  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
    #41
    Bin nicht mehr am PC!
    Was geht nicht.
    Nachdem was du eingestellt hast, siehst du das widget im ansichtmodus nicht, oder?
    Nimm die Einträge bei Sichtbarkeit wieder raus!
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      #42
      Hi
      ok dann machen wir anderes mal weiter. Ich verstehe nur nicht wie ich nun in den bedienmodus komme. Und wie ich es mache muss das das dann nachher auf dem Tablett läuft.
      So weit erst mal danke.
        #43
        Entweder einfach das fenster schließen mit dem x rechts oben, oder in der adressleiste das Wort edit durch index ersetzen
        Ip:8082/vis/index.html#viewname auf dem tablet aufrufen
        • W Offline
          W Offline
          wortmann30
          #44
          Ok das aufrufen geht aber ich kann nichts schalten oder den füllstand ablesen..
            #45
            Hast du die datenpunkte den widgets zugeordnet?
            Bei der zisterne müsstest du irgendwo den datenpunkt LEVEL haben. Ggf. die ordnerstruktur sobweit aufklappen.
            Bei schaltaktoren den datenpunkt STATE.
            • W Offline
              W Offline
              wortmann30
              #46
              OK da kann man noch weiter runter gehen. Jetzt geht der Level in dem Editor aber in der Ansicht ist er weg.
                #47
                Hast du bei Sichtbarkeit die einstellungen wieder herausgenommen, sonst siehst du das widget nur wenn der wert des unter sichtbarkeit ausgewählten Datenpunktes gleich 1 ist
                • W Offline
                  W Offline
                  wortmann30
                  #48
                  Kann das sein das ich die auf dem viel nur sehen kann und nicht bedienen?
                    #49
                    • W Offline
                      W Offline
                      wortmann30
                      #50
                      Ich meinte ich habe das ganze mal für ein Licht erstellt und wolle das dann versuchen zu schalten aber es ging nicht… War etwas verwirrend mit dem Zisternen Füllstand...
                      Ich glaube ich muss noch etwas spielen vielleicht bekomme ich das dann hin.
                        #51
                        Es gibt widgets die sind nur zur darstellung (val) und welche zur bedienung (ctrl)
                        Machen wir morgen
                        Gute Nacht
                        • W Offline
                          W Offline
                          wortmann30
                          #52
                          Ahhh ok super danke
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            #53
                            Ahhh hab es geschafft erst mal also bis morgen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wortmann30
                              #54
                              wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen.
                              Dann kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? Also quasi als Hauptschalter wenn an dann aus wenn aus dann aus lassen? Also es sind z.B. 5 Kreise 2 sind an und 3 sind aus wenn ich den Knopf drücke sollen die beiden die an sind aus gehen und der Rest aus bleiben. Oder muss ich so was mit einem Programm abfangen?
                              Und was ist der Unterschied zwischen ctrl-ligth und Bulb on/off? Mir gefällt das Symbol von Bulb on/off besser…
                              Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt???
                                #55
                                Hello again;
                                @wortmann30:
                                wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen. `
                                mit Navigation Widgets
                                (du kannst übrigens im Reiter widgets die widgelt leiste links filtern, indem du im freien feld darüber z.b. "navi" eingibst)
                                Wahlweise je nach Design mit Metro navigation, oder ganz chic mit den navigation bars. Hier kannst du ganze Knopfreihen definieren
                                @wortmann30:
                                kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? `
                                nicht direkt - wahlweise über scenes (Adapter) oder über virtuelle Taster auf der CCU
                                Mir gefällt die bulb auch besser
                                Das Widget jqui-mfd - ctrl - Light lässt sich aber gewaltig konfigurieren (hab da gestern schon was vorbereitet:
                                @wortmann30:
                                Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt??? `
                                Hast du wieder etwas bei Sichtbarkeit eingegeben.
                                Das nutze ich nur um z.B. gauges bei Überschreiten eines Wertes anzuzeigen, sonst bleibt die Gauge verborgen.
                                Bitte ;-)
                                Rainer
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wortmann30
                                  #56
                                  @Homoran:
                                  (du kannst übrigens im Reiter widgets die widgelt leiste links filtern, indem du im freien feld darüber z.b. "navi" eingibst) `
                                  danke das habe ich schon geschnallt kenne eben nur noch nicht die einzelnen Begriffe also weis noch nicht wie suchen…
                                  @Homoran:
                                  Wahlweise je nach Design mit Metro navigation, oder ganz chic mit den navigation bars. Hier kannst du ganze Knopfreihen definieren `
                                  Das verstehe ich nicht was ist Metro Navigation? Oder Metro Navigation wo finde ich das genau?
                                  @Homoran:
                                  nicht direkt - wahlweise über scenes (Adapter) oder über virtuelle Taster auf der CCU `
                                  hab ich verstanden. habe ich schon gedacht.
                                  @Homoran:
                                  Hast du wieder etwas bei Sichtbarkeit eingegeben. `
                                  Nee nicht das ich wüsste ich habe keine Ahnung wo das mit er Sichtbarkeit ist…
                                    #57
                                    @wortmann30:
                                    Das verstehe ich nicht was ist Metro Navigation? Oder Metro Navigation wo finde ich das genau? `
                                    Ah ja :!:
                                    Kommen wir zu Schritt zwei bei der vis Installation.
                                    Bei der gestern durchgeführten Basisinstallation ist nur eine Grundausstattung an widgets dabei.
                                    Weitere widgets-Sets können nachinstalliert werden.
                                    Da sind zum beispiel die metro widgets im Windows8-metro-style. oder die Lcars-widgets im Star-Trek Stil und eben auch die bars (Button-Leisten)
                                    Da musst du die entsprechenden Instanzen noch installieren, dann im Reiter Instanzen den vis-Adapter neu starten, dann sollten die neuen widgets zur Verfügung stehen.
                                    @wortmann30:
                                    Nee nicht das ich wüsste ich habe keine Ahnung wo das mit er Sichtbarkeit ist… `
                                    rechts in der CSS-Sidebar gibt es oben einen Block "Sichtbarkeit"
                                    Rainer
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wortmann30
                                      #58
                                      @Homoran:
                                      rechts in der CSS-Sidebar gibt es oben einen Block "Sichtbarkeit `
                                      OK und was muss ich da einstellen? Einmal die Adresse des Gerätes das ich steuern will,
                                      Was ist das für eine Bedingung == was bedeutet das alles und was muss bei "wert für Bedingung" rein?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        #59
                                        Und noch was was würdest du empfehlen zu installieren bei den Widgets? alle? Reduzieren die die lauf Geschwindigkeit des Systems wenn alle laufen?
                                          #60
                                          Nichts muss da drin stehen!
                                          Wenn du da etwas einträgst ist das widget nur sichtbar, wenn die da angegebene Bedingung erfüllt ist.
                                          Diese kann vom gleichen datenpunkt kommen, der mit dem widget gekoppelt ist, oder von einem anderen.
                                          Ist aber eher ein fall für fortgeschrittene Anwendungen.
