  4. Ereignisliste erzeugen
89 Beiträge 21 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #41
    @jensus11:
    Frohe Weihnachten, das Globale hatte ich jetzt auch schon gefunden gehabt.
    Hättest du noch ein Bsp.Script in dem ein Event geschrieben?
    Ich weiss nicht wie ich das in andere Scripte schreiben soll. `
    Was möchtest Du denn in eine Ereignisliste schreiben?
    Du überwachst z.B. ein Objekt, bei dem Du bei Veränderung ein Ereignis schreiben möchtest.
    Das können ganz kleine Skripte sein.
    on({id:'hm-rpc.0.IEQ0099029.1.STATE/*Türkontakt Wohnungstür*/',change:'ne'}, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
            event("Wohnungstür geöffnet");
    Ich habe für diverse Ereignisse Skripte in einem Ordner "Ereignisse" im Javaskript-Adapter.
    Oben das Beispiel ist gekürzt, aber ausreichend.
    Ein längeres Beispiel, wenn ein Anruf über die Fritzbox reinkommt:
    • beim Anruf wird "Anruf von (Name des Anrufers) auf Sonos ausgegeben"
    • die Info geht per Telegram und per Pushover raus
    • am Ende des Anrufes wird der Anruf mit Zusatzinfos in die Ereignisliste geschrieben
    // -- Anrufe --
    ! var pushoverOn = true;
    var telegramOn = true;
    var sayitAzOn = true; // Ansage im Arbeitszimmer
    var sayitWzOn = false; // Ansage Im Wohnzimmer
    var eventOn = true;
    ! // Das Skript nutzt folgende globale Funktionen:
    // fill()
    // rufnummer2name()
    // event()
    // sayit()
    ! var laengeNameTelefonbuch = 22; // Länge in der ein Name aus dem Telefonbuch in die Ereignisliste geschrieben wird
    ! var timer = null;
    ! function readJSON(json) {
    log('Start JSON Daten einlesen');
    if (json) {
    var result;
    try{
    result = JSON.parse(json);
    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
    // log(data); // gibt alle JSON Variablen mit Wert als einzelne Zeile aus
    log('Kein Fehler :-D');
    } catch (e) {
    log('Parse Fehler:' + e);
    if (result) {
    log('Daten aus JSON eingelesen');
    return result;
    } else {
    log('Fehler:' + error);
    return null;
    log('keine JSON Daten zur Verarbeitung');
    return null;
    // Telefon klingelt, Ansage des Anrufers aktueller Anrufer
    on({id:'fritzbox.0.calls.ringActualNumber',change:'ne'}, function (obj) {
    if (obj.state.val !== "") {
    var name = "Anruf von: " + rufnummer2name(obj.state.val);
    // log(name);
    if(pushoverOn) sendTo("pushover",name + " - " + obj.state.val);
    if(telegramOn) sendTo('telegram.1' ,name + '\n' + obj.state.val);
    // TTS
    if(sayitAzOn) sayit(name);
    if(sayitWzOn) sayit(name,30,2); // Name des Anrufer auf Sonos im Wohnzimmer
    // Anruf Informationen zum Gesprächsende CDR
    on({id: "fritzbox.0.cdr.json", valNe: 2}, function(obj) { // Fritzbox Eintrag am Ende eines Telefonats
    if (!timer) {
    timer = setTimeout(function () {
    timer = null;
    }, 1000);
    var deltatime = getState("fritzbox.0.system.deltaTime").val;
    if (parseInt(deltatime) < -5 || parseInt(deltatime) > 5) {
    event('DeltaZeit Fritz/System: ' + deltatime);
    ! var cdr = getState("fritzbox.0.cdr.json");
    var cdrJSON = readJSON(cdr.val);
    //var externalNumber
    var name = rufnummer2name(cdrJSON.externalNumber);
    ! // name auf gleiche Länge kürzen
    name = name.substring(0, laengeNameTelefonbuch);
    name = name + fill(laengeNameTelefonbuch - name.length);
    // Ereignisliste
    if(eventOn) event('' + cdrJSON.externalTelLink + " " + name + " " + cdrJSON.callSymbolColor + " " + cdrJSON.durationForm + '');
    Da sind noch weitere globale Funktionen drin. Daher wird das Skript nicht ohne Anpassungen laufen.
