  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @tempestas:
    if(plug) state = 7; // Ladegerät ein
    macht nur Sinn, wenn das Ladegerät manuell geschaltet wird. Bei manueller Schaltung:
       if(level < 10) state = 0; // empty
       setState(idVis, state, true);
    batt(); // Skriptstart
    on(idBatt, function(dp) {
       level = dp.state.val;
       batt();
    on(idPlug, function(dp) {
       plug = dp.state.val;
       batt();
    oder bei automatischer Schaltung:
       if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
       if(level <= 60 && !plug) setState(idPlug, true);
       batt();
       batt();
      Snatch
      erst mal danke für das ganze hier. Leider wechseln bei mir die Bilder nicht. Ich möchte gerne den Status meiner Xiaomi Geräte anzeigen lassen.
      Das Script habe ich angepasst:
      // Batterieanzeige
      "*/20 * * * *"
      const idBatt = 'mihome.0.devices.smoke_158d0001e5bf74.percent'; // Batterielevel in %
      const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
      createState(idVis, 0, {
      type: 'number',
      min: 0,
      max: 6,
      role: 'level',
      states: {
      0: 'Leer',
      1: '20 %',
      2: '40 %',
      3: '60 %',
      4: '50 %',
      5: 'voll',
      var level = getState(idBatt).val;
      function batt() {
      var state = 5; // full
      if(level <= 100) state = 5; // 100 %
      if(level <= 80) state = 5; // 80 %
      if(level <= 60) state = 5; // 60 %
      if(level <= 40) state = 5; // 40 %
      if(level <= 22) state = 5; // 20 %
      if(level <= 10) state = 5; // 0 %
      batt();
      Ich habe im VIS auch für jeden state ein Bild hinterlegt und das Script Objekt ID angegeben. Er zeigt mir aber immer das 20 % PNG obwohl der Ladezustand bei > 90 % liegt.
      Kann mir da bitte jemand helfen?
        tempestas
        Du hast in dem Skript egal bei welchem Ladestand immer Zustand = 5 angegeben..damit ändert sich nie etwas.
        Interessant wäre ein Screenshot von dem state, auf das du verlinkt. Da müsste 5 stehen und damit immer voll angezeigt werden, nicht 20%
        Der sollte unter Javascript.0.idVis liegen, ohne Script enabled
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • paul53P Offline
          @Snatch:
          Das Script habe ich angepasst: `
          So, dass es nicht mehr funktioniert. Bitte korrigieren
          function batt() {
            if(level <= 80) state = 4; // 80 %
            if(level <= 60) state = 3; // 60 %
            if(level <= 40) state = 2; // 40 %
            if(level <= 22) state = 1; // 20 %
            if(level <= 10) state = 0; // 0 %
          Die Datenpunkt-ID für VIS ist <u>nicht</u> javascript.0.scriptEnabled.Wartung.Batterie_Status_Rauchmelder_ , sondern javascript.0.Batterieanzeige.
          Die zweite Zeile im Skript bitte löschen !
          "*/20 * * * *"
          • H Offline
            hauwech
            kann man das script auch so umbauen, daß man das Device als Parameter z.B. in VIS in der Objekt-ID übergeben könnte?
            Ich habe etwa 50 Devices (überwiegend HomeMatic), deren Batteriestatus ich überwachen möchte. Einige davon liefern nur "battery=low/ok", andere liefern "batteryLevel=2.x..3,x".
            Diejenigen, die nur low/ok liefern, könnte man mit einem "Basic - bulb on/off" abfrühstücken, aber da bleiben immer noch über zwanzig, die einen batteryLevel liefern, den man besser aufgelöst visualisieren könnte.
            Gruß Roland
              Snatch
              ich habe zu diesem Script mal eine Frage.
              Erst mal vielen Dank, es läuft Super und funktioniert bei mir 1A.
              Leider kann man die Variablen nur 1x vergeben. Ich habe also für jeden Sensor den ich überwachen möchte in extra Script mit fortlaufenden Nummern:
              idVis01…
              idVis02...
              etc.
              Sonst meckert er rum und sagt, diese Variablen wurden schon vergeben. Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu lösen, wenn man viele Geräte damit auslesen möchte?
