  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    MaikB85
    #341
    Okay das mit dem Snips ist an sich eine gute Sache. da läuft sogar die Spracherkennung lokal ab. Man nutzt da aber eigene Mikrofone bzw. die eingebauten Mikrofone von Smartphone oder PC. Wir dann alles schon aufwändiger…
    Die hier vorgestellte Lösung scheint aber auch nicht so reibungslos zu funktionieren. Werde das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
    der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können
      #342
      Hallo Don!
      @dondaik:
      alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren `
      Maik hat recht!
      @MaikB85:
      der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können `
      du benötigst den ioT-Adapter (Cloud-IoT Verbinduung)
      Rainer
        dondaik
        #343
        danke für die info … der IOT - Adapter ist ja "grün" ... aber die dame alexa mag nun nicht grün werden :-) .....
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          #344
          Hast du die Schritte 1-8 der Anleitung komplett durch?
          • H Offline
            Hhjung16
            #345
            Moin
            Habe mich jetzt auch mal dran probiert, aber Alexa findet bei mir gar nix (Echo Dot 3 und Echo 2). Habe die Anleitung befolgt und wollte erstmal eine Milight-Lampe ein und ausschalten.
            Node Red läuft auf Ubuntu, alles andere auf Windows (Multihost-Modus)
            Muss ich noch irgendwas beachten (was ich vielleicht übersehen habe)?
              dondaik
              #346
              @rainer ja ….. und der pi hat alles was neu ist da neu aufgesetzt... und bei 85% auslastung ... ok, tinkerboard muss her und dann noch mal von null...
              alex läßt sich nicht mal in den papierkorb schienben :-( ist nicht mein tag !
                #347
                @dondaik:
                ist nicht mein tag ! `
                tut mir leid, trotzdem und erst recht ruhige Weihnachtstage!
                Das wird schon!
                Rainer
                  dondaik
                  #348
                  danke - dir auch !
                  es gibt ja auch ein leben ohne iobroker und alexa, als radio taugt die dame auch :-)
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #349
                    @xxxspxxx:
                    ich habe seit gestern einen neuen Echo Dot gen3 diesen habe ich in mein Netzwerk eingebunden. (wird das schon unterstützt? ) Ich habe in meiner Node Red Instanz die drei Module "node-red-contrib-alexa-home" / "node-red-contrib-alexa-local" und node-red-contrib-wemo-emulator hinzugefügt.
                    Ich habe auch "nur" zwei Echo Dot Gen.3 und wie xxxspxxx die 3 Node Red Module installiert. Aber egal welches ich davon als Input (alexa local, alexa home oder wemo emu) wähle, mein Echo findet kein Gerät.
                    Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa?
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      #350
                      @MaikB85:
                      Moin,
                      da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
                      Gruß Maik `
                      Für local benötigst du:
                      node-red-contrib-alexa-local (No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.)
                      Dann bist du Cloud frei…
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        #351
                        @Diginix:
                        @xxxspxxx:
                        Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa? `
                        Bin durch zufall über:
                        netmedias-node-red-contrib-alexa-local
                        gestolpert, laut Beschreibung läuft das mit Gen 3 - probier das doch mal
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          #352
                          Moin,
                          Habe eben Mal netmedias-node-red-contrib-alexa-local ausprobiert, hat leider nicht funktioniert
                          (Node-Red auf Ubuntu, Echo Dot 3)
                          Gruß Marco
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #353
                            Kann netmedias-node-red-contrib-alexa-local weder in der Konsole noch in Node Red über Palette finden bzw. installieren.
                            • H Offline
                              Hhjung16
                              #354
                              Du musst oben rechts aufs Menü, dann Import und Clipboard klicken, dann den Code von der Homepage eingeben (bei Node-Red auf der Seite bei Flows einfach Mal suchen)
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #355
                                Ok, habe es gefunden. Man muss also weiterhin die Paletten installiert haben und bekommt nur einen modifizierten Knoten.
                                Dennoch finden meine Echos kein neues Gerät. Weder über das WebUI noch in der App. Habe in der App auch mal Hue Hub v1 gewählt und explizit dafür suchen lassen. Kein Erfolgt.
                                Vorerst bleibt also gezwungenermaßen alles über den iot Adapter verbunden.
                                • K Offline
                                  Kylo Ren
                                  #356
                                  @marcdo70:
                                  Und meine zweite Baustelle wäre, wie kann ich von Homematic Wandthermostaten die Temperatur abfragen und die Temperatur per Alexa steuern….zb. Alexa Temperatur Wohnzimmer auf 21 Grad.....jemand ne Lösung? `
                                  Ich habe mir da was gebaut, allerdings mit Fritz-Thermostaten, das Prinzip dürfte ja gleich bleiben. Ich kann die Temperatur setzen und Alexa bestätigt mir dann über den Alexa2-Adapter die gesetzte Temperatur. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, Alexa nach der Temperatur zu fragen, also z. B. mit "Status Küchenheizung", da kommt dann nur "das Gerät unterstützt dies nicht".
