  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #301
    @Knusterus:
    Hallo zusammen
    Nach meinem Umzug von Iobroker vom Windows System auf raspi 3 habe ich folgendes Problem
    Ich habe auf dem alten Windows System ein Backup gemacht und auf das neues System eingespielt.
    Jetzt funktioniert meine Alexa Anbindung nicht mehr. Im Adapter kommt eine Fehlermeldung mit der ich nix anfangen kann
    Hier ein Bild
    Alexa findet jetzt auch die Geräte nicht. Was kann ich tun??
    Volker `
    Hallo Volker,
    falls dein Problem noch offen ist schau mal hier:
    viewtopic.php?f=20&t=12407&hilit=NodeRed
    Ich meine aber auch das in der aktuellen Adapter Version dieses Problem gelöst wurde.
    Mirko
      ramses
      #302
      Kann es sein das es massive Probleme mit Umlauten gibt bei Node-Red?
      Das Wort "Küchenzeile" scheint er irgendwie nicht so zu mögen. Bzw Alexa bestätigt mit OK aber es geht weder an noch aus. Im Log passiert auch nichts.
      Habe einfach mal aus Jux zwei Hue Geräte für den ersten Anfang eingerichtet.
      Während das "Leselicht" perfekt funktioniert, weigert sich die "Küchenzeile" konsequent. K"ue"chenzeile ist leider auch keine Lösung. Dann besteht er tatsächlich darauf das ich es auch so auspreche (funktioniert aber auch nicht). Bin verzweifelt.
      Habe bei beiden Lampen 1:1 den gleichen Scriptaufbau :-(
      Hat vielleicht jemand eine Idee?
      Küchenzeile ist nen LED Stripe von Hue, Leselich ne E14 Birne. Keinerlei Dimm-Funktion eingerichtet, simples an/aus über das .on objekt.
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        #303
        ich habe seit gestern einen neuen Echo Dot gen3 diesen habe ich in mein Netzwerk eingebunden. (wird das schon unterstützt? ) Ich habe in meiner Node Red Instanz die drei Module "node-red-contrib-alexa-home" / "node-red-contrib-alexa-local" und node-red-contrib-wemo-emulator hinzugefügt.
        Zum testen habe ich mal den WEMO emulator benutzt. Alexa hat auch das Gerät gefunden. Jetzt wollte ich eigentlich zum starten nur eine simple YEELight Lampe schalten. " Power Wert true / false glaube ich"
        Ich kann sehen wenn ich in der ALexa App den Schalter betätige passiert auch (on / off) im Node-Red und auch am IOBroker kommt etwas an.
        Weiß zufällig jemand was ich falsch mache denn die Lampe schaltet nicht.
        EDIT ich habe es gelöst.
        Ich musste den WERT von WEMO (String) in (boolean) umwanden. Ich hoffe ich mache das so richtig ;) Kann mir gerne jemand Verbesserungsvorschläge schicken ;)
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #304
          @weidlix:
          Starte ich allerdings den iobroker oder pi neu reagieren die wemo Knoten nicht mehr. Ich muss sie in der alexa app neu suchen und alle Routinen die diese benutzen neu anpassen. Hat jemand eine Idee wie man die wemo Knoten nach dem Neustart funktional halten kann? `
          Im wemo-node mal einen festen Port vergeben.
          Evtl wird der immer verändert, wenn du das system neu startest und deshalb wird es erst nach der neuen Suche wieder gefunden.
          Ist nur eine Vermutung aber in der Beschreibung steht:
          > unique port and increment it for each wemo emulator node you add to your workspace. ****This ensures that the port never changes.****
            Arnulf
            #305
            Ich bin auch erst mit dem Unterschied zwischen Stringausgabe und Boolean verzweifelt.
            Hat ne Weile gedauert, bis ich bemerkt habe, dass hier unterschiedliche Datentypen verwendet werden.
            Dann habe ich den Trick mit dem Switch ausprobiert (hatte ich auch schon mit dem alten Alexa-Skill gemacht).
