  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    sorry dass ich weiter Frage, aber wo wird der status 7 gesetzt, ab wann geladen wird? Bei mir funktioniert nur die Anzeige gut. Wenn ich manuel lade also das Ladegerät über mein Objekt true schalte wird auch das Ladesymbol gezeigt….aber von selbst schaltet da garnichts...
    const idBatt ='vis.0.Smartboard.battery.level'; //Batterielevel in %
    const idPlug ='sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2';// Ladegerät ein
    const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
    createState(idVis, 0, {
       type: 'number',
       min: 0,
       max: 7,
       role: 'level',
       states: {
          0: 'leer',
          1: '10 %',
          2: '20 %',
          3: '40 %',
          4: '60 %',
          5: '80 %',
          6: 'voll',
          7: 'Ladegerät'
    var level = getState(idBatt).val;
    var plug = getState(idPlug).val;
    function batt() {
       var state = 6;  // full
       if(level < 100) state = 5;  // 80 %
       if(level < 80) state = 4; // 60 %
       if(level < 60) state = 3; // 40 %
       if(level < 40) state = 2; // 20 %
       if(level < 20) state = 1; // 10 %
       if(level < 10) state = 0; // empty
       if(plug) state = 7;  // Ladegerät ein
       setState(idVis, state, true);
    batt(); // Skriptstart
    on(idBatt, function(dp) {
       level = dp.state.val;
       batt();
      tomdeboom
      zeige mal alle Einträge von dem Objekt "sonoff.0.Schalter_Smartboard"
      Gruß,
      Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        smartboartS Offline
        smartboart
        Danke für die Unterstützung
          tempestas
          Das kann auch nicht von selbst angehen, da war kein Trigger für den Plug
             type: 'number',
             min: 0,
             max: 7,
             role: 'level',
             states: {
                0: 'leer',
                1: '10 %',
                2: '20 %',
                3: '40 %',
                4: '60 %',
                5: '80 %',
                6: 'voll',
                7: 'Ladegerät'
          function batt() {
             if(level == 80) setState(idPlug, false);
             if(level == 20) setState(idPlug, true);
             batt();
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            smartboartS Offline
            smartboart
            ja, das ist das was ich ein paar Beiträge vorher schon gefragt habe..dort wurde immr erzählt, es würde schon geschaltet…dort hatte ich auch eine ergänzung zum thema schalten gemacht....jetzt ergibt das auch einen sinn für mich.
            Vielen vielen Dank...
            if(level >= 80) setState(idPlug, false);
            if(level <= 20) setState(idPlug, true);
            würde das noch mit > und < ergänze...
            wie gesagt, hatte auf dem Schlauch gestanden, weil immer wieder die Rede davon war es würde bereits geschaltet...
              tempestas
              Gern geschehen.
              Ergänz es wie du willst, aber warum willst du ständig den Befehl senden? Mehr als ein oder aus kann es ja nicht sein, wie ich auch schon weiter oben vor einiger Zeit an dich schrieb.
              Warum also den Plug bei 20% einschalten und bei 21% auch wieder einschalten und bei 22% usw…?
                smartboartS Offline
                smartboart
                nein ich habe ein tablet wallmount, siehe Foto oben,es ist herausnehmbar aber mehr oder weniger fest installiert und in der UP Dose hinter dem Sonoff Schalter wird das Ladegerät versorgt …ich will nicht ständig manuell ein und ausschalten und will auch nicht, dass das Laderät permanent an ist. Deshalb möchte ich das es sich selbständig läd und entläd. und dabei ein gewisses batterieschonendes Level hält, so um die 70%...
                Dein super script ist ja eigentlich nur für die Zustandsanzeige der Batterie...auf dieser Basis wollte ich halt noch ein und ausschalten..
                Mit diesem Eintrag funktioniert auch die Ladeanzeige wieder...
                if(level >= 70) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
                if(level <= 60) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
                Damit schaltet zwar der sonoff, aber die Ladeanzeige wurde nicht angezeigt...
                  tomdeboom
                  sorry dann hatte ich dich falsch verstanden.
                  Und das Orginal Script schaltet bei mir mein USB Ladegerät ein sobald der Akkustand unter 20% ist und wieder ab sobald der Akku vom Tablett 80% erreicht hat.
