  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #61
    @Snatch:
    Das Script habe ich angepasst: `
    So, dass es nicht mehr funktioniert. Bitte korrigieren
    function batt() {
      var state = 5; // full
      if(level <= 80) state = 4; // 80 %
      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
      if(level <= 22) state = 1; // 20 %
      if(level <= 10) state = 0; // 0 %
      setState(idVis, state, true);
    Die Datenpunkt-ID für VIS ist <u>nicht</u> javascript.0.scriptEnabled.Wartung.Batterie_Status_Rauchmelder_ , sondern javascript.0.Batterieanzeige.
    Die zweite Zeile im Skript bitte löschen !
    "*/20 * * * *"
    • H Offline
      hauwech
      #62
      kann man das script auch so umbauen, daß man das Device als Parameter z.B. in VIS in der Objekt-ID übergeben könnte?
      Ich habe etwa 50 Devices (überwiegend HomeMatic), deren Batteriestatus ich überwachen möchte. Einige davon liefern nur "battery=low/ok", andere liefern "batteryLevel=2.x..3,x".
      Diejenigen, die nur low/ok liefern, könnte man mit einem "Basic - bulb on/off" abfrühstücken, aber da bleiben immer noch über zwanzig, die einen batteryLevel liefern, den man besser aufgelöst visualisieren könnte.
      Gruß Roland
        Snatch
        #63
        ich habe zu diesem Script mal eine Frage.
        Erst mal vielen Dank, es läuft Super und funktioniert bei mir 1A.
        Leider kann man die Variablen nur 1x vergeben. Ich habe also für jeden Sensor den ich überwachen möchte in extra Script mit fortlaufenden Nummern:
        idVis01…
        idVis02...
        etc.
        Sonst meckert er rum und sagt, diese Variablen wurden schon vergeben. Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu lösen, wenn man viele Geräte damit auslesen möchte?
        Grüße
        • J Offline
          joicevs
          #64
          Jetzt hätte ich hier auch mal eine Frage, wie bekomme ich eigentlich die Werte der Batterie in ioBroker rein?? Mit was wird also die Voltzahl übergeben??
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #65
            Kurze, dumme Frage von mir. Was habe ich falsch gemacht, das bei jeder Aktualisierung des Fully Datenpunkt die Steckdose für das Netzteil kurz an und sofort wieder aus geht? Dabei ist es egal ob ob das Tablett angeschlossen ist oder nicht.
            const idBatt ='fullybrowser.0.10_xxx_xxx_xxx.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
            const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
            const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
            createState(idVis, 0, {
               type: 'number',
               min: 0,
               max: 6,
               role: 'level',
               states: {
                  0: 'leer',
                  1: '20 %',
                  2: '40 %',
                  3: '60 %',
                  4: '80 %',
                  5: 'voll',
                  6: 'Ladegerät'
            var level = getState(idBatt).val;
            var plug = getState(idPlug).val;
            function batt() {
               if(level < 100) state = 4;  // 80 %
               if(level < 80) state = 3; // 60 %
               if(level < 60) state = 2; // 40 %
               if(level < 40) state = 1; // 20 %
               if(level < 10) state = 0; // empty
               if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
               if(level <= 60 && !plug) setState(idPlug, true);
            batt(); // Skriptstart
            on(idBatt, function(dp) {
               level = dp.state.val;
               batt();
            on(idPlug, function(dp) {
               plug = dp.state.val;
               batt();
              tempestas
              #66
              das Problem habe ich auch (anderes skropt). scheinbar sendet fully beim auslesen des batteriewerts einmal "null" und dann den neuen wert. dadurch weird das script doppelt getriggert und bei "null" geht die steckdose aus
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                war ein bug im Adapter
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #68
                  Ich habe es mir einfach gemacht und ein Blockly geschrieben, das den Icon Pfad in einen eigenen Datenpunkt schreibt. In der vis referenziere ich als Bildpfad auf den DP.
