  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
    wenn ich mich nicht verzählt habe der 8.
    "Graphische darstellung für ioBroker (ehemalige DashUI)"
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      Ok nun habe ich das Vis und das mit dem Upload geht aber welche form muss das Bild sein ein JPG oder die eigentlich Datei von dem Zeichen Programm?
      • W Offline
        W Offline
        wortmann30
        OK PNG und wie speichert man den view?
          Der View speichert sich selbst.
          Den Editor beendest du mit dem x oben rechts, dann kommt die Meldung, wie du ihn wieder aufrufen kannst und der Anscichtsmodus wird gestartet.
          geht eigentlich auch mit jpg, aber seltsamerweise bei deinem Bild nicht ??
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            Hab dann mal versucht sowas einzufügen:
            Und so einzustellen, es will aber nicht…
              Bin nicht mehr am PC!
              Was geht nicht.
              Nachdem was du eingestellt hast, siehst du das widget im ansichtmodus nicht, oder?
              Nimm die Einträge bei Sichtbarkeit wieder raus!
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                Hi
                ok dann machen wir anderes mal weiter. Ich verstehe nur nicht wie ich nun in den bedienmodus komme. Und wie ich es mache muss das das dann nachher auf dem Tablett läuft.
                So weit erst mal danke.
                  Entweder einfach das fenster schließen mit dem x rechts oben, oder in der adressleiste das Wort edit durch index ersetzen
                  Ip:8082/vis/index.html#viewname auf dem tablet aufrufen
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    Ok das aufrufen geht aber ich kann nichts schalten oder den füllstand ablesen..
                      Hast du die datenpunkte den widgets zugeordnet?
                      Bei der zisterne müsstest du irgendwo den datenpunkt LEVEL haben. Ggf. die ordnerstruktur sobweit aufklappen.
                      Bei schaltaktoren den datenpunkt STATE.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        OK da kann man noch weiter runter gehen. Jetzt geht der Level in dem Editor aber in der Ansicht ist er weg.
                          Hast du bei Sichtbarkeit die einstellungen wieder herausgenommen, sonst siehst du das widget nur wenn der wert des unter sichtbarkeit ausgewählten Datenpunktes gleich 1 ist
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            Kann das sein das ich die auf dem viel nur sehen kann und nicht bedienen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wortmann30
                                Ich meinte ich habe das ganze mal für ein Licht erstellt und wolle das dann versuchen zu schalten aber es ging nicht… War etwas verwirrend mit dem Zisternen Füllstand...
                                Ich glaube ich muss noch etwas spielen vielleicht bekomme ich das dann hin.
                                  Es gibt widgets die sind nur zur darstellung (val) und welche zur bedienung (ctrl)
                                  Machen wir morgen
                                  Gute Nacht
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    Ahhh ok super danke
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wortmann30
                                      Ahhh hab es geschafft erst mal also bis morgen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen.
                                        Dann kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? Also quasi als Hauptschalter wenn an dann aus wenn aus dann aus lassen? Also es sind z.B. 5 Kreise 2 sind an und 3 sind aus wenn ich den Knopf drücke sollen die beiden die an sind aus gehen und der Rest aus bleiben. Oder muss ich so was mit einem Programm abfangen?
                                        Und was ist der Unterschied zwischen ctrl-ligth und Bulb on/off? Mir gefällt das Symbol von Bulb on/off besser…
                                        Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt???
                                          Hello again;
                                          @wortmann30:
                                          wie kann ich denn einzelne Ansichten Verbinden? So das ich auf ein Knöpflein auf dem Screen drücke und ich komme auf den nächsten Screen. `
                                          mit Navigation Widgets
                                          (du kannst übrigens im Reiter widgets die widgelt leiste links filtern, indem du im freien feld darüber z.b. "navi" eingibst)
                                          Wahlweise je nach Design mit Metro navigation, oder ganz chic mit den navigation bars. Hier kannst du ganze Knopfreihen definieren
                                          @wortmann30:
                                          kann man mit einem Schalter (ctrl-ligth) auch mehrere Lichter zugleich schalten? `
                                          nicht direkt - wahlweise über scenes (Adapter) oder über virtuelle Taster auf der CCU
                                          Mir gefällt die bulb auch besser
                                          Das Widget jqui-mfd - ctrl - Light lässt sich aber gewaltig konfigurieren (hab da gestern schon was vorbereitet:
                                          @wortmann30:
                                          Dann habe ich ein "MeterGauge" angelegt und mit einer Quelle verbunden und nun wird mir diese nicht mehr auf dem Screen (Ip:8082/vis/index.html#viewname) angezeigt??? `
                                          Hast du wieder etwas bei Sichtbarkeit eingegeben.
                                          Das nutze ich nur um z.B. gauges bei Überschreiten eines Wertes anzuzeigen, sonst bleibt die Gauge verborgen.
                                          Bitte ;-)