                  Gruß,
                  Tom
                  • paul53P Offline
                    @tempestas:
                    macht nur Sinn, wenn das Ladegerät manuell geschaltet wird. Bei manueller Schaltung:
                       batt();
                    on(idPlug, function(dp) {
                       plug = dp.state.val;
                       batt();
                    oder bei automatischer Schaltung:
                       if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                       if(level <= 60 && !plug) setState(idPlug, true);
                       batt();
                       batt();
                      Snatch
                      erst mal danke für das ganze hier. Leider wechseln bei mir die Bilder nicht. Ich möchte gerne den Status meiner Xiaomi Geräte anzeigen lassen.
                      Das Script habe ich angepasst:
                      // Batterieanzeige
                      "*/20 * * * *"
                      const idBatt = 'mihome.0.devices.smoke_158d0001e5bf74.percent'; // Batterielevel in %
                      const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 6,
                      role: 'level',
                      states: {
                      0: 'Leer',
                      1: '20 %',
                      2: '40 %',
                      3: '60 %',
                      4: '50 %',
                      5: 'voll',
                      function batt() {
                      var state = 5; // full
                      if(level <= 100) state = 5; // 100 %
                      if(level <= 80) state = 5; // 80 %
                      if(level <= 60) state = 5; // 60 %
                      if(level <= 40) state = 5; // 40 %
                      if(level <= 22) state = 5; // 20 %
                      if(level <= 10) state = 5; // 0 %
                      batt();
                      Ich habe im VIS auch für jeden state ein Bild hinterlegt und das Script Objekt ID angegeben. Er zeigt mir aber immer das 20 % PNG obwohl der Ladezustand bei > 90 % liegt.
                      Kann mir da bitte jemand helfen?
                        tempestas
                        Du hast in dem Skript egal bei welchem Ladestand immer Zustand = 5 angegeben..damit ändert sich nie etwas.
                        Interessant wäre ein Screenshot von dem state, auf das du verlinkt. Da müsste 5 stehen und damit immer voll angezeigt werden, nicht 20%
                        Der sollte unter Javascript.0.idVis liegen, ohne Script enabled
                        • paul53P Offline
                          @Snatch:
                          Das Script habe ich angepasst: `
                          So, dass es nicht mehr funktioniert. Bitte korrigieren
                          function batt() {
                            if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                            if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                            if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                            if(level <= 22) state = 1; // 20 %
                            if(level <= 10) state = 0; // 0 %
                          Die Datenpunkt-ID für VIS ist <u>nicht</u> javascript.0.scriptEnabled.Wartung.Batterie_Status_Rauchmelder_ , sondern javascript.0.Batterieanzeige.
                          Die zweite Zeile im Skript bitte löschen !
                          "*/20 * * * *"
                          • H Offline
                            hauwech
                            kann man das script auch so umbauen, daß man das Device als Parameter z.B. in VIS in der Objekt-ID übergeben könnte?
                            Ich habe etwa 50 Devices (überwiegend HomeMatic), deren Batteriestatus ich überwachen möchte. Einige davon liefern nur "battery=low/ok", andere liefern "batteryLevel=2.x..3,x".
                            Diejenigen, die nur low/ok liefern, könnte man mit einem "Basic - bulb on/off" abfrühstücken, aber da bleiben immer noch über zwanzig, die einen batteryLevel liefern, den man besser aufgelöst visualisieren könnte.
                            Gruß Roland
                              Snatch
                              ich habe zu diesem Script mal eine Frage.
                              Erst mal vielen Dank, es läuft Super und funktioniert bei mir 1A.
                              Leider kann man die Variablen nur 1x vergeben. Ich habe also für jeden Sensor den ich überwachen möchte in extra Script mit fortlaufenden Nummern:
                              idVis01…
                              idVis02...
                              etc.
                              Sonst meckert er rum und sagt, diese Variablen wurden schon vergeben. Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu lösen, wenn man viele Geräte damit auslesen möchte?
                              • J Offline
                                joicevs
                                Jetzt hätte ich hier auch mal eine Frage, wie bekomme ich eigentlich die Werte der Batterie in ioBroker rein?? Mit was wird also die Voltzahl übergeben??
