  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wortmann30
    #121
    @Homoran:
    @wortmann30:
    vor einigen Beiträgen habe ich die Historie angelegt unter:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
    dort habe ich folgendes Ausgeführt: `
    Du hast auf der Website die Historie angelegt und ausgeführt :lol: :lol: :mrgreen: ? `
    Ich meinte das ich das Historie Programm oder wie immer man es nennt eingestellt habe.
    @Homoran:
    @wortmann30:
    Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden? ???
    Ich meinte das sich der Zeitstempel nur dann ändert wenn sich auch ein Füllstand ändert.
    @Homoran:
    @wortmann30:
    etzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? Dann kommt auch bei der CCU nichts an!
    Eben doch wenn ich bei den Geräte Einstellungen einen Test durchführe kommt was an und der Test ist Positiv.
    @Homoran:
    @wortmann30:
    Also bringt er nach ca 24 Stunden dann eine Komunikationsstörung. `
    Genau!
    Das ist ein Problem der Homematic-Installation - nicht von ioBroker.
    Lade mal den HM-Companion runter und sieh, ob du noch Funkverbindung hast. `
    Der Ansicht bin ich langsam auch…
    Und dann noch hat sich irgendwie Aufgehängt...
    Er startet zwar baut aber dann den Desktop bei jedem 2. Start nicht auf. Ist er dann da Bezieht er keine IP ich habe ne feste eingestellt. Mal sehen was das sein kann wenn's es sein muss mach ich das ding nochmal platt... Heute hab ich keine Lust mehr und hab das teil ausgeschaltet...
    • L Offline
      looxer01
      #122
      @Wortmann30:
      Dann ich habe vor mir ne SSD Platte zu beschaffen. Der aus der Anleitung schreibt das der Strom für die Plate nicht aussreicht und man einen aktiven USB Hub benötigt. Ist das nicht anders bei den SSD Platten bie benötigen doch weninger? Sollte das dann nicht genug sein? `
      Ich habe jetzt mal die die Raspi2 Conftig.txt im verzeichnis boot angepasst:
      ` > Ganzen unten in die config.txt fügt ihr folgenden Eintrag hinzu:
      max_usb_current=1
      Dies sorgt dafür, dass der USB Port nun maximal 1,2A bekommt anstatt nur 600mA. `
      Jetzt läuft der PI2 ohne separates Netzteil (mit meiner angeschlossenen SSD)
      mal abwarten ob es nicht unvermittelte Abstürze gibt aber nach einigen Stunden Laufzeit sieht es noch gut aus.
      493_vr_400-700_dc_dcv_schaltplan_2058162.pdf
        Brati
        #123
        Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann.
        Der jqui HTML get Button mit xmlapi funktioniert, gefällt mir aber nicht. Ist bestimmt ganz einfach.
        Grüße Brati
        Gesendet via Tapatalk.
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          Brati
          #124
          @Brati:
          Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann. `
          Hey Brati,
          das geht wie folgt:
          1. du nimmst das Widget "basic - ctrl Bulb on/off"
          2. du änderst das Ikon für aus
          3. du trägst bei Erweiterter Steuerung für "URL bei true" den XML Api Aufruf ein
          4. fertig
          Vielleicht gibt es ja noch andere Wege :).
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            #125
            wie kann ich denn den Status von Fenstern ändern? Irgendwie finde ich keine einstell-Möglichkeit.
            Aktuell ist das Fenster geöffnet, WebUI zeigt geöffnet das Widget in VIS zeigt gekippt.
            Das Fenster ist gekippt WebUI zeigt gekippt und VIS zeigt geöffnet.
              pix
              #126
              @wortmann30:
              Das Fenster ist gekippt WebUI zeigt gekippt und VIS zeigt geöffnet. `
              Bei mir klappt es: 261_bildschirmfoto_2015-10-05_um_00.30.11.jpg
              Nehme an, du hast einen RHS Drehgriffsensor. Die ID trägst du unter Flügel/Griffsensors ein, nicht oben bei Allgemein. Ein TFK dann bei Fensterblattsensor. Die Lowbat Datenpunkte werden automatisch ausgefüllt.
              Pix
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                #127
                Hi
                Super danke das funktionier jetzt.
                Hierzu nur noch eines, kann man die Fenster auch um 90 drehen?
