  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
    @wortmann30:
    Ja und was mir noch vorschwebt ist touch pannel mit Visualisierung des Hauses im Flur, am liebsten über ein LAN gebundenes System da ich Wlan bei nicht gebrauch abschalte. `
    Da gibt es so genannte All in One Displays mit eingebutem Android. Ich habe so etwas in 21" im Wohnzimmer hängen.
    Inwieweit das mit dem 9" Display und dem Raspi funktioniert, weiss ich nicht, da es meist HDMI-Displays mit USB-Anschluss für die Touchsteuerung sind. Habe keine Ahnung, wie sicher das in Raspbian einzubinden geht.
    Was die Geschwindigkeit angeht, gibt es noch schnellere Einplatinencomputer mit Octacore, aber auch viele (Billig-) Tablets sind noch schwächer als der RasPi2
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      @Homoran:
      Da gibt es so genannte All in One Displays mit eingebutem Android. Ich habe so etwas in 21" im Wohnzimmer hängen. `
      Das hört sich ganz interessant an, hast du da mal einen Link dazu, was das genau ist und wie das Funktioniert? Läuft das dann über Lan?
      • P Offline
        pix
        @wortmann30:
        kann ich das ganze auch über das Internet verfügbar machen z.B. über meine-homematic.de oder so? `
        Ich kann definitiv nur VPN empfehlen. Wenn du eine fritzbox hast, ist das auch relativ einfach eingerichtet, es gibt viele Tutorials im Netz. ioBroker betrifft das gar nicht, da musst du dann nix einstellen, er bleibt ja über die interne IP erreichbar. Bitte keine einfache Portfreigabe einstellen!
        Wenn ich mit mit Proxyserver auskannte, würd ich vielleicht auch das empfehlen. Benutze mal die Suche hier und im homematic-forum.
        ioBroker sollte meine Meinung auf einem extra Rechner laufen, damit du ihn besser einstellen und weiterentwickeln (scripten) kannst. Auch das Erstellen von Views in VIS ist sicher besser auf einem Rechner (egal ob Pi, Cubie, PC oder Linuxserver) zu handeln. Ich hatte bis vor ein paar Monaten ein billiges 60€ Android an der Wand hängen. Das reichte völlig aus und ist damit vor allem auch austuaschbar, da es nur zu Visualisierung via Browser verwendet wird und nicht für den Betrieb von ioBroker.
        Pix
          simpixo
          Also ich habe für mein Projekt eine normales 21" und 15" Touchdisplay gekauft an diesem wird dann ein Raspberry über HDMI und USB angeschlossen. Auf diesen ist Raspbian installiert, Autologin eingerichtet. Der Browser startet sozusagen automatisch im Kioskmodus und die VIS Seite wird aufgerufen!
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            @pix:
            Wenn du eine fritzbox hast, `
            Hm leider nicht habe so ne Kabel BW gurken Box von Technicolor… Die is sowas von daneben was solche Einstellungen angeht... Ausserdem ne IPV6 Adresse oder wie das genau heisst ich bin kein Spezialist... Das machte auch Probleme, ich bekomme meine alten Web cams nicht weitergeleitet....
            @pix:
            ioBroker sollte meine Meinung auf einem extra Rechner laufen, `
            genau so habe ich da auch geplant Raspberry Pi 2 läuft IO-Broker und dann ein weitere Raspberry mit nem touch Display sollte dazu kommen… meine Befürchtung ist das der Bildaufbau bei Wechsel der Stockwerke z.B. zu langsam ist hatte das mal versuchsweise auf nem Raspi B+ und CCU.io mit dash-ui das war nicht gut.
            @simpixo:
            Also ich habe für mein Projekt eine normales 21" und 15" Touchdisplay gekauft an diesem wird dann ein Raspberry über HDMI und USB angeschlossen. `
            Das z.B. würde mich interessieren oder die Lösung von Homoran
            @Homoran:
            Oder sowas wobei ich denke dass die doch recht teuer sind.
            Was ist denn da so zu empfehlen? Was benutz ihr, was funktioniert?
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Also ich benutze momentan nen Raspi2 (ioBroker) und ein Nexus 10. Läuft soweit recht gut und stabil.
              Wobei mir so ein 15 oder 21 Zoll Android Tablet auch gefallen würden (ich meine Rainer hat da ein 21" Megapad, oder?)
