  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
    Nein ich habe ein acer irgendwas mit …220.. Baugleich mit viewsonic.
    Ist aber nicht sonderlich schnell.
    Da gibt es inzwischen einen Nachfolger, der hat auch einen Akku.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      Hi
      kannst du mir vielleicht den genau Typ des Displays durchgeben?
      Und habe ich das so richtig eingerichtet?
      Wie ruft man den diese Visualisierung Programme auf bin irgend wie nicht drauf gekommen… Und wie werden die bedient?
        Hab grade nachgesehen ist das Acer DA220HQL. ist inzwischen aus dem Sortiment.
        @wortmann30:
        Und habe ich das so richtig eingerichtet? `
        im Prinzip ja, aber…
        Die korrekte Konfiguration ist in den Konfig-Fenstern zu sehen, die sich nach anklicken des ersten icons der vierergruppe (Heft o.ä.) öffnet.
        Hast du denn noch Probleme?
        • W Offline
          W Offline
          wortmann30
          Hi
          mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen?
            @wortmann30:
            mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen? `
            Das kenne ich … ja, fang mal mit vis an, das ist ja nicht nur Visualisierung, sondern auch Bedienung.
            Damit es nicht zu frustrierend wird:
            • überlegen was willst du wirklich machen / sehen
            • was brauchst du dafür an Daten / Datenpunkten
            • Welche widgets brauche ich
            • basteln, testen, basteln.....
            • und mal im forum fragen
            • W Offline
              W Offline
              wortmann30
              OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? :D
                @wortmann30:
                Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? `
                Der rpc und der rega-Adapter legen die Datenpunkte aus der CCU automatisch an.
                rega die Variablen und Programme, rpc die Aktoren und Sensoren.
                reden wir aber nur vom vis - fehlt mir Punkt 1: Was soll dabei rauskommen?
                • W Offline
                  W Offline
                  wortmann30
                  Hm was kann dabei rauskommen?
                  Z.B füllstand einer Zisterne über die Zeit sichtbar machen?
                  Oder ist das besser bei einem anderen Programm?
                  • P Offline
                    pix
                    @wortmann30:
                    OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? :D `
                    Hallo wortmann30,
                    schau dir mal die iobroker demo Views an. Du kannst da sehen, wie die Views erstellt wurden.
                    Ich weiss allerdings nicht mehr die aktuelle Adresse. Homoran, kannst du helfen? Ist das
                    https://iobroker.net:8080/vis/index.html
                    Pix
                      Lass dir helfen.
                      Du willst doch bestimmt ein tablet an die wand tackern und etwas sehen und etwas anderes bedienen, oder?
                      Was soll da alles auf einmal sein?
                      Keine Angst der view wird später bestimmt noch voller.
                      Also dann noch ein zweiter…...
                      Dazwischen umschalten.
                      Jeder view ein thema, ein stockwerk,.....
                      Zisterne uber die zeit istvauchbetwas schönes zum üben, aber ist da noch eine pumpe zum steuern oder uberwachen?
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        Erwischt…
                        ja das will ich ich habe einen Prestigio Multibad 8.0 HD :D
                        ich habe derzeit ca. 120 Geräte an der CCU man kann mal mit einem Stockwerk anfangen EG z.B. :D Dort Licht, Rollladen, Steckdosen...
                        Wie pack ich das an, wie bekomme ich den Grundriss da rein wo kann man das Zeichen,...?
                          Sweet home 3d
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            OK dann bin ich erst mal beschäftigt.
                            Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien?
                              @wortmann30:
                              Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien? `
                              Dafür gibt es widgets (bzw kommen bald)
                              sieh dir mal http://dashui.ccu.io an und lass dich inspirieren.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wortmann30
                                Hallo Rainer
                                dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber….
                                Ich habe da schon so meine Idee im Kopf wie das asssehen soll. Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig?
                                  @wortmann30:
                                  dashhui, dass kenn ich aber kann es nicht, zumindest bis jetzt das habe ich in meiner CCU.io nicht angelegt, ich wollte zwar aber… `
                                  Macht nichts, ist der Vorläufer von .vis, mit weniger Umfang, aber noch einigen Widgets mehr.
                                  Sollte nur als Inspiration dienen.
                                  @wortmann30:
                                  Also ich werde Etagen und Räume erstellen ohne Lampen und Rollladen und Steckdosen die ich schalten will, habe ich das richtig verstanden der Rest kommt dann durch widgets, richtig? `
                                  Ja!
                                  Viel Erfolg
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    Hi
                                    so nun ist das erst mal erledigt für das EG. Wie muss ich nun weiter machen?
                                      Du öffnest den vis-Editor im Browser mit <ipdes raspi="">:8082/vis/edit.html/
                                      Gehst auf den Reiter Views, drückst auf das (+) neben dem Namensfeld und legst den View (z.B. "Erdgeschoss") an.
                                      Dann wechselst du auf den Reiter widgets und ziehst das Icon static image in die Arbeitsfläche
                                      ich brauch ein wenig für die Screenshots - bis gleich
                                      Rainer</ipdes>
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        Sorry bin etwas verwirrt wie kann ich das aufrufen ich habe dir gezeigt was ich installiert hab. fehlt d noch was und wenn ja was?
                                          jetzt klickst du im widget editor das Kästchen rechts neben "Quelle" an
                                          Es öffnet sich ein Dateibrowser.
                                          Beim ersten mal solltest du bereits im Ordner vis.0 sein.
                                          Wenn nicht über den Pfeil (2) so lange blättern bis du in der untersten Ebene bist - dort den Ordner vis.0 anwählen
                                          Jetzt wird der upload-Pfeil (3) grün.
                                          Hier draufklicken - Es erscheint eine Dropbox da aus deinem Windows-Ordner das Bild hereinschieben und auf upload klicken.
                                          Das Bild verschwindet nach etwas Zeit - dann auf Schliessen klicken
                                          Das Icon auf die Gewünschte Größe (dazu gleich noch etwas - hatte ich oben vergessen) ziehen und Bild ggf in der Größe anpassen über die Funktion "strecken" unter der Pfadangabe zur Quelle. (Checkbox anhaken)
                                          Zur Größe:
                                          Im Reiter Tools kannst du die gewünschte Auflösung des Views (angepasst an dein Tablet) eingeben, dann wird ein Rahmen in dieser Auflösung eineblendet.
                                          Irgendwie konnte man auch ein Bild direkt als Hintergrund einbinden, aber dort habe ich es gerade nicht geschafft. Wenn ich es rausbekomme melde ich mich
                                          jetzt spiel ein wenig damit - du kannst es immer wieder löschen und neu aufbauen ;-) Das übt!