            Jetzt ist mir das zu unübersichtlich geworden und habe hier eine ander Lösung als Vorschlag:
              sabix
              #306
              das ist wirklich praktisch damit kann ich mir den Cloud adapter wohl sparen der nicht zuverlässig funktnioniert.
              Kurze frage:
              In Alexa erscheinen alle Geräte als "color light" gibt es eine Möglichkeit die Farbe bsp. von hue leuchten zu ändern?
              Wenn man Alex sagt das es eine Farbe wählen soll antwortet sie das das Gerät das nicht unterstützt.
              und 2te frage ist es geplant das man Geräten auch für Alexa sagen kann das sie schalter sind und kein color light?
              vg
              Jens
                rewenode
                #307
                @Arnulf:
                Jetzt ist mir das zu unübersichtlich geworden und habe hier eine ander Lösung als Vorschlag: `
                Oder einfach einen change-node, wer mit JS auf Kriegsfuß…
                  Arnulf
                  #308
                  :oops: oder so
                  :lol:
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #309
                    Hallo
                    Ich habe on/off –> true/false.
                    Gruß NetFritz
                    • F Offline
                      Fatmax
                      #310
                      bei mir funktioniert es leider gar nicht.
                      Wenn ich alexa.local in Node-Red reinziehe, den Namen vergebe und danach auf Deploy gehe, bricht kurz danach die Serververbindung ab.
                      Ab diesem Zeitpunkt ist die Node-Red-Oberfläche nicht mehr erreichbar.
                      Es komm immer folgende Fehlermeldung:
                      10.0.0.8. hat die Verbindung abgelehnt 😢
                      Nur eine komplette Deinstallation von Node-Red inkl. manuellem löschen des Verzeichnisses behebt einmalig den Fehler und ich kann die Oberfläche wieder starten.
                      Sobald ich aber wieder alexa.local verwende beginnt alles von Vorne.
                      Lt. Log startet Node-Red glaube ich immer neu:
                      `node-red.0	2018-12-01 09:43:37.826	info	node-red exited with 1
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.781	debug	1 Dec 09:43:37 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.777	debug	1 Dec 09:43:37 - [red] Uncaught Exception:
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.738	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Started flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.703	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Starting flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.669	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.417	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.410	warn	1 Dec 09:43:37 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.409	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.400	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:37.393	debug	1 Dec 09:43:37 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:35.746	debug	1 Dec 09:43:35 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:34.058	debug	1 Dec 09:43:34 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:26.456	debug	1 Dec 09:43:26 - [info] Loading palette nodes
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:24.737	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:43:24 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:24.734	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:24.728	debug	1 Dec 09:43:24 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:20.224	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.209	info	node-red exited with 1
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.166	debug	1 Dec 09:43:15 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.163	debug	1 Dec 09:43:15 - [red] Uncaught Exception:
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.124	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Started flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.089	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Starting flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:15.056	debug	1 Dec 09:43:15 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:14.806	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:14.797	warn	1 Dec 09:43:14 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:14.796	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:14.785	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:14.775	debug	1 Dec 09:43:14 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:13.107	debug	1 Dec 09:43:13 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:11.384	debug	1 Dec 09:43:11 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:03.805	debug	1 Dec 09:43:03 - [info] Loading palette nodes
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:02.099	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:43:02 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:02.096	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                      node-red.0	2018-12-01 09:43:02.090	debug	1 Dec 09:43:02 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:57.485	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.469	info	node-red exited with 1
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.426	debug	1 Dec 09:42:52 - Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.422	debug	1 Dec 09:42:52 - [red] Uncaught Exception:
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.384	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Started flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.349	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Starting flows
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.315	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.070	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.066	warn	1 Dec 09:42:52 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.064	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.056	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:52.047	debug	1 Dec 09:42:52 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:50.420	debug	1 Dec 09:42:50 - [info] Dashboard version 2.11.0 started at /ui
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:48.748	debug	1 Dec 09:42:48 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:41.019	debug	1 Dec 09:42:41 - [info] Loading palette nodes
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:39.255	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Node.js version: v9.10.1 1 Dec 09:42:39 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:39.252	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Node-RED version: v0.19.5
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:39.246	debug	1 Dec 09:42:39 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:34.615	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2018-12-01 09:42:29.602	info	node-red exited with 1`
                      Was kann es da haben?[/red][/red][/red]
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        #311
                        Nur mit dem Alexa.local kann es nicht gehen.