    • J Offline
      jensus11
      #42
      cool, das kurze reicht mir erstmal. Damit werde ich es erstmal versuchen.
      rein sollten da Sachen wie:
      • Sonne geht auf, Sonne geht unter
      • Bewegung erkannt
      • Tür geöffnet
      • Sonnensensor Sonne scheint
      mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
      • J Offline
        jensus11
        #43
        so sieht mein Testscript aus. Leider wird nix in die Eventliste geschrieben.
        Ist doch korrekt so oder?
        on({id:'hm-rpc.0.KEQXXXXX9.1.STATE/*FK Balkontür*/',change:'ne'}, function (obj) {
                event("Balkontür geöffnet");
        So das globale.
        function event(text) {
            setState("javascript.0.Ereignisliste.event",text);
        und so das große.
        Muss da auch was eingerichtet werden?
        ! // Erstellt eine Ereignisliste mit 50 Einträgen
        ! var eventsLength = 50; // maximale Anzahl von Ereignissen
        ! var idEventList = "Ereignisliste.eventlistArr"; // Hier wird die Lsite als Array angelegt
        ! var idEventListStr = "Ereignisliste.eventlist"; // Die Liste als String mit
        für VIS
        ! var idEvent = "javascript.0.Ereignisliste.event"/Aktueller Event/; // überwachter Datenpunkt
        ! // Events werden mit der globalen Funktion
        ! // event() als Text in die ID: idEvent geschrieben
        ! // neue Texte dort werden von diesem Skript verarbeitet
        ! // Datenpunkt für die Eventliste anlegen
        ! createState(idEventList ,formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm') + ' Datenpunkt angelegt');
        ! createState(idEventListStr ,"");
        ! function readListEvent(id) { // lese ein JSON aus einem Datenpunkt
        ! var list;
        ! try {
        ! list = JSON.parse(getState(id).val);
        ! } catch (ex) {
        ! list = [];
        ! if(!list) list = [];
        ! return list;
        ! function writeListEvent(list,id) { // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt
        ! setState(id, JSON.stringify(list));
        ! function getEventsList(events) {
        ! var text = '';
        ! for (var i = 0; i < events.length; i++) {
        ! text += (text ? '
        \n' : '') + events__;
        ! return text;
        ! // Ereignis schreiben
        ! function writeEvent(text) {
        ! var events = readListEvent(idEventList); // list die Liste aus einem Datenpunkt
        ! events.unshift(formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm ') + text); // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ien
        ! if (events.length > eventsLength) events.pop(); // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
        ! writeListEvent(events, idEventList); // schreibt die Liste in den Datenpunkt zurück
        ! setState(idEventListStr,getEventsList(events)); // erzeugt aus dem Array den String mit
        für neue Zeilen
        ! on({id:idEvent,change:'any'}, function (obj) { // wenn ein neuer Event geschrieben wird
        ! //if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
        ! log("neuer Event zum verarbeiten: " + obj.state.val);
        ! writeEvent(obj.state.val);
        ! // --------------- Script start ---------------- #### Script Start ####
        ! function main() {
        ! log("Ereignisliste: Skript gestartet");
        ! setTimeout(main, 500);__
        • J Offline
          jensus11
          #44
          @jensus11:
          so sieht mein Testscript aus. Leider wird nix in die Ereignisliste geschrieben.
          So das globale.
          und so das große.
          für VIS
          ! var list;
          ! try {
          ! } catch (ex) {
          ! list = [];
          ! return list;
          ! var text = '';
          ! text += (text ? '
          ! return text;
          für neue Zeilen
          ! function main() {
          ! setTimeout(main, 500);__ `
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #45
            Sieht auf dem ersten Blick erst einmal gut aus…
            @jensus11:
            Wenn Du nach dem event() ein log("Hier fand ein Ereignis statt"); einträgst, wird dann was ins Log geschrieben?
