  4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    Bernd217
    @wendy2702:
    hat fast geklappt mit dem Spoiler und Code Tags ;)
    was passiert wenn du
    sudo iobroker start
    machst?
    Logfile bitte Posten. Das was du posten willst muss immer zwischen die "][".
    Post.jpg `
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
    throw new Error(msg.error);
    ! Error: Error: Cannot find module './server'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
    at Function.Module._load (module.js:417:25)
    at Module.require (module.js:497:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
    at Module._compile (module.js:570:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    at Module.load (module.js:487:32)
    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    at Function.Module._load (module.js:438:3)
    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
    at emitTwo (events.js:106:13)
    at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      welche node und npm versionen hast du installiert:
      node -v
      npm -v
      Hast du das von der verlinkten Seite schon gemacht?
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.js-controller
      sudo iobroker start
      Achja, ist doch ein PI, oder?
      Wie sieht es mit der Speicherkarte aus?
       df -h
        Bernd217
        node -v
        v6.12.0
        nmp-v
        3.10.10
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
        v6.12.0
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ^C
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
        3.10.10
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        ^[[C[ .............] | loadDep:util-deprecate: verb afterAdd /root/.npm/moment-timezone/0.5.14/package/pnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
        assert-plus@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus -> node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
        • delayed-stream@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
        • combined-stream@1.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
        • asynckit@0.4.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
        • ansi-styles@2.2.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
        • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
        • ansi-regex@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
        • has-ansi@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
        • ansi-regex@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
        • strip-ansi@3.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
        • supports-color@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
        • chalk@1.1.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
        • generate-function@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
        • is-property@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
        • generate-object-property@1.2.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
        • jsonpointer@4.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
        • xtend@4.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
        • is-my-json-valid@2.15.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
        • pinkie@2.0.4 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
        • pinkie-promise@2.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
        • hoek@2.16.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
        • boom@2.10.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
        • cryptiles@2.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
        • sntp@1.0.9 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
        • assert-plus@0.2.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
        • extsprintf@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
        • json-schema@0.2.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
        • verror@1.3.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
        • jsprim@1.3.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
        • asn1@0.2.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
        • dashdash@1.14.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
        • getpass@0.1.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
        • jsbn@0.1.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
        • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
        • jodid25519@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
        • tweetnacl@0.14.4 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
        • bcrypt-pbkdf@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
        • sshpk@1.10.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
        • mime-db@1.25.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
        • mime-types@2.1.13 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
        • punycode@1.4.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
        • aws-sign2@0.6.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
        • aws4@1.5.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
        • caseless@0.11.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
        • extend@3.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
        • forever-agent@0.6.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
        • form-data@2.1.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
        • har-validator@2.0.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
        • hawk@3.1.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
        • http-signature@1.1.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
        • is-typedarray@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
        • isstream@0.1.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
        • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
        • oauth-sign@0.8.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
        • qs@6.3.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
        • stringstream node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
        • tough-cookie@2.3.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
        • tunnel-agent@0.4.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
        • uuid@3.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
          ├── greenlock@2.1.18
          ├─┬ iobroker.admin@3.2.0
          │ ├─┬ body-parser@1.18.2
          │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
          │ │ └── unpipe@1.0.0
          │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
          │ │ └── cookie@0.3.1
          │ ├─┬ express@4.16.2
          │ │ ├── content-disposition@0.5.2
          │ │ ├── cookie@0.3.1
          │ │ ├── etag@1.8.1
          │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.0
          │ │ │ └── unpipe@1.0.0
          │ │ └─┬ send@0.16.1
          │ │ └── etag@1.8.1
          │ └─┬ express-session@1.15.6
          │ └── cookie@0.3.1
          ├─┬ node-schedule@1.3.0
          │ └── cron-parser@2.4.4
          ├─┬ npm@2.15.12
          │ ├── ini@1.3.4
          │ └── sorted-object@2.0.0
          ├─┬ prompt@1.0.0
          │ └─┬ utile@0.3.0
          │ └─┬ rimraf@2.6.2
          │ └─┬ glob@7.1.2
          │ └── minimatch@3.0.4
          ├─┬ request@2.83.0
          │ └─┬ http-signature@1.2.0
          │ ├── assert-plus@1.0.0
          │ ├─┬ jsprim@1.4.1
          │ │ ├── assert-plus@1.0.0
          │ │ └─┬ verror@1.10.0