                    <variables>
                      <variable id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</variable>
                      <variable id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</variable>
                      <variable id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</variable>
                      <variable id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="}qR0o?gc,*}R%HVXV.=x" x="-762" y="-487">
                      <field name="COMMENT">Setzen des richtigen Icons für das Batterielevel</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="/$aM6UxFi|}qDJZA*`/Q">
                          <field name="COMMENT">Sowie Restreichweite berechnen</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="mp^O#T~*ho++g$_mP..I">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="zX!]]~l%4iRSAc,8e]0d">
                                  <field name="VAR" id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="G75uGiKYgGJV$7_9kWXg">
                                      <field name="OID">mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="}0dd:6n-XMsq:O=,_-DP">
                                      <field name="VAR" id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</field>
                                        <block type="get_value" id=".BG?-S8H/AA%+Z:x}A0y">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.EAutoBatterieKapazitaet</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="F4Nz4Cgliag+LWr,S?)M">
                                          <field name="VAR" id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="V).1*yaTQ,8p@]c{1X;%">
                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="X4YcJG^S@j?XRh238_($">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="al/$emS[R3nc.x(Ge#MH">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="nYT*Q0J?4_.H(o6(|M:;">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Tsy9JA(k6%#8Bh}LlN9^">
                                              <field name="VAR" id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="G5asy9ct3aE,]#O`RlB:">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="WnB0B*zuzGhv22$e=^#W">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="-w[K/yG%TIE=6zY!x#SO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="#v*9o+b0/,nY9gaK[{7E">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="RA`ObDz.^HC*z@|8bsZn">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id=",@4+%1i`waWli@hVRc1I">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="sMGPd$V]RC8QfZRpq`8B">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="meclpTGxn`++sTXL/E}K">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="NS,4gfv4[[Hd-k)Vre)=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="JR5}/|[q#h#vR=:Ov0vw">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="q^7n-IHfK6Rs-UCWMzG?">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="OdBU?vK`W2F+L(cgNb~c">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="ql1TbS/H#E569!@eF13Z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="I3@g$Q$,^Ig?Zs_[PQVd">
                                                              <field name="NUM">22</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="2js+sd$f_=`x/$#Q0*(H">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BerechneteReichweiteKM</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="=9u_:MFzh:zyD,AN_w1$">
                                                              <field name="n">1</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="facB80Oah;|MPLT~1)JS">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T:mT/8iR]=VnocUd:u(y">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="jO7t(]#_dZSez2fXJxJV">
                                                              <mutation elseif="6"></mutation>
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M:X),rxv%_$dmZ=[2V~R">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="nJU+b:WDBO(R*9`xioJy">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=9lI;M$+TA~A~=2/P!8g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d8SD.p=7_any@rsR$+*c">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="6W7j`9^iX]4AB,d5[$L7">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?X:z|~jNt3J*_GJxqXq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/q4Dq/TQh{`2jdF!Pq_F">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="update" id="wQ(!G]]KpWA4l?ThF57Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BatteryLevelIcon</field>
        <block type="text" id="X^sl_u?KGZ.Q!tVn[W{T">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_empty.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="Iwaaw#R,na9`^HURWt$f">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",%JYPcB]/hgE,RfqmI{y">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E{/9F_ky66DrK#,E!rt:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".^MG`*DXcOs!c2GR7FsD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="2zyqLF0q5GYMmmH++aoW">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[dBvQo[Gtaf{Knd}.DK~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=NQ=Lmb@(K{!pb}2)X{}">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="update" id="k]`-B~z.Lzy|obj6~Nk|">
        <block type="text" id="DW!5^3)A#jI#OGUH3vY9">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_10percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="J|^qVVO=_}.qYn~Xg6]o">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="61_##GFRO{U9ju|4w$w:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6B#Gxv:/^ley@37)-[EL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")uO742hDGF2(gN^:|TFO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="G|YoK?ao{#4%JC7w}e#F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="mD)j8Z;fxj$bqV(KkHYt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pu_fK;DF[|l!Y_^Z%,18">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO2">
        <block type="update" id="dY^xeibnz/VEZ-#y`3Tp">
        <block type="text" id="3ksn2#l*YAgEl;}C+)7Y">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_20percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="0d};2Q(1;Zlua14vLvpO">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5hP=p6}9F-2*X/+7;*l1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="pPCxrD=mSAwQQ#UD[II?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="KJ5tcE[,3[AIfT01!)~,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*:s6.r^D=yAG]|E1RaI.">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="v9E%)sl/%cKyo~n}[}+1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z45Zi2}+SSiLmSW~{egR">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO3">
        <block type="update" id="WZ|1TnEu:wMwWsuQIGIW">
        <block type="text" id=".)yYUC{,MKsY~mV3vBAf">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_40percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id="MDQ3Aig:]8lzIPV@8dq^">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+8;_4Q^:.3b.y8C@1cK6">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="x]h@,tV@!h9}:OTO{`7I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ZQC=wGl.sMr#2Abr_mD,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}u$BLEiAa!b$l-`Oo_vl">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^3lk~]PSy2^*`cv,1c|)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="69,Z811[Ha`w%h$m)b#r">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO4">
        <block type="update" id="w+xfr)zLH%Grm(_z-9@;">
        <block type="text" id="f.oSdj+MR/*hZaSP=?7?">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_60percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id="/Pu]Z{Mv/fuN{,F^GMfM">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SBktxv%9Mn:`)18%JBEm">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y=i^kQjy2jhm/EM}`6%,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="JI/aN)W`RG)o)OuD:IPQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")a}DAAkpO!o$_oUhInCg">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k2%4O7%gCKOSbJ#KJ~(d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="12UYI3NE)|fmjyK2FJw9">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO5">
        <block type="update" id="J;uJsyT+`U^pjA{*3bp^">
        <block type="text" id="L4I^.^M^+50,At+g5?W[">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_80percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF6">
        <block type="logic_operation" id=",8i1muAA#GpCaKp*j{[Q">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8@9$G?V6!YQ%!HD)cL#5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D6{1:I-%PkV$n|]h8gfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YS?5+aTR7/_XtC@;jZ|L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="ZlzVcOMJ7xUFf?8;6Rf1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-;O#h/FS$vXAL)DPi.hy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ta%a5%8K~H2Q/82a^Qw2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO6">
        <block type="update" id="T6lw%}fnhF-:sWZf9Nl*">
        <block type="text" id="nfIS5|o1+En@;^cFg^FN">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_full.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Ich finde es da über Blockly etwas übersichtlicher und einfacher anpassbar. Berechnung der Reichweite des E-Autos bitte raus löschen. Das Blockly erwartet eine Ladeanzeige als Zahl (in %).