                                  Hier mein Flow:
                                          "id": "f6e4e8a9.df91d8",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "z": "a4ea71e9.f41f2",
                                          "name": "Temperatur",
                                          "topic": "fritzdect.0.Hgroup_52:E9:55-900.targettemp",
                                          "payloadType": "value",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 90,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "ad5c8e0c.26cc4",
                                                  "3ab1a0c2.d9258"
                                          "id": "ad5c8e0c.26cc4",
                                          "type": "ui_slider",
                                          "name": "Heizung",
                                          "label": "Heizung",
                                          "tooltip": "",
                                          "group": "6449b5be.570f1c",
                                          "order": 1,
                                          "width": "6",
                                          "height": "2",
                                          "passthru": false,
                                          "outs": "end",
                                          "topic": "",
                                          "min": "12",
                                          "max": "28",
                                          "step": ".5",
                                          "x": 560,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "bc046a86.6baa48",
                                                  "4d629e6a.33f2c"
                                          "id": "3ab1a0c2.d9258",
                                          "type": "function",
                                          "name": "",
                                          "func": "msg.bri = Number(msg.payload);\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 310,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "9fd153c4.62b44"
                                          "id": "bc046a86.6baa48",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "name": "Target Temp",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "false",
                                          "x": 1190,
                                          "y": 460,
                                          "wires": []
                                          "id": "4d629e6a.33f2c",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "2",
                                          "timeoutUnits": "seconds",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "rateUnits": "second",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "randomUnits": "seconds",
                                          "drop": false,
                                          "x": 1180,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "31d9281b.49d688"
                                          "id": "9fd153c4.62b44",
                                          "type": "alexa-local",
                                          "devicename": "Küchen Heizung",
                                          "inputtrigger": false,
                                          "x": 500,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "31416be9.0466b4"
                                          "id": "31416be9.0466b4",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "bri",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 680,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "4d629e6a.33f2c",
                                                  "bc046a86.6baa48"
                                          "id": "31d9281b.49d688",
                                          "type": "ioBroker get",
                                          "attrname": "payload",
                                          "x": 1370,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "c4904188.4b743"
                                          "id": "c4904188.4b743",
                                          "type": "string",
                                          "name": "Text bauen",
                                          "methods": [
                                                  "name": "prepend",
                                                  "params": [
                                                          "type": "str",
                                                          "value": "Temperatur auf "
                                                  "name": "toString",
                                                  "params": []
                                                  "name": "append",
                                                  "params": [
                                                          "type": "str",
                                                          "value": " Grad gesetzt"
                                          "prop": "payload",
                                          "propout": "payload",
                                          "object": "msg",
                                          "objectout": "msg",
                                          "x": 1550,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "407c9c85.2590e4"
                                          "id": "407c9c85.2590e4",
                                          "name": "speak",
                                          "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180170S1F.Commands.speak",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1710,
                                          "y": 400,
                                          "wires": []
                                          "id": "6449b5be.570f1c",
                                          "type": "ui_group",
                                          "z": "",
                                          "name": "Heizung",
                                          "tab": "5a50e90c.cce258",
                                          "disp": true,
                                          "width": "6",
                                          "collapse": false
                                          "id": "5a50e90c.cce258",
                                          "type": "ui_tab",
                                          "z": "",
                                          "name": "Dashboard",
                                          "icon": "dashboard",
                                          "order": 1
                                  ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                    rewenode
                                    #357
                                    Kannst du über ein Alexa-Routine und ein virtuelles Gerät machen.
                                    Routine -> Gerät-> Script -> Text ausgeben über Alexa2-Adapter
                                      MaikB85
                                      #358
                                      @Schuko80:
                                      @MaikB85:
                                      Moin,
                                      Gruß Maik `
                                      Dann bist du Cloud frei… `
                                      Hab mir das mal eingerichtet und funktioniert einwandfrei (Echo dot 2. Gen). Zum Schalten meiner Harmony Hub Activities musste ich lediglich Funktionen einbauen um den Message payload etwas abzuwandeln.
                                      Danke!
                                      Gruß Maik
                                        saeft_2003
                                        #359
                                        ich hab zuvor noch nie was mit node red gemacht und wollte euch kurz was fragen, weil irgendwie will es bei mir nicht gehen. Und zwar wenn ich ein alexa local erstelle und danach deploy drücke, steht darunter für wenige Sekunden online und danach discovery.
                                        Wenn ich in der alexa app nach neuen Geräten suche, wird nichts gefunden. Im Log steht folgendes:
                                        alexa2.0 2018-12-28 21:35:18.591 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: 69307C5B783F4AD4841223F96
                                        Könnt ihr mir sagen an was das liegen könnte? Einen restart vom adapter habe ich natürlich ausprobiert…
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          #360
                                          Das mit dem discovery ist normal - Alexa2 hat nichts mit NodeRed zu tun, das sind unterschiedliche Dinge.
                                          Fragen wir erst mal so, was hast du für eine Alexa Generation?