          │ │ └── assert-plus@1.0.0
          │ └─┬ sshpk@1.13.1
          │ └─┬ getpass@0.1.7
          ├─┬ socket.io@1.7.4
          │ └─┬ engine.io@1.8.4
          │ ├── cookie@0.3.1
          │ └─┬ engine.io-parser@1.3.2
          │ └── wtf-8@1.0.0
          ├─┬ socket.io-client@1.7.4
          │ └─┬ engine.io-client@1.8.4
          │ ├── ws@1.1.2
          │ └── yeast@0.1.2
          └─┬ tar@4.3.3
          ├── fs-minipass@1.2.5
          └── minizlib@1.1.0
        ! npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/opt/iobroker/node_modules/unpipe'
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler'
        npm WARN Failed to parse json
        npm WARN Unexpected token '\u0000' at 121:1
        npm WARN
        npm WARN ^
        npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/assert-plus/package.json
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/content-disposition/package.json'
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/cookie/package.json'
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/etag/package.json'
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/minimatch/package.json'
        npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/wtf-8/package.json'
        npm WARN Unexpected token '\u0000' at 1:1
        npm WARN
        npm WARN ^
        npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/yeast/package.json
        npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
        npm ERR! node v6.12.0
        npm ERR! npm v3.10.10
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
        npm ERR! code Unknown system error -117
        npm ERR! errno -117
        npm ERR! syscall access
        ! npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, access '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws'
        npm ERR!
        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
        npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start</https:>
        >!  ` > pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h
        > Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        > /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% /
        > devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
        > tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
        > tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
        > tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
        > tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
        > /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
        > tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
        > pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ `
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          was kam denn nach dem:
          sudo iobroker start
          Logfile endet da leider.
          Unabhängig davon befürchte ich das deine Speicherkarte (2GB ?) eventuell zu voll ist.
          Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind.
            Bernd217
            @wendy2702:
            sudo iobroker start
            Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind. `
            Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut
              @Bernd217:
              Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut `
              Solltest du ein Image von der ioBroker Website benutzt haben und nicht die Anleitung vom zugehörigen Readme befolgt haben, solltest du das jetzt unbedingt nachholen!
                Bernd217
                @Homoran:
                @Bernd217:
                Rainer `
                Meinst Du das mit dem Expand Filesystem?
                Das habe ich eigentlich gemacht
                VG Bernd
                Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                  dann gib mal bitte in die Konsole ein
                  df -h
                  und poste das Ergebnis
                  rainer
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das hier ist hauptsächlich gemeint:
                    Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                    sudo raspi-config
                    folgende Einstellungen vornehmen:
                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Homoran:
                      df -h
                      rainer `
                      Hatte er schon:
                        Bernd217
                        @Homoran:
                        df -h
                        rainer `
                        ! [~~[code]~~ pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                          Bernd217
                          @wendy2702:
                          sudo raspi-config
                          Das hatte ich gemacht - jetzt gerade wieder - nur jetzt erschein eine Fehlermeldung.
                          Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options
                            @wendy2702:
                            Hatte er schon: `
                            Danke! :oops: :oops:
                            Danach hat er nur eine 2GB Partition.
                            Bitte nochmal expand durchführen, wenn es wirklich eine 16GB Karte ist
                              @Bernd217:
                              Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options `
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Bernd217:
                                Welche Fehlermeldung?
                                Und was bedeutet der zweite Satz?
                                  Bernd217
                                  @wendy2702:
                                  @Bernd217:
                                  Welche Fehlermeldung? Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                                  Und was bedeutet der zweite Satz? `
                                  Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1
                                    @Bernd217:
                                    Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1 `
                                    Das Menü des raspi-config ändert sich manchmal - kann also sein.
                                    ist auch vollkommen egal!
                                    Fehlt noch die Antwort auf:
                                    @wendy2702:
                                    Welche Fehlermeldung? `
                                      Bernd217
                                      @Homoran:
                                      @Bernd217:
                                      @wendy2702:
                                      Habe ich nochmals durchgeführt jetzt schreibt "er": Root Partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot.
                                      Das klingt doch ok.?.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Ist das Rasbian Jessie oder Stretch?
                                        hast du mal ein:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool… sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Bernd217:
                                          @Homoran:
                                          @Bernd217:
                                          @wendy2702:
                                          Das klingt doch ok.?. `
                                          ja.
                                          mal
                                          df -h
                                          dann den reboot und danach wieder
                                          df -h
