  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
    Lass dir helfen.
    Du willst doch bestimmt ein tablet an die wand tackern und etwas sehen und etwas anderes bedienen, oder?
    Was soll da alles auf einmal sein?
    Keine Angst der view wird später bestimmt noch voller.
    Also dann noch ein zweiter…...
    Dazwischen umschalten.
    Jeder view ein thema, ein stockwerk,.....
    Zisterne uber die zeit istvauchbetwas schönes zum üben, aber ist da noch eine pumpe zum steuern oder uberwachen?
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      Erwischt…
      ja das will ich ich habe einen Prestigio Multibad 8.0 HD :D
      ich habe derzeit ca. 120 Geräte an der CCU man kann mal mit einem Stockwerk anfangen EG z.B. :D Dort Licht, Rollladen, Steckdosen...
      Wie pack ich das an, wie bekomme ich den Grundriss da rein wo kann man das Zeichen,...?
        Sweet home 3d
        • W Offline
          W Offline
          wortmann30
          OK dann bin ich erst mal beschäftigt.
          Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien?
            @wortmann30:
            Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien? `
            Dafür gibt es widgets (bzw kommen bald)
            sieh dir mal http://dashui.ccu.io an und lass dich inspirieren.
            Rainer
            • W Offline
              W Offline
              wortmann30
              Hallo Rainer
              dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber….
              Ich habe da schon so meine Idee im Kopf wie das asssehen soll. Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig?
                @wortmann30:
                dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber… `
                Macht nichts, ist der Vorläufer von .vis, mit weniger Umfang, aber noch einigen Widgets mehr.
                Sollte nur als Inspiration dienen.
                @wortmann30:
                Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig? `
                Ja!
                Viel Erfolg
                Rainer
                • W Offline
                  W Offline
                  wortmann30
                  Hi
                  so nun ist das erst mal erledigt für das EG. Wie muss ich nun weiter machen?
                    Du öffnest den vis-Editor im Browser mit <ipdes raspi="">:8082/vis/edit.html/
                    Gehst auf den Reiter Views, drückst auf das (+) neben dem Namensfeld und legst den View (z.B. "Erdgeschoss") an.
                    Dann wechselst du auf den Reiter widgets und ziehst das Icon static image in die Arbeitsfläche
                    ich brauch ein wenig für die Screenshots - bis gleich
                    Rainer</ipdes>
                    • W Offline
                      W Offline
                      wortmann30
                      Sorry bin etwas verwirrt wie kann ich das aufrufen ich habe dir gezeigt was ich installiert hab. fehlt d noch was und wenn ja was?
                        jetzt klickst du im widget editor das Kästchen rechts neben "Quelle" an
                        Es öffnet sich ein Dateibrowser.
                        Beim ersten mal solltest du bereits im Ordner vis.0 sein.
                        Wenn nicht über den Pfeil (2) so lange blättern bis du in der untersten Ebene bist - dort den Ordner vis.0 anwählen
                        Jetzt wird der upload-Pfeil (3) grün.
                        Hier draufklicken - Es erscheint eine Dropbox da aus deinem Windows-Ordner das Bild hereinschieben und auf upload klicken.
                        Das Bild verschwindet nach etwas Zeit - dann auf Schliessen klicken
                        Das Icon auf die Gewünschte Größe (dazu gleich noch etwas - hatte ich oben vergessen) ziehen und Bild ggf in der Größe anpassen über die Funktion "strecken" unter der Pfadangabe zur Quelle. (Checkbox anhaken)
                        Zur Größe:
                        Im Reiter Tools kannst du die gewünschte Auflösung des Views (angepasst an dein Tablet) eingeben, dann wird ein Rahmen in dieser Auflösung eineblendet.
                        Irgendwie konnte man auch ein Bild direkt als Hintergrund einbinden, aber dort habe ich es gerade nicht geschafft. Wenn ich es rausbekomme melde ich mich
                        jetzt spiel ein wenig damit - du kannst es immer wieder löschen und neu aufbauen ;-) Das übt!
                        Rainer
                          @wortmann30:
                          Sorry bin etwas verwirrt wie kann ich das aufrufen ich habe dir gezeigt was ich installiert hab. fehlt d noch was und wenn ja was? `
                          Sorry, du hast ja recht!
                          du musst noch eine Instanz von vis anlegen
                          Rainer
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            ok aber welche da sind irgendwie mehrere?
                              @wortmann30:
                              ok aber welche da sind irgendwie mehrere? `
                              enäää!
                              ist nur einer, die anderen hätte ich später erwähnt.
                              Also der mit ohne bindestrich und …widgets oder ...icons
                              Rainer
                              • W Offline
                                W Offline
                                wortmann30
                                Ok und welcher von denen?
                                Sorry wenn das ne doofe frage ist.
                                  wenn ich mich nicht verzählt habe der 8.
                                  "Graphische darstellung für ioBroker (ehemalige DashUI)"
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    Ok nun habe ich das Vis und das mit dem Upload geht aber welche form muss das Bild sein ein JPG oder die eigentlich Datei von dem Zeichen Programm?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wortmann30
                                      OK PNG und wie speichert man den view?
                                        Der View speichert sich selbst.
                                        Den Editor beendest du mit dem x oben rechts, dann kommt die Meldung, wie du ihn wieder aufrufen kannst und der Anscichtsmodus wird gestartet.
                                        geht eigentlich auch mit jpg, aber seltsamerweise bei deinem Bild nicht ??
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wortmann30
                                          Hab dann mal versucht sowas einzufügen:
                                          Und so einzustellen, es will aber nicht…
