  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    Burnsi
    #334
    Genau meine Meinung, ich ziehe auch alles nach. Seitdem nie nen Befehl 2x geben müssen.
    Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
      tinkertom
      #335
      Mein Problem war aber das bekannte Phänomen, dass mit dem Echo der 2. Generation nur mit WeMo Emulation Geräte bei Alexa gefunden wurden. Und anschließend reagierte dieser Echo auf jegliche Anfragen immer nur stark verzögert. Drei Sekunden dauerte es von dem Signalwort bis auch nur der Ring leuchtete. Von den anderen Geräten abgesetzte Befehle (Echo Dot 2. und 3. Generation und Sonos One) funktionierten normal. Der Echo 2. Generation ist ein Problem, wenn man Node-Red nutzen will.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        marcdo70
        #336
        @BBTown:
        Ich kenne das verhalten vereinzelt von manchem Broadlink Datenpunkt `
        Das gleiche Problem habe ich auch, bekomme ein Broadlink Datenpunkt nicht gesteuert, egal was ich versuche
        Gibt es eine Lösung?
        Also was ich sagen möchte, habe von einer Lichterkette die Datenpunkte, aber sie lässt sich nicht schalten, andere Datenpunkte von anderen Geräten gehen vom Broadlink
        Und meine zweite Baustelle wäre, wie kann ich von Homematic Wandthermostaten die Temperatur abfragen und die Temperatur per Alexa steuern….zb. Alexa Temperatur Wohnzimmer auf 21 Grad.....jemand ne Lösung?
          MaikB85
          #337
          Moin,
          da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
          Gruß Maik
            dondaik
            #338
            such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              MaikB85
              #339
              @dondaik:
              such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874 `
              Okay das scheint ja noch einen Schritt weiter zu gehen und sogar auf die Alexa Cloud zu verzichten. Wie funktioniert das dann? Mit eigenen Mikrofonen???
              So weit muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Möchte den Echo schon weiter nutzen. Nur scheint mir die iobroker cloud manchmal nicht richtig zu funktionieren oder die ganze Sache langsam zu machen.
                dondaik
                #340
                zum wie kann ich nichts sagen … da ist das WWW da :-)
                alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren ... keine doku und sontiges...
                nach xxx versuchen ist das iprojekt iobroker und alexa usw jetzt tot, das kann man nicht als software sehen die einen kostenpflichtigen zweig hat.
                  MaikB85
                  #341
                  Okay das mit dem Snips ist an sich eine gute Sache. da läuft sogar die Spracherkennung lokal ab. Man nutzt da aber eigene Mikrofone bzw. die eingebauten Mikrofone von Smartphone oder PC. Wir dann alles schon aufwändiger…
                  Die hier vorgestellte Lösung scheint aber auch nicht so reibungslos zu funktionieren. Werde das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
                  der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können
                    #342
                    Hallo Don!
                    @dondaik:
                    alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren `
                    Maik hat recht!
                    @MaikB85:
                    der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können `
                    du benötigst den ioT-Adapter (Cloud-IoT Verbinduung)
                      dondaik
                      #343
                      danke für die info … der IOT - Adapter ist ja "grün" ... aber die dame alexa mag nun nicht grün werden :-) .....
                        #344
                        Hast du die Schritte 1-8 der Anleitung komplett durch?
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          #345
                          Moin
                          Habe mich jetzt auch mal dran probiert, aber Alexa findet bei mir gar nix (Echo Dot 3 und Echo 2). Habe die Anleitung befolgt und wollte erstmal eine Milight-Lampe ein und ausschalten.
                          Node Red läuft auf Ubuntu, alles andere auf Windows (Multihost-Modus)
                          Muss ich noch irgendwas beachten (was ich vielleicht übersehen habe)?
                            dondaik
                            #346
                            @rainer ja ….. und der pi hat alles was neu ist da neu aufgesetzt... und bei 85% auslastung ... ok, tinkerboard muss her und dann noch mal von null...
                            alex läßt sich nicht mal in den papierkorb schienben :-( ist nicht mein tag !
                              #347
                              @dondaik:
                              ist nicht mein tag ! `
                              tut mir leid, trotzdem und erst recht ruhige Weihnachtstage!
                              Das wird schon!
                                dondaik
                                #348
                                danke - dir auch !
                                es gibt ja auch ein leben ohne iobroker und alexa, als radio taugt die dame auch :-)
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #349
                                  @xxxspxxx:
                                  ich habe seit gestern einen neuen Echo Dot gen3 diesen habe ich in mein Netzwerk eingebunden. (wird das schon unterstützt? ) Ich habe in meiner Node Red Instanz die drei Module "node-red-contrib-alexa-home" / "node-red-contrib-alexa-local" und node-red-contrib-wemo-emulator hinzugefügt.
                                  Ich habe auch "nur" zwei Echo Dot Gen.3 und wie xxxspxxx die 3 Node Red Module installiert. Aber egal welches ich davon als Input (alexa local, alexa home oder wemo emu) wähle, mein Echo findet kein Gerät.
                                  Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa?
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    #350
                                    @MaikB85:
                                    Moin,
                                    Gruß Maik `
                                    Für local benötigst du:
                                    node-red-contrib-alexa-local (No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.)
                                    Dann bist du Cloud frei…
                                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      #351
                                      @Diginix:
                                      @xxxspxxx:
                                      Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa? `
                                      Bin durch zufall über:
                                      netmedias-node-red-contrib-alexa-local
                                      gestolpert, laut Beschreibung läuft das mit Gen 3 - probier das doch mal
                                      • H Offline
                                        Hhjung16
                                        #352
                                        Moin,
                                        Habe eben Mal netmedias-node-red-contrib-alexa-local ausprobiert, hat leider nicht funktioniert
                                        (Node-Red auf Ubuntu, Echo Dot 3)
                                        Gruß Marco
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #353
                                          Kann netmedias-node-red-contrib-alexa-local weder in der Konsole noch in Node Red über Palette finden bzw. installieren.
