  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tomdeboom
    #41
    Guten Morgen Smartboard,
    @smartboart:
    Hi, kann jemand auf der basis das script entsprechend anpassen, so das der im Script eingetragene Aktor auch ein und ausgeschaltet wird? z.B bei >=80 false und bei <=20 true ?
    Habe das so gelöst, ist das in ordnung?
    Schein zumindest zu funktionieren…
    if(level <= 80) state = 4; // 80 %
    if(level >= 80) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
    if(level <= 60) state = 3; // 60 %
    if(level <= 40) state = 2; // 40 %
    if(level <= 30) state = 1; // 20 %
    if(level <= 30) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
    if(level <= 22) state = 0; // empty
    if(plug) state = 6; // Ladegerät ein `
    Kannst du mir mal das ganze Script posten? Weil eigentlich das ein und ausschalten in meinem Script über die const idPlug läuft.
    Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      tempestas
      #42
      Grundsätzlich geht das schon so.
      Aber die Frage ist:
      1. warum Ausschalten bei gleich oder GRÖßER 80? Bei 80% wird ja schon ausgeschaltet, größer wird es dann wohl nicht mehr. Und selbst wenn, "ausser" als aus geht halt auch nicht.
      2. Gleiches beim Einschalten. Mehr einschalten als ein geht nicht, und das passiert bei 30% bereits. Selbst wenn der Ladestand für einen Bruchteil der zeit auf 29% fällt, ist die Steckdose ja schon an.
      3. State 0 wird so natürlich nicht erreicht, aber das soll er ja auch nicht.
      die letzte Zeile tritt nie in Aktion (zumindest bei dem bisschen Skript, dass ich sehen kann), das müsste dann so aussehen:
      if(getState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2').val === true) state = 6; // Ladegerät ein
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #43
        Gruß,
        Tom
        Hi Tom,
        ich habe das script nur mit den 2 Einträgen ergänzt. der Rest entspricht dem Original…
        Bin noch absoluter Anfänger und wusste nicht dass das ein und auschalten mit in dem Script passiert, für mich sah das so aus als ginge es nur um die Anzeige...Welche übrigens hervorragen funktioniert.
        Nur das ein ausschalten hat nicht funktioniert...Das mache ich bis weilen über die wemo charge app direkt auf dem tablet....
        Geht auch aber finde das hier eleganter....und je weniger apps auf dem tablet desto weniger verbrauch....
        Ich vermute, dass die Ladung im original script nicht funktionierte, weil ich den Datenpunkt für den Batteristatus des Tablet aus dem Vis Level nehme und sich dieser nicht vernünftig aktualisiert.
        das paw tool ist mir nicht geheuer um es auf dem tablet laufen zu lassen......Ist das einzige was hier im smart bereich online ist....IOBrroker HM sowie alle aktoren sind fürs internet gesperrt.
        Fernzugriff Läuft alles über nen VPN...Dank IPV4 :-)
        Danke für die Unterstützung....
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          Das PAW-Tool braucht aber auch keinen Internetzugang. Zumindest wenn es einmal eingerichtet ist.
          Bei mir läuft das nur auf dem Tablet und "spricht" mit dem Raspi.
          Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht.
            tomdeboom
            #45
            Moin,
            man könnte auch den Adapter "SNMP" nutzen.
            Gruß,
            Tom
              smartboartS Offline
              smartboart
              #46
              @Chaot:
              Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht. `
              Hi, das ist natürlich ein tolles feature, ich habe mein tablet aber gerootet und den Elemental X Kernel laufen. Mein Tablet ist auch fest verbaut, und das display lässt sich dann mit double tab einschalten.
              @ tom das mit dem SNMP Adapter funktioniert?
              Kenne diese Protokoll eigentlich nur aus dem USV Bereich…Wie kommuniziert das mit meinem Tablet?
                tomdeboom
                #47
                sorry ich meinte den SystemInfo Adapter…
                Aber was man da genau Einstellt weiß ich leider nicht, ich glaube nur mich daran zu Erinnern es irgendwo hier gesehen zu haben.
                Gruß,
                Tom
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #48
                  sorry muss nochmal nerven, wo genau mit welchem Befehl wird in dem original Script der Schalter eingeschaltet? Weil das funktioniert bei mir ohne ergänzung nicht…
                    tomdeboom
                    #49
                    const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                    Das wäre das Gerät.
                    Und so wird es eingeschaltet:
                    if(plug) state = 7; // Ladegerät ein setState(idVis, state, true);
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #50
                      sorry dass ich weiter Frage, aber wo wird der status 7 gesetzt, ab wann geladen wird? Bei mir funktioniert nur die Anzeige gut. Wenn ich manuel lade also das Ladegerät über mein Objekt true schalte wird auch das Ladesymbol gezeigt….aber von selbst schaltet da garnichts...
