  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wortmann30
    Sorry bin etwas verwirrt wie kann ich das aufrufen ich habe dir gezeigt was ich installiert hab. fehlt d noch was und wenn ja was?
      jetzt klickst du im widget editor das Kästchen rechts neben "Quelle" an
      Es öffnet sich ein Dateibrowser.
      Beim ersten mal solltest du bereits im Ordner vis.0 sein.
      Wenn nicht über den Pfeil (2) so lange blättern bis du in der untersten Ebene bist - dort den Ordner vis.0 anwählen
      Jetzt wird der upload-Pfeil (3) grün.
      Hier draufklicken - Es erscheint eine Dropbox da aus deinem Windows-Ordner das Bild hereinschieben und auf upload klicken.
      Das Bild verschwindet nach etwas Zeit - dann auf Schliessen klicken
      Das Icon auf die Gewünschte Größe (dazu gleich noch etwas - hatte ich oben vergessen) ziehen und Bild ggf in der Größe anpassen über die Funktion "strecken" unter der Pfadangabe zur Quelle. (Checkbox anhaken)
      Zur Größe:
      Im Reiter Tools kannst du die gewünschte Auflösung des Views (angepasst an dein Tablet) eingeben, dann wird ein Rahmen in dieser Auflösung eineblendet.
      Irgendwie konnte man auch ein Bild direkt als Hintergrund einbinden, aber dort habe ich es gerade nicht geschafft. Wenn ich es rausbekomme melde ich mich
      jetzt spiel ein wenig damit - du kannst es immer wieder löschen und neu aufbauen ;-) Das übt!
        @wortmann30:
        Sorry bin etwas verwirrt wie kann ich das aufrufen ich habe dir gezeigt was ich installiert hab. fehlt d noch was und wenn ja was? `
        Sorry, du hast ja recht!
        du musst noch eine Instanz von vis anlegen
        • W Offline
          W Offline
          wortmann30
          ok aber welche da sind irgendwie mehrere?
            @wortmann30:
            ok aber welche da sind irgendwie mehrere? `
            enäää!
            ist nur einer, die anderen hätte ich später erwähnt.
            Also der mit ohne bindestrich und …widgets oder ...icons
            • W Offline
              W Offline
              wortmann30
              Ok und welcher von denen?
              Sorry wenn das ne doofe frage ist.
                wenn ich mich nicht verzählt habe der 8.
                "Graphische darstellung für ioBroker (ehemalige DashUI)"
                • W Offline
                  W Offline
                  wortmann30
                  Ok nun habe ich das Vis und das mit dem Upload geht aber welche form muss das Bild sein ein JPG oder die eigentlich Datei von dem Zeichen Programm?
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    OK PNG und wie speichert man den view?
                      Der View speichert sich selbst.
                      Den Editor beendest du mit dem x oben rechts, dann kommt die Meldung, wie du ihn wieder aufrufen kannst und der Anscichtsmodus wird gestartet.
                      geht eigentlich auch mit jpg, aber seltsamerweise bei deinem Bild nicht ??
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        Hab dann mal versucht sowas einzufügen:
                        Und so einzustellen, es will aber nicht…
                          Bin nicht mehr am PC!
                          Was geht nicht.
                          Nachdem was du eingestellt hast, siehst du das widget im ansichtmodus nicht, oder?
                          Nimm die Einträge bei Sichtbarkeit wieder raus!
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            Hi
                            ok dann machen wir anderes mal weiter. Ich verstehe nur nicht wie ich nun in den bedienmodus komme. Und wie ich es mache muss das das dann nachher auf dem Tablett läuft.
                            So weit erst mal danke.
                              Entweder einfach das fenster schließen mit dem x rechts oben, oder in der adressleiste das Wort edit durch index ersetzen
                              Ip:8082/vis/index.html#viewname auf dem tablet aufrufen
                              • W Offline
                                W Offline
                                wortmann30
                                Ok das aufrufen geht aber ich kann nichts schalten oder den füllstand ablesen..
                                  Hast du die datenpunkte den widgets zugeordnet?
                                  Bei der zisterne müsstest du irgendwo den datenpunkt LEVEL haben. Ggf. die ordnerstruktur sobweit aufklappen.
                                  Bei schaltaktoren den datenpunkt STATE.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    OK da kann man noch weiter runter gehen. Jetzt geht der Level in dem Editor aber in der Ansicht ist er weg.
                                      Hast du bei Sichtbarkeit die einstellungen wieder herausgenommen, sonst siehst du das widget nur wenn der wert des unter sichtbarkeit ausgewählten Datenpunktes gleich 1 ist
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        Kann das sein das ich die auf dem viel nur sehen kann und nicht bedienen?