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Kurze, dumme Frage von mir. Was habe ich falsch gemacht, das bei jeder Aktualisierung des Fully Datenpunkt die Steckdose für das Netzteil kurz an und sofort wieder aus geht? Dabei ist es egal ob ob das Tablett angeschlossen ist oder nicht.
                                  const idBatt ='fullybrowser.0.10_xxx_xxx_xxx.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                                  const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                                     type: 'number',
                                     min: 0,
                                     max: 6,
                                     role: 'level',
                                     states: {
                                        0: 'leer',
                                        1: '20 %',
                                        2: '40 %',
                                        3: '60 %',
                                        4: '80 %',
                                        5: 'voll',
                                        6: 'Ladegerät'
                                  function batt() {
                                     if(level < 100) state = 4;  // 80 %
                                     if(level < 80) state = 3; // 60 %
                                     if(level < 60) state = 2; // 40 %
                                     if(level < 40) state = 1; // 20 %
                                     batt();
                                     batt();
                                    tempestas
                                    #66
                                    das Problem habe ich auch (anderes skropt). scheinbar sendet fully beim auslesen des batteriewerts einmal "null" und dann den neuen wert. dadurch weird das script doppelt getriggert und bei "null" geht die steckdose aus
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #67
                                      war ein bug im Adapter
                                      • madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #68
                                        Ich habe es mir einfach gemacht und ein Blockly geschrieben, das den Icon Pfad in einen eigenen Datenpunkt schreibt. In der vis referenziere ich als Bildpfad auf den DP.
                                          <variables>
                                            <variable id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</variable>
                                            <variable id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</variable>
                                            <variable id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</variable>
                                            <variable id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="}qR0o?gc,*}R%HVXV.=x" x="-762" y="-487">
                                            <field name="COMMENT">Setzen des richtigen Icons für das Batterielevel</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="/$aM6UxFi|}qDJZA*`/Q">
                                                <field name="COMMENT">Sowie Restreichweite berechnen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule" id="mp^O#T~*ho++g$_mP..I">
                                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="variables_set" id="zX!]]~l%4iRSAc,8e]0d">
                                                        <field name="VAR" id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="get_value" id="G75uGiKYgGJV$7_9kWXg">
                                                            <field name="OID">mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="}0dd:6n-XMsq:O=,_-DP">
                                                            <field name="VAR" id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</field>
                                                              <block type="get_value" id=".BG?-S8H/AA%+Z:x}A0y">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.EAutoBatterieKapazitaet</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="F4Nz4Cgliag+LWr,S?)M">
        <field name="VAR" id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</field>
        <block type="math_arithmetic" id="V).1*yaTQ,8p@]c{1X;%">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="X4YcJG^S@j?XRh238_($">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="al/$emS[R3nc.x(Ge#MH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="nYT*Q0J?4_.H(o6(|M:;">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Tsy9JA(k6%#8Bh}LlN9^">
        <field name="VAR" id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G5asy9ct3aE,]#O`RlB:">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="WnB0B*zuzGhv22$e=^#W">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-w[K/yG%TIE=6zY!x#SO">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#v*9o+b0/,nY9gaK[{7E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RA`ObDz.^HC*z@|8bsZn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",@4+%1i`waWli@hVRc1I">
        <block type="math_arithmetic" id="sMGPd$V]RC8QfZRpq`8B">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="meclpTGxn`++sTXL/E}K">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="NS,4gfv4[[Hd-k)Vre)=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="JR5}/|[q#h#vR=:Ov0vw">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="q^7n-IHfK6Rs-UCWMzG?">
        <block type="math_arithmetic" id="OdBU?vK`W2F+L(cgNb~c">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ql1TbS/H#E569!@eF13Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I3@g$Q$,^Ig?Zs_[PQVd">
        <field name="NUM">22</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="2js+sd$f_=`x/$#Q0*(H">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BerechneteReichweiteKM</field>