                        Du musst natürlich auch noch ein iobroker-output anlegen, den zu schaltenden iobroker Datenpunkt darin festlegen und beide nodes verbinden. Erst danach auf deploy.
                        Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast.
                          ramses
                          #312
                          Hab mir jetzt 16 Seiten hier durchgelesen.
                          Hat sich noch keiner mit Farbwechsel für Hue Geräte via alexa-local / Node-Red beschäftigt ?
                          Sehe hier auf 16 Seiten immer nur simples an/aus und wenn es hoch kommt mal einen Dimmer.
                            sabix
                            #313
                            Meinst du das die Hue automatisch die farbe wechselt (colorloop) oder das du über Node red Dashboard die Farbe wählen kannst?
                            Letzteres mache ich, das mit der colorloop hatte ich in via und bin nach Umstieg auf Node red Dashboard noch nicht dazu gekommen das auch wieder zu integrieren sollte aber problemlos möglich sein.
                            Vg
                            Sabix
                              ramses
                              #314
                              @sabix:
                              Vg
                              Sabix `
                              Automatische Farbwechsel brauche ich nicht per Sprachansage. Das lässt sich schöner mit dem Tablet regeln.
                              Mir geht es wohl auch um zweiteres. Würde gerne via Alexa und Node-Red z.b. bei meinem Hue Led Stripe die Farbe wechseln. an/aus und dimmen klappt so weit, aber zu Farbwechsel via Farbansage finde ich nichts. :-( Hättest du da ein Node-Red-Programmierbeispiel für mich?
                                tobias1977
                                #315
                                ich versuche gerade das ganze mit einem Kindle FireHD 8 zum laufen zu bringen und scheitere. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
                                Vielen Dank für eure Hilfe,
                                Cheers, Tobias
                                • F Offline
                                  Fatmax
                                  #316
                                  @umbm:
                                  Ich weiß nicht, ob es das ist, jedenfalls hast du davon nichts geschrieben, dass du das gemacht hast. `
                                  Habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
                                  lt. diversen Anleitungen und Youtube müsste jedoch auch bereits Alexa was finden wenn nur der alexa.local Baustein vorhanden ist und Deploy gedrückt wird. -> bei mir bricht die Verbindung jedoch ab, sobald ich den Baustein einsetze.
                                  Habe mal zum Vergleich den Wemos-Baustein verwendet, hier stürzt dann nichts ab, jedoch findet Alexa auch nichts.
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #317
                                    Hallo
                                    Habe Heute mal ein Echo Button in Node-Red eingebunden.
                                    In Node-Red wird ein Name vergeben z.B. Echo Button den mit einem Ausgang belegen.
                                    Dann in der Alexa App Neues Gerät suchen.
                                    Und in der App unter Smart Home das neue Gerät und den Button verbinden.
                                    Gruß NetFritz
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      #318
                                      @NetFritz:
                                      Hallo
                                      Gruß NetFritz `
                                      Was meinst du mit Echo Button?
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #319
                                        Hallo
                                        Siehe hier, Google hätte auch geholfen.
                                        https://www.amazon.de/Echo-Buttons-Pac … ho+button
                                        Gruß NetFritz
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          #320
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz `
                                          das Teil ist mir bereits schon einmal im Netz untergekommen.
                                          Danke für deinen versteckten Seitenhieb mit Google - den Hinweis kannst du aber behalten :(
                                          Nachgefragt habe ich deshalb was du damit genau meinst, da dein Beitrag eigentlich 0 mit dem Thread zu tun hat.
                                          Hier geht es um die Anbindung von Alexa mittels Node-Red um per Sprachanweisung Iobroker zu steuern, als Alternative zu der bereits vorhandenen Lösung per Cloud, und nicht um irgendwelche Hardware-Buttons.
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
