  4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Das hier ist hauptsächlich gemeint:
    Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
    sudo raspi-config
    folgende Einstellungen vornehmen:
    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @Homoran:
      dann gib mal bitte in die Konsole ein
      df -h
      und poste das Ergebnis
      rainer `
      Hatte er schon:
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h
      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% /
      devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
      tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
      tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
      tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
      tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
      tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
        Bernd217
        @Homoran:
        df -h
        rainer `
        ! [~~[code]~~ pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
          Bernd217
          @wendy2702:
          sudo raspi-config
          Das hatte ich gemacht - jetzt gerade wieder - nur jetzt erschein eine Fehlermeldung.
          Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options
            @wendy2702:
            Hatte er schon: `
            Danke! :oops: :oops:
            Danach hat er nur eine 2GB Partition.
            Bitte nochmal expand durchführen, wenn es wirklich eine 16GB Karte ist
            Rainer
              @Bernd217:
              Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options `
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @Bernd217:
                Welche Fehlermeldung?
                Und was bedeutet der zweite Satz?
                  Bernd217
                  @wendy2702:
                  @Bernd217:
                  Welche Fehlermeldung? Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                  Und was bedeutet der zweite Satz? `
                  Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1
                    @Bernd217:
                    Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1 `
                    Das Menü des raspi-config ändert sich manchmal - kann also sein.
                    ist auch vollkommen egal!
                    Fehlt noch die Antwort auf:
                    @wendy2702:
                    Welche Fehlermeldung? `
                      Bernd217
                      @Homoran:
                      @Bernd217:
                      @wendy2702:
                      Habe ich nochmals durchgeführt jetzt schreibt "er": Root Partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot.
                      Das klingt doch ok.?.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Ist das Rasbian Jessie oder Stretch?
                        hast du mal ein:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool… sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @Bernd217:
                          @Homoran:
                          @Bernd217:
                          @wendy2702:
                          Das klingt doch ok.?. `
                          ja.
                          mal
                          df -h
                          dann den reboot und danach wieder
                          df -h
                            Bernd217
                            @wendy2702:
                            @Bernd217:
                            @Homoran:
                            Fehlt noch die Antwort auf: `
                            ja.
                            mal
                            df -h
                            df -h
                            Nach dem Reboot
                            ! pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,5G 150M 92% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              da ist nichts passiert oder es ist keine 16GB Karte.
                                Bernd217
                                @wendy2702:
                                habe ich gesehen - ich war schon nachschauen - es ist wirklich eine 16 GB Karte verbaut
                                Was kann ich denn jetzt machen?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Als erstes mal ein Backup der Karte falls etwas schief geht.
                                  Dann gibt es aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten.
                                  z.B.
                                  -Versuchen mit Anleitungen aus dem Netz das File System Manuell zu erweitern
                                  -iobroker backup machen, Raspi neu aufsetzen und das backup einspielen.
                                  -Das Backup Image der kompletten SD Karte zum probieren auf einer neuen Karte installieren, um auszuschließen das die Karte einen Schaden hat.
                                  Aber nochmal zu meinen anderen Fragen:
                                  hast du mal ein:
                                  Code:
                                  sudo apt-get update
                                  gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool... sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                    Bernd217
                                    @wendy2702:
                                    z.B.
                                    hast du mal ein:
                                    Code:
                                    sudo apt-get update
                                    Bringt mir folgende Fehlermeldung.
                                    Ich glaube es liegt wirklich am Platz auf der Karte - ich verstehe nur nicht, warum er mir nicht die 16 GB anzeigt. - Die Karte war neu - und vorher nicht in Gebrauch
                                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                    Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                    Fehl:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                    Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease: Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                    W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/stretch/InRelease Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      sudo fdisk -l
                                      Hoffe die Karte hast du bei einem halbwegs seriösen Händler gekauft und nicht auf dem Flohmarkt oder so…
                                      Aufdrucken kann man ja viel.
                                        Bernd217
                                        @wendy2702:
                                        sudo fdisk -l
                                        Aufdrucken kann man ja viel. `
                                        ! pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 30547967 30453760 14,5G 83 Linux pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                                        bei Amazon gekauft
                                        Das zeigt er mir nachdem ich nochmals in der config war
                                        ! pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo raspi-config ! Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. ! Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 3862527 3768320 1,8G 83 Linux ! Command (m for help): Partition number (1,2, default 2): Partition 2 has been deleted. ! Command (m for help): Partition type p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30547967, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (94208-30547967, default 30547967): Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,5 GiB. Partition #2 contains a ext4 signature. ! Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 30547967 30453760 14,5G 83 Linux ! Command (m for help): The partition table has been altered. Calling ioctl() to re-read partition table. Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt ! The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8). !
                                        Nach einem Reboot zeigt er dennoch nur
                                        an. Das verstehe ich nicht.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          was zeigt zeigt````
                                          fdisk -l
                                          Laut config log ändert er die Partition ja…
                                          Sonst... Backup der SD Karte machen und manuel versuchen:
                                          [http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html](http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html)
