  4. Iobroker mit KNX
    apollon77A
Iobroker mit KNX
8 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J
    J
    Jan201
    Hallo, ein bekannter von mir frage mich ob mal KNX auch mit iobroker verbinden kann. da es ja einen Adapter gibt habe ich ja gesagt. Nun zu meiner frage: Das KNX system hat ein Merten KNX/IP-Router REG-K, muss ich die IP adresse von dem in den Adapter einfügen? In dem Adapter stand was ein EIB adrersse, ist die das die von dem Router oder welche ist dort gemeint? und welche Datei muss man dort hochladen?
    MfG Jan W.
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    • wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      Vielleicht hilft das:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/blob/master/README.md
      • 1
        1704eu
        Wenn du einen IP Router hast, kannst du diese IP im Broker adapter eintragen, diese wird benötigt um die KNX Telegramme zu senden und empfangen. Ist quasi die Schnittstelle zwischen dem KNX und der IP Welt.
        Die Datei die man hochläd ist die knxproj datei, also die Projektdatei aus der ETS. Wenn dein Kollege die KNX Installation selbst programmiert hat, weiss er was es ist, wenn nicht, soll er seinen Installateur nach der Datei fragen. Dort stehen dann alle Gruppenadresse (im Broker nachher Objekte) mit Datentypen etc.
        Der Adapter funktioniert grossartig.
        • P
          P
          PerfectAnswer
          Wie 1704eu es bereits erwähnt hat. Funktioniert super.
          So sieht das ausgefüllte Konfigurationsfenster aus:
          Besten Gruß
          Bernd
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • J
            J
            Jan201
            Vielen dank erstaml für die antworten. Soweit habe ich alles zusammen, habe das objekt in iobroker hochgeladen und auch wieder gefunden, paar adressen haben gefehlt, da die datei sehr unsauber gestaltet wurde mit "neue Gruppenadresse" nachdem ich dann alles ordentlich beschrieben habe sind auch alle Objekte da. Werde nun die Tage mal versuchen eine Verbindung herzustellen.
            Nun mal eine andere Frage, verbaut ist einmal ein "KNX IP Router" und ein "Internet Controller IC1". Man kann nun auf den Internet Controler zugreifen über Benutzer und Kennwort, Nun wollte ich zwecks Daten mich als Admin Anmelden, da ist noch das Standart Kennwort vergeben (Seriennummer). Aber ich kann mich damit nicht drauf anmelden. Kann man das ganze irgendwie zurücksetzen? Wenn hier niemand helfen kann würde ich das ganze nochmal im KNX-Forum fragen.
            MfG Jan W.
            • 1
              1704eu
              Ich denke das ist sehr KNXig, findest dort eher Antwort denke ich. Mein Gefühl sagt mir aber admin zurück setzen heißt gleichzeitig Daten löschen. Aber ich kann mich täuschen.
              • P PerfectAnswer
                Besten Gruß
                Bernd
                I
                I
                iobrokerin
                @PerfectAnswer
                Funktioniert das auch, wenn ich mit der ets lite mein Projekt auf zwei Projekte aufteilen muß?
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • I iobrokerin
                  @PerfectAnswer
                  frankthegreatF
                  frankthegreatF
                  frankthegreat
                  @iobrokerin
                  Ich würde da einfach 2 Instanzen anlegen. In jede Instanz ein Projekt einlesen. Sollte theoretisch funktionieren 😊
                  Dein IP Router/IP Schnittstelle sollte dann mehr als einen Tunnel haben.
                  Viel Erfolg
                  83.9k
                  1.4m