              Habe vorhin mal nach einen Xoro Megapad geschaut, kostet so zwischen 320-400€ je nach Größe.
                Nein ich habe ein acer irgendwas mit …220.. Baugleich mit viewsonic.
                Ist aber nicht sonderlich schnell.
                Da gibt es inzwischen einen Nachfolger, der hat auch einen Akku.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                • W Offline
                  W Offline
                  wortmann30
                  Hi
                  kannst du mir vielleicht den genau Typ des Displays durchgeben?
                  Und habe ich das so richtig eingerichtet?
                  Wie ruft man den diese Visualisierung Programme auf bin irgend wie nicht drauf gekommen… Und wie werden die bedient?
                    Hab grade nachgesehen ist das Acer DA220HQL. ist inzwischen aus dem Sortiment.
                    @wortmann30:
                    Und habe ich das so richtig eingerichtet? `
                    im Prinzip ja, aber…
                    Die korrekte Konfiguration ist in den Konfig-Fenstern zu sehen, die sich nach anklicken des ersten icons der vierergruppe (Heft o.ä.) öffnet.
                    Hast du denn noch Probleme?
                    • W Offline
                      W Offline
                      wortmann30
                      Hi
                      mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen?
                        @wortmann30:
                        mein Problem ist das ich keinen plan habe wie ich das bedienen kann… vielleicht mal mit den Visualisierung anfangen? `
                        Das kenne ich … ja, fang mal mit vis an, das ist ja nicht nur Visualisierung, sondern auch Bedienung.
                        Damit es nicht zu frustrierend wird:
                        • überlegen was willst du wirklich machen / sehen
                        • was brauchst du dafür an Daten / Datenpunkten
                        • Welche widgets brauche ich
                        • basteln, testen, basteln.....
                        • und mal im forum fragen
                        • W Offline
                          W Offline
                          wortmann30
                          OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? :D
                            @wortmann30:
                            Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? `
                            Der rpc und der rega-Adapter legen die Datenpunkte aus der CCU automatisch an.
                            rega die Variablen und Programme, rpc die Aktoren und Sensoren.
                            reden wir aber nur vom vis - fehlt mir Punkt 1: Was soll dabei rauskommen?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wortmann30
                              Hm was kann dabei rauskommen?
                              Z.B füllstand einer Zisterne über die Zeit sichtbar machen?
                              Oder ist das besser bei einem anderen Programm?
                              • P Offline
                                pix
                                @wortmann30:
                                OK dann Frage ich… wie starte ich das ganze? Wo kann ich Datenpunkte usw. anlegen? :D `
                                Hallo wortmann30,
                                schau dir mal die iobroker demo Views an. Du kannst da sehen, wie die Views erstellt wurden.
                                Ich weiss allerdings nicht mehr die aktuelle Adresse. Homoran, kannst du helfen? Ist das
                                https://iobroker.net:8080/vis/index.html
                                Pix
                                  Lass dir helfen.
                                  Du willst doch bestimmt ein tablet an die wand tackern und etwas sehen und etwas anderes bedienen, oder?
                                  Was soll da alles auf einmal sein?
                                  Keine Angst der view wird später bestimmt noch voller.
                                  Also dann noch ein zweiter…...
                                  Dazwischen umschalten.
                                  Jeder view ein thema, ein stockwerk,.....
                                  Zisterne uber die zeit istvauchbetwas schönes zum üben, aber ist da noch eine pumpe zum steuern oder uberwachen?
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    Erwischt…
                                    ja das will ich ich habe einen Prestigio Multibad 8.0 HD :D
                                    ich habe derzeit ca. 120 Geräte an der CCU man kann mal mit einem Stockwerk anfangen EG z.B. :D Dort Licht, Rollladen, Steckdosen...
                                    Wie pack ich das an, wie bekomme ich den Grundriss da rein wo kann man das Zeichen,...?
                                      Sweet home 3d
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        OK dann bin ich erst mal beschäftigt.
                                        Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien?
                                          @wortmann30:
                                          Aber Lampen und so kann ich einfach einzeichnen als aus oder als an oder beides übereinander legen oder wie geht das dann sowie Rollladen und Jalousien? `
                                          Dafür gibt es widgets (bzw kommen bald)
                                          sieh dir mal http://dashui.ccu.io an und lass dich inspirieren.
