  4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    was kam denn nach dem:
    sudo iobroker start
    Logfile endet da leider.
    Unabhängig davon befürchte ich das deine Speicherkarte (2GB ?) eventuell zu voll ist.
    Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind.
      Bernd217
      @wendy2702:
      sudo iobroker start
      Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind. `
      Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
      throw new Error(msg.error);
      ! Error: Error: Cannot find module './server'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
      at Function.Module._load (module.js:417:25)
      at Module.require (module.js:497:17)
      at require (internal/module.js:20:19)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
      at Module._compile (module.js:570:32)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      at Module.load (module.js:487:32)
      at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      at Function.Module._load (module.js:438:3)
      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
      at emitTwo (events.js:106:13)
      at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
        @Bernd217:
        Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut `
        Solltest du ein Image von der ioBroker Website benutzt haben und nicht die Anleitung vom zugehörigen Readme befolgt haben, solltest du das jetzt unbedingt nachholen!
          Bernd217
          @Homoran:
          @Bernd217:
          Rainer `
          Meinst Du das mit dem Expand Filesystem?
          Das habe ich eigentlich gemacht
          VG Bernd
          Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
            dann gib mal bitte in die Konsole ein
            df -h
            und poste das Ergebnis
            rainer
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das hier ist hauptsächlich gemeint:
              Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
              sudo raspi-config
              folgende Einstellungen vornehmen:
              Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Homoran:
                df -h
                rainer `
                Hatte er schon:
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h
                Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% /
                devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
                tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                  Bernd217
                  @Homoran:
                  df -h
                  rainer `
                  ! [~~[code]~~ pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                    Bernd217
                    @wendy2702:
                    sudo raspi-config
                    Das hatte ich gemacht - jetzt gerade wieder - nur jetzt erschein eine Fehlermeldung.
                    Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options
                      @wendy2702:
                      Hatte er schon: `
                      Danke! :oops: :oops:
                      Danach hat er nur eine 2GB Partition.
                      Bitte nochmal expand durchführen, wenn es wirklich eine 16GB Karte ist
                        @Bernd217:
                        Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options `
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Bernd217:
                          Welche Fehlermeldung?
                          Und was bedeutet der zweite Satz?
                            Bernd217
                            @wendy2702:
                            @Bernd217:
                            Welche Fehlermeldung? Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                            Und was bedeutet der zweite Satz? `
                            Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1
                              @Bernd217:
                              Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1 `
                              Das Menü des raspi-config ändert sich manchmal - kann also sein.
                              ist auch vollkommen egal!
                              Fehlt noch die Antwort auf:
                              @wendy2702:
                              Welche Fehlermeldung? `
                                Bernd217
                                @Homoran:
                                @Bernd217:
                                @wendy2702:
                                Habe ich nochmals durchgeführt jetzt schreibt "er": Root Partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot.
                                Das klingt doch ok.?.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Ist das Rasbian Jessie oder Stretch?
                                  hast du mal ein:
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool… sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Bernd217:
                                    @Homoran:
                                    @Bernd217:
                                    @wendy2702:
                                    Das klingt doch ok.?. `
                                    ja.
                                    mal
                                    df -h
                                    dann den reboot und danach wieder
                                    df -h
                                      Bernd217
                                      @wendy2702:
                                      @Bernd217:
                                      @Homoran:
                                      Fehlt noch die Antwort auf: `
                                      ja.
                                      mal
                                      df -h
                                      df -h
                                      Nach dem Reboot
                                      ! pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,5G 150M 92% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        da ist nichts passiert oder es ist keine 16GB Karte.
                                          Bernd217
                                          @wendy2702:
                                          habe ich gesehen - ich war schon nachschauen - es ist wirklich eine 16 GB Karte verbaut
                                          Was kann ich denn jetzt machen?