              • J Offline
                joicevs
                Jetzt hätte ich hier auch mal eine Frage, wie bekomme ich eigentlich die Werte der Batterie in ioBroker rein?? Mit was wird also die Voltzahl übergeben??
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  Kurze, dumme Frage von mir. Was habe ich falsch gemacht, das bei jeder Aktualisierung des Fully Datenpunkt die Steckdose für das Netzteil kurz an und sofort wieder aus geht? Dabei ist es egal ob ob das Tablett angeschlossen ist oder nicht.
                  const idBatt ='fullybrowser.0.10_xxx_xxx_xxx.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                  const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                  const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                     type: 'number',
                     min: 0,
                     max: 6,
                     role: 'level',
                     states: {
                        0: 'leer',
                        1: '20 %',
                        2: '40 %',
                        3: '60 %',
                        4: '80 %',
                        5: 'voll',
                        6: 'Ladegerät'
                  var plug = getState(idPlug).val;
                  function batt() {
                     if(level < 100) state = 4;  // 80 %
                     if(level < 80) state = 3; // 60 %
                     if(level < 60) state = 2; // 40 %
                     if(level < 40) state = 1; // 20 %
                     batt();
                     batt();
                    tempestas
                    #66
                    das Problem habe ich auch (anderes skropt). scheinbar sendet fully beim auslesen des batteriewerts einmal "null" und dann den neuen wert. dadurch weird das script doppelt getriggert und bei "null" geht die steckdose aus
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #67
                      war ein bug im Adapter
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #68
                        Ich habe es mir einfach gemacht und ein Blockly geschrieben, das den Icon Pfad in einen eigenen Datenpunkt schreibt. In der vis referenziere ich als Bildpfad auf den DP.
                          <variables>
                            <variable id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</variable>
                            <variable id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</variable>
                            <variable id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</variable>
                            <variable id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="}qR0o?gc,*}R%HVXV.=x" x="-762" y="-487">
                            <field name="COMMENT">Setzen des richtigen Icons für das Batterielevel</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="/$aM6UxFi|}qDJZA*`/Q">
                                <field name="COMMENT">Sowie Restreichweite berechnen</field>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="mp^O#T~*ho++g$_mP..I">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="zX!]]~l%4iRSAc,8e]0d">
                                        <field name="VAR" id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="G75uGiKYgGJV$7_9kWXg">
                                            <field name="OID">mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="}0dd:6n-XMsq:O=,_-DP">
                                            <field name="VAR" id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</field>
                                              <block type="get_value" id=".BG?-S8H/AA%+Z:x}A0y">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.EAutoBatterieKapazitaet</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="F4Nz4Cgliag+LWr,S?)M">
                                                <field name="VAR" id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="V).1*yaTQ,8p@]c{1X;%">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="X4YcJG^S@j?XRh238_($">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="al/$emS[R3nc.x(Ge#MH">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="nYT*Q0J?4_.H(o6(|M:;">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Tsy9JA(k6%#8Bh}LlN9^">
                                                    <field name="VAR" id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="G5asy9ct3aE,]#O`RlB:">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="WnB0B*zuzGhv22$e=^#W">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="-w[K/yG%TIE=6zY!x#SO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="#v*9o+b0/,nY9gaK[{7E">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="RA`ObDz.^HC*z@|8bsZn">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=",@4+%1i`waWli@hVRc1I">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="sMGPd$V]RC8QfZRpq`8B">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="meclpTGxn`++sTXL/E}K">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="NS,4gfv4[[Hd-k)Vre)=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="JR5}/|[q#h#vR=:Ov0vw">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="q^7n-IHfK6Rs-UCWMzG?">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="OdBU?vK`W2F+L(cgNb~c">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ql1TbS/H#E569!@eF13Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I3@g$Q$,^Ig?Zs_[PQVd">
        <field name="NUM">22</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="2js+sd$f_=`x/$#Q0*(H">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BerechneteReichweiteKM</field>