            @jensus11:
            So das globale.
            Ist OK, wenn Du das große Skript auch in der Javascript Instanz 0 laufen hast.
            Auch hier könntest Du nach dem setState() ein log("event() globa wurde aufgerufen."); zur Fehlereingrenzung einfügen.
            @jensus11:
            und so das große.
            Muss da auch was eingerichtet werden? `
            Nein. Du könntest den Pfad und die Namen der Datenpunkte anpassen. Das dann aber auch bei der globalen event() Funktion.
            Sind alle Datenpunkte angelegt?
            Passen die Javascript-Instanzen?
            Das globale Skript ist auch wirklich global?
            Die Skripte sind aktiv? ;-)
            • J Offline
              jensus11
              #46
              ich habe die logs jetzt mit angehängt, doch die bringen auch nix. Im log sind keine Einträge zu finden.
              Es sieht so aus als ob die Scripte gar nicht starten.
              Das globale muss doch nur in die Globale-Gruppe gespeichert werden oder?
              Wie meinst du das mit Javascript Instanzen?
              Bei dem Großen habe ich noch ein log angehangen. Das wir auch im Log aufgeführt wenn ich es starte.
              Nur bei den anderen wird nichts ins log geschrieben beim starten oder wenn ich die Balkontür öffne.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #47
                Dann löst Dein Testskript nicht aus, wenn Du die Balkontür öffnest.
                Hast Du im Admin unter Zustände mal nach den Datenpunkt gefiltert und geschaut, ob sich was ändert, wenn Du die Balkontür öffnest und dann wieder schliesst?
                Dort kannst Du auch manuel von false auf true den Zustand ändern.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #48
                  Zur Eingrenzung könntest Du auch noch ein Einzeiler starten;
                  event("Skript wurde gestartet");
                  Dann sollte das als Ereignis in die Liste geschrieben werden.
                  • J Offline
                    jensus11
                    #49
                    so jetzt kommt mal eine Fehlermeldung.
                    javascript.0 2016-12-27 12:08:11.635 warn State "javascript.0.Ereignisliste.event" not found
                    diesen Punkt habe ich auch nicht.
                    Unter Objekte ist nur der Ordner: javascript.0.Ereignisliste mit dem Inhalt javascript.0.Ereignisliste.eventlist und javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr
                    • J Offline
                      jensus11
                      #50
                      Habe den Datenpunkt jetzt mal angelegt. Werde jetzt mal kuz testen.
                      • J Offline
                        jensus11
                        #51
                        Wenn ich den Einzeiler starte. Überträgt er den event.
                        Wird dann in in event und eventlist und eventlistArr dargestellt.
                        Ich habe in das große Script die Zeile: createState(idEvent ,""); hinzugefügt.
                        Wenn ich STATE unter Zustände änder löst es auch nicht aus.
                        • J Offline
                          jensus11
                          #52
                          Also mit dem Einzeiler klappt das super.
                          Wir schön in der eventlist dokumentiert.
                          ` > on({id:'hm-rpc.0.LEQXXXXX91.1.STATE/Licht Wohnzimmer/',change:'ne'}, function (obj) {
                          event("Licht Wohnzimmer");
                          Habe das Script auf den Lichtschalter geändert. Geht aber auch nicht.
                          Ist das wirklich richtig so?
                          • J Offline
                            jensus11
                            #53
                            @jensus11:
                            Ist das wirklich richtig so? `
                            Nach etwas probieren habe ich jetzt dieses Script geschrieben.
                            Damit geht es. Dann liegt das an dem Testscript.
                            Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? obj? dp?
                            ` > var idWohnzimmerlampe = "hm-rpc.0.LEQ0XXXX91.1.STATE"/Wohnzimmer/;
                            on(idWohnzimmerlampe, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                            if(!dp.state.val);{
                            sendTo("pushover", " Licht an");
                            event("Wohnzimmer Licht an");
                            Wie muss ich es schreiben damit mir nur eine Nachricht gesendet wir wenn der Status auf false geändert wird?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #54
                              dp oder obj sind nur Variablennamen, die Du festlegst. Da könnte auch xyz drin stehen.