        <block type="math_rndfixed" id="=9u_:MFzh:zyD,AN_w1$">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="facB80Oah;|MPLT~1)JS">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T:mT/8iR]=VnocUd:u(y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jO7t(]#_dZSez2fXJxJV">
        <mutation elseif="6"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M:X),rxv%_$dmZ=[2V~R">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="nJU+b:WDBO(R*9`xioJy">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=9lI;M$+TA~A~=2/P!8g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d8SD.p=7_any@rsR$+*c">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="6W7j`9^iX]4AB,d5[$L7">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?X:z|~jNt3J*_GJxqXq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/q4Dq/TQh{`2jdF!Pq_F">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="wQ(!G]]KpWA4l?ThF57Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BatteryLevelIcon</field>
        <block type="text" id="X^sl_u?KGZ.Q!tVn[W{T">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_empty.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="Iwaaw#R,na9`^HURWt$f">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",%JYPcB]/hgE,RfqmI{y">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E{/9F_ky66DrK#,E!rt:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".^MG`*DXcOs!c2GR7FsD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="2zyqLF0q5GYMmmH++aoW">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[dBvQo[Gtaf{Knd}.DK~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=NQ=Lmb@(K{!pb}2)X{}">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="k]`-B~z.Lzy|obj6~Nk|">
        <block type="text" id="DW!5^3)A#jI#OGUH3vY9">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_10percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="J|^qVVO=_}.qYn~Xg6]o">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="61_##GFRO{U9ju|4w$w:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6B#Gxv:/^ley@37)-[EL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")uO742hDGF2(gN^:|TFO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="G|YoK?ao{#4%JC7w}e#F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="mD)j8Z;fxj$bqV(KkHYt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pu_fK;DF[|l!Y_^Z%,18">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="dY^xeibnz/VEZ-#y`3Tp">
        <block type="text" id="3ksn2#l*YAgEl;}C+)7Y">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_20percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="0d};2Q(1;Zlua14vLvpO">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5hP=p6}9F-2*X/+7;*l1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="pPCxrD=mSAwQQ#UD[II?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="KJ5tcE[,3[AIfT01!)~,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*:s6.r^D=yAG]|E1RaI.">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="v9E%)sl/%cKyo~n}[}+1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z45Zi2}+SSiLmSW~{egR">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="update" id="WZ|1TnEu:wMwWsuQIGIW">
        <block type="text" id=".)yYUC{,MKsY~mV3vBAf">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_40percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id="MDQ3Aig:]8lzIPV@8dq^">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+8;_4Q^:.3b.y8C@1cK6">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="x]h@,tV@!h9}:OTO{`7I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ZQC=wGl.sMr#2Abr_mD,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}u$BLEiAa!b$l-`Oo_vl">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^3lk~]PSy2^*`cv,1c|)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="69,Z811[Ha`w%h$m)b#r">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="update" id="w+xfr)zLH%Grm(_z-9@;">
        <block type="text" id="f.oSdj+MR/*hZaSP=?7?">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_60percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id="/Pu]Z{Mv/fuN{,F^GMfM">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SBktxv%9Mn:`)18%JBEm">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y=i^kQjy2jhm/EM}`6%,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="JI/aN)W`RG)o)OuD:IPQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")a}DAAkpO!o$_oUhInCg">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k2%4O7%gCKOSbJ#KJ~(d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="12UYI3NE)|fmjyK2FJw9">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="update" id="J;uJsyT+`U^pjA{*3bp^">
        <block type="text" id="L4I^.^M^+50,At+g5?W[">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_80percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_operation" id=",8i1muAA#GpCaKp*j{[Q">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8@9$G?V6!YQ%!HD)cL#5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D6{1:I-%PkV$n|]h8gfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YS?5+aTR7/_XtC@;jZ|L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="ZlzVcOMJ7xUFf?8;6Rf1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-;O#h/FS$vXAL)DPi.hy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ta%a5%8K~H2Q/82a^Qw2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="update" id="T6lw%}fnhF-:sWZf9Nl*">
        <block type="text" id="nfIS5|o1+En@;^cFg^FN">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_full.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Ich finde es da über Blockly etwas übersichtlicher und einfacher anpassbar. Berechnung der Reichweite des E-Autos bitte raus löschen. Das Blockly erwartet eine Ladeanzeige als Zahl (in %).