        <block type="math_rndfixed" id="=9u_:MFzh:zyD,AN_w1$">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="facB80Oah;|MPLT~1)JS">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T:mT/8iR]=VnocUd:u(y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jO7t(]#_dZSez2fXJxJV">
        <mutation elseif="6"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M:X),rxv%_$dmZ=[2V~R">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="nJU+b:WDBO(R*9`xioJy">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=9lI;M$+TA~A~=2/P!8g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d8SD.p=7_any@rsR$+*c">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="6W7j`9^iX]4AB,d5[$L7">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?X:z|~jNt3J*_GJxqXq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/q4Dq/TQh{`2jdF!Pq_F">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="wQ(!G]]KpWA4l?ThF57Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BatteryLevelIcon</field>
        <block type="text" id="X^sl_u?KGZ.Q!tVn[W{T">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_empty.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="Iwaaw#R,na9`^HURWt$f">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",%JYPcB]/hgE,RfqmI{y">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E{/9F_ky66DrK#,E!rt:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".^MG`*DXcOs!c2GR7FsD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="2zyqLF0q5GYMmmH++aoW">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[dBvQo[Gtaf{Knd}.DK~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=NQ=Lmb@(K{!pb}2)X{}">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="k]`-B~z.Lzy|obj6~Nk|">
        <block type="text" id="DW!5^3)A#jI#OGUH3vY9">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_10percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="J|^qVVO=_}.qYn~Xg6]o">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="61_##GFRO{U9ju|4w$w:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6B#Gxv:/^ley@37)-[EL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")uO742hDGF2(gN^:|TFO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="G|YoK?ao{#4%JC7w}e#F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="mD)j8Z;fxj$bqV(KkHYt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pu_fK;DF[|l!Y_^Z%,18">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="dY^xeibnz/VEZ-#y`3Tp">
        <block type="text" id="3ksn2#l*YAgEl;}C+)7Y">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_20percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="0d};2Q(1;Zlua14vLvpO">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5hP=p6}9F-2*X/+7;*l1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="pPCxrD=mSAwQQ#UD[II?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="KJ5tcE[,3[AIfT01!)~,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*:s6.r^D=yAG]|E1RaI.">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="v9E%)sl/%cKyo~n}[}+1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z45Zi2}+SSiLmSW~{egR">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="update" id="WZ|1TnEu:wMwWsuQIGIW">
        <block type="text" id=".)yYUC{,MKsY~mV3vBAf">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_40percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id="MDQ3Aig:]8lzIPV@8dq^">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+8;_4Q^:.3b.y8C@1cK6">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="x]h@,tV@!h9}:OTO{`7I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ZQC=wGl.sMr#2Abr_mD,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}u$BLEiAa!b$l-`Oo_vl">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^3lk~]PSy2^*`cv,1c|)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="69,Z811[Ha`w%h$m)b#r">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="update" id="w+xfr)zLH%Grm(_z-9@;">
        <block type="text" id="f.oSdj+MR/*hZaSP=?7?">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_60percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id="/Pu]Z{Mv/fuN{,F^GMfM">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="SBktxv%9Mn:`)18%JBEm">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Y=i^kQjy2jhm/EM}`6%,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="JI/aN)W`RG)o)OuD:IPQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")a}DAAkpO!o$_oUhInCg">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k2%4O7%gCKOSbJ#KJ~(d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="12UYI3NE)|fmjyK2FJw9">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="update" id="J;uJsyT+`U^pjA{*3bp^">
        <block type="text" id="L4I^.^M^+50,At+g5?W[">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_80percent.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_operation" id=",8i1muAA#GpCaKp*j{[Q">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8@9$G?V6!YQ%!HD)cL#5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D6{1:I-%PkV$n|]h8gfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YS?5+aTR7/_XtC@;jZ|L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="ZlzVcOMJ7xUFf?8;6Rf1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-;O#h/FS$vXAL)DPi.hy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ta%a5%8K~H2Q/82a^Qw2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="update" id="T6lw%}fnhF-:sWZf9Nl*">
        <block type="text" id="nfIS5|o1+En@;^cFg^FN">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_full.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Ich finde es da über Blockly etwas übersichtlicher und einfacher anpassbar. Berechnung der Reichweite des E-Autos bitte raus löschen. Das Blockly erwartet eine Ladeanzeige als Zahl (in %).