                              Wenn Du in Deinem funktionierendem Skript die beiden dp in obj änderst, wird es auch funktionieren.
                              dp verwenden manche als Abkürzung für Datenpunkt.
                              obj verwenden manche als Abkürzung für Objekt.
                              In diese Variable wird das JSON Objekt des Datenpunkts geschrieben.
                              Eigentlich müsstest Du mit Deine Skript nur eine Nachricht erhalten, wenn der Zustand sich auf false ändert, durch diese Zeile:
                              if(!dp.state.val);{
                              Durch das Ausrufezeichen vor dp.state.val wird das if nur ausgeführt, wenn der Inhalt false ist, das ds Ausrufezeichen für not steht.
                              not false = true.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #55
                                Also egal ab das Ausrufezeichen da oder nicht da ist, ich bekomme immer zwei Nachrichten.
                                Wie muss das denn umgeschrieben werde das ich nur eine erhalte?
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #56
                                  Sollte eigentlich funktionieren.
                                  Ein Fehler ist bei Dir noch drin:
                                  if(!dp.state.val);{
                                  Das Semikolon zwischen Klammer zu und geschweifter Klammer auf gehört da nicht hin.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #57
                                    Also jetzt funktioniert es. es lag wirklich an dem Semikolon.
                                    Klasse und danke.
                                      Desa
                                      #58
                                      Hi Ihr,
                                      Ich komme leider nicht weiter. Hänge nun schon 1 Monat damit rum und komme zu nix.
                                      Bitte habt Rücksicht, Ich versuche mich neu in Java.
                                      Also Ich habe schon so viel versucht aber nix geht.
                                      Also Ich habe folgendes bis dato gemacht,versucht und hin bekommen
                                      Habe Das Globale Script ( #34 ) mit dem create Event unter scripte im global unter ereignis abgespeichert.
                                      für VIS
                                      ! createState(idEvent ,"");
                                      ! var list;
                                      ! try {
                                      ! } catch (ex) {
                                      ! list = [];
                                      ! return list;
                                      ! var text = '';
                                      ! text += (text ? '
                                      ! return text;
                                      für neue Zeilen
                                      ! function main() {
                                      ! event("Ereignis Skript wurde gestartet");__ __Den ein-zeiler das sie starten bekomme ich angezeigt " event("Event Text Skript wurde gestartet"); "
                                      Jedoch wenn ich einfach nur versuche Steckdose und objekte zu starten, geht nix er schaltet auf true und false bei den geräten,
                                      mehr aber auch nicht. es gibt keinen eintrag nix.
                                      folgendes habe ich z.b. aus probiert_
                                      ! var idWohnzimmerlampe = "zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1.state"/Wohnzimmer/;
                                      ! on(idWohnzimmerlampe, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                                      ! if(!dp.state.val){
                                      ! sendTo("pushover", " Licht an");
                                      ! event("Wohnzimmer Licht an");
                                      ! on({id:'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1.STATE/FK Balkontür/',change:'ne'}, function (obj) {
                                      ! if (obj.state.val) {
                                      ! event("Balkontür geöffnet");
                                      _Sieht da jemand etwas das ich falsch mache ?
                                      Hab auch schon versucht das in Blockly zu integrieren, aber weigert sich auch da
                                      Ich bekomme leider keine Änderung . nur den status beim neu starten der scripte mit zeit
                                      Ich hoffe da kann mir jemand meine Gehirn zellen an kurbeln
                                      Zur Info : Die Liste soll später in Vis über Laufschrift integriert werden__
                                      5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #59
                                        auf dem Handy sehe ich das nicht richtig
                                        das globale Skript ist nur ein Vierzeiler mit der Funktion event()
                                        das was Du als globales Skript gepostet hast gehört nicht inter global
                                          Desa
                                          #60
                                          ne hab nur das große im global, für die kleinen habe ich einen Ordner Tests erstellt
                                          Lg