                      const idBatt ='vis.0.Smartboard.battery.level'; //Batterielevel in %
                      const idPlug ='sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2';// Ladegerät ein
                      const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                      createState(idVis, 0, {
                         type: 'number',
                         min: 0,
                         max: 7,
                         role: 'level',
                         states: {
                            0: 'leer',
                            1: '10 %',
                            2: '20 %',
                            3: '40 %',
                            4: '60 %',
                            5: '80 %',
                            6: 'voll',
                            7: 'Ladegerät'
                      var level = getState(idBatt).val;
                      var plug = getState(idPlug).val;
                      function batt() {
                         var state = 6;  // full
                         if(level < 100) state = 5;  // 80 %
                         if(level < 80) state = 4; // 60 %
                         if(level < 60) state = 3; // 40 %
                         if(level < 40) state = 2; // 20 %
                         if(level < 20) state = 1; // 10 %
                         if(level < 10) state = 0; // empty
                      batt(); // Skriptstart
                      on(idBatt, function(dp) {
                         level = dp.state.val;
                         batt();
                        tomdeboom
                        #51
                        zeige mal alle Einträge von dem Objekt "sonoff.0.Schalter_Smartboard"
                        Gruß,
                        Tom
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #52
                            tempestas
                            #53
                            Das kann auch nicht von selbst angehen, da war kein Trigger für den Plug
                               type: 'number',
                               min: 0,
                               max: 7,
                               role: 'level',
                               states: {
                                  0: 'leer',
                                  1: '10 %',
                                  2: '20 %',
                                  3: '40 %',
                                  4: '60 %',
                                  5: '80 %',
                                  6: 'voll',
                                  7: 'Ladegerät'
                            function batt() {
                               if(level == 80) setState(idPlug, false);
                               if(level == 20) setState(idPlug, true);
                               batt();
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              ja, das ist das was ich ein paar Beiträge vorher schon gefragt habe..dort wurde immr erzählt, es würde schon geschaltet…dort hatte ich auch eine ergänzung zum thema schalten gemacht....jetzt ergibt das auch einen sinn für mich.
                              Vielen vielen Dank...
                              if(level >= 80) setState(idPlug, false);
                              if(level <= 20) setState(idPlug, true);
                              würde das noch mit > und < ergänze...
                              wie gesagt, hatte auf dem Schlauch gestanden, weil immer wieder die Rede davon war es würde bereits geschaltet...
                                tempestas
                                #55
                                Gern geschehen.
                                Ergänz es wie du willst, aber warum willst du ständig den Befehl senden? Mehr als ein oder aus kann es ja nicht sein, wie ich auch schon weiter oben vor einiger Zeit an dich schrieb.
                                Warum also den Plug bei 20% einschalten und bei 21% auch wieder einschalten und bei 22% usw…?
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #56
                                  nein ich habe ein tablet wallmount, siehe Foto oben,es ist herausnehmbar aber mehr oder weniger fest installiert und in der UP Dose hinter dem Sonoff Schalter wird das Ladegerät versorgt …ich will nicht ständig manuell ein und ausschalten und will auch nicht, dass das Laderät permanent an ist. Deshalb möchte ich das es sich selbständig läd und entläd. und dabei ein gewisses batterieschonendes Level hält, so um die 70%...
                                  Dein super script ist ja eigentlich nur für die Zustandsanzeige der Batterie...auf dieser Basis wollte ich halt noch ein und ausschalten..
                                  Mit diesem Eintrag funktioniert auch die Ladeanzeige wieder...
                                  if(level >= 70) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
                                  if(level <= 60) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
                                  Damit schaltet zwar der sonoff, aber die Ladeanzeige wurde nicht angezeigt...
                                    tomdeboom
                                    #57
                                    sorry dann hatte ich dich falsch verstanden.
                                    Und das Orginal Script schaltet bei mir mein USB Ladegerät ein sobald der Akkustand unter 20% ist und wieder ab sobald der Akku vom Tablett 80% erreicht hat.
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • paul53P Offline
                                      #58
                                      @tempestas:
                                      macht nur Sinn, wenn das Ladegerät manuell geschaltet wird. Bei manueller Schaltung:
                                         batt();
                                      on(idPlug, function(dp) {
                                         plug = dp.state.val;
                                         batt();
                                      oder bei automatischer Schaltung:
                                         if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                                         if(level <= 60 && !plug) setState(idPlug, true);
                                         batt();
                                         batt();
                                        Snatch
                                        #59
                                        erst mal danke für das ganze hier. Leider wechseln bei mir die Bilder nicht. Ich möchte gerne den Status meiner Xiaomi Geräte anzeigen lassen.
                                        Das Script habe ich angepasst:
                                        // Batterieanzeige
                                        "*/20 * * * *"
                                        const idBatt = 'mihome.0.devices.smoke_158d0001e5bf74.percent'; // Batterielevel in %
                                        const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        max: 6,
                                        role: 'level',
                                        states: {
                                        0: 'Leer',
                                        1: '20 %',
                                        2: '40 %',
                                        3: '60 %',
                                        4: '50 %',
                                        5: 'voll',
                                        function batt() {
                                        var state = 5; // full
                                        if(level <= 100) state = 5; // 100 %
                                        if(level <= 80) state = 5; // 80 %
                                        if(level <= 60) state = 5; // 60 %
                                        if(level <= 40) state = 5; // 40 %
                                        if(level <= 22) state = 5; // 20 %
                                        if(level <= 10) state = 5; // 0 %
                                        batt();
                                        Ich habe im VIS auch für jeden state ein Bild hinterlegt und das Script Objekt ID angegeben. Er zeigt mir aber immer das 20 % PNG obwohl der Ladezustand bei > 90 % liegt.
                                        Kann mir da bitte jemand helfen?
                                        Grüße
                                          tempestas
                                          #60
                                          Du hast in dem Skript egal bei welchem Ladestand immer Zustand = 5 angegeben..damit ändert sich nie etwas.
                                          Interessant wäre ein Screenshot von dem state, auf das du verlinkt. Da müsste 5 stehen und damit immer voll angezeigt werden, nicht 20%
                                          Der sollte unter Javascript.0.idVis liegen, ohne Script enabled