                Ich habe mit der Größe gespielt aber dann ist eben wieder die Öffnungs-Logik verkehrt.
                  pix
                  #128
                  @wortmann30:
                  Ich habe mit der Größe gespielt aber dann ist eben wieder die Öffnungs-Logik verkehrt. `
                  Hallo wortmann30,
                  das geht. Ist wohl nicht so schön, aber probier es selbst.
                  Benne eigene CSS Klasse in den Widget EIgenschaften (ich nehmen mal "drehen_rechts") 261_bildschirmfoto_2015-10-05_um_23.06.09.jpg
                  Klicke dann auf den CSS Reiter und fügen diesen Code ein (kommt von http://www.css-lernen.net/css-drehen-rotate-transformieren.php):
                  .drehen_rechts {
                  -moz-transform:rotate(90deg); /* Firefox 3.6 Firefox 4 */
                  -webkit-transform:rotate(90deg); /* Safari */
                  -o-transform:rotate(90deg); /* Opera */
                  -ms-transform:rotate(90deg); /* IE9 */
                  transform:rotate(90deg); /* W3C */
                  Für die Perspektive kann man sicher noch mehr mit den CSS-Eigenschaften spielen. Ich habs nicht weiter ausprobiert.
                  Gruß,
                  Pix
                  PS: Eigentlich ist das hier schon wieder ein ganz neues Thema und sollte in einen neuen Thread (zB Fenster-Widget einstellen). Das findet man sonst ja nie wieder…
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    #129
                    Hallo
                    danke hat Funktioniert.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wortmann30
                      #130
                      Hi
                      habe in letzter Zeit keine Zeit mehr gehabt.
                      Ich bin derzeit nochmals dabei IO Broker auf nem anderen Raspi zu installieren.
                      Nur klemmt es hier: ( ist ein Auszug aus der Installation´s Anleitung)
                      Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss, muss bei raspbian noch der root-Zugang freigeschaltet werden. Dazu loggen wir uns zunächst als user pi mit dem Passwort raspberry ein. Dann rufen wir auf:
                      sudo passwd root
                      Anschließend wird nach einem passwort und dessen Bestätigung gefragt. Danach verlassen wir die Konsole mit
                      exit
                      und loggen uns wieder als root ein.
                      ACHTUNG! root heißt auch root!!
                      Ich habe das Passwort geändert und es kommt die Erfolgsmeldung
                      pi@raspberrypi ~ $ sudo passwd root
                      Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                      Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                      passwd: Passwort erfolgreich geändert
                      pi@raspberrypi ~ $
                      Aber ich kann nicht als root zugreifen da erkennt er das Passwort nicht und bring das:
                      login as: root
                      root@192.168.178.105's password:
                      Access denied
                      Was mach ich bitte falsch?
                        mc-hollin
                        #131
                        Versuch mal folgendes:
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        und ändere mal
                        PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes
                        Unter Jessie muss man jetzt anscheinend Root mit Passwort freischalten für SSH.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wortmann30
                          #132
                          Danke hat funktioniert.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            #133
                            Sorry muss nochmal kommen
                            habe jetzt soweit alles am laufen, aber jetzt hängt es ich habe das Installiert:
                            Und wenn ich das nächste installieren will z.B. VIS bekomme ich das:
                            Mehrere Reboots haben nichts geholfen…
                            • W Offline
                              W Offline
                              wortmann30
                              #134
                              Habe noch das gefunden?
                              Weiß echt nicht was los ist…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #135
                                Kannst du die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json erweitern um:
                                "objects" : {
                                "type" : "file",
                                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                "host" : "127.0.0.1",
                                "port" : 9001,
                                "user" : "",
                                "pass" : "",
                                "noFileCache": false,
                                "connectTimeout": 5000
                                Und dann noch mal probieren.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wortmann30
                                  #136
                                  Danke jetzt scheint es besser zu gehen was hat das gemacht? Das das System länger auf Antwort wartet?
                                  Nachdem ich eine weitere Instanz installiert habe sind mir blaue Balken aufgefallen die durchlaufen die habe ich noch nie gesehen? Was ist das?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    #137
                                    Hallo
                                    sagt mal irgend was stimmt glaube ich nicht, kann das sein? Was ist das?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wortmann30
                                      #138
                                      Frage am Rande können die Probleme die ich habe mit der Version von Noops zusammenhängen ich nutze das aktuelle 1.4.2
                                      Denn ich konnte mich nicht mal als Root anmelden zu beginn der Installation. Das war am 09.11.2015
                                      2858_widget_alexa_tunein.txt
