker add admin
                Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  Спасибо!) Помогло)
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    @Bluefox:
                    @spectrekr:
                    @IZUM:
                    http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                    Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                      spectrekr
                      На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                      С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                      Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                      Должна открыться панель администратора.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        Должна открыться панель администратора. `
                        Может файервол?
                        • I Offline
                          I Offline
                          IZUM
                          IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                            mouseluka
                            Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @mouseluka:
                              Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                              В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                              Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                              Что бы это сделать нужно написать:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.node-red
                              cd node_modules/iobroker.node-red
                              npm install node-red-dht-sensor
                              И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                              Или погуглить:
                              https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                                mouseluka
                                Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                                На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @mouseluka:
                                  На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                                  Минимум в 4 раза быстрее.
                                  Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                                  На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                                    Sorry don't speak russian
                                    Я не говорю по-русски
                                    144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Bluefox:
                                      @mouseluka:
                                      На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                                      4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                                        mouseluka
                                        Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                                        На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @mouseluka:
                                          Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                                          В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
