  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    Allodo
    #332
    Moin,
    in der letzten Zeit häufen sich ja die Beschwerden (Free-Cloud), dass Alexa erst nach dem 2ten oder 3ten Mal mit iobroker reagiert und mir der Gedanke relativ gut gefällt, möglichst wenig über Clouds laufen zu lassen, wollte ich mal wissen, wie zufrieden ihr mit dieser Lösung seit? Zuverlässigkeit und dgl.
    Ich werde in den nächsten Tagen nämlich mein iobroker von Windows auf einen Odroid C2 umziehen und dann könnte ich mich diesem Thema ebenfalls widmen.
    Bin gespannt :)
      Kylo Ren
      #333
      @Allodo:
      in der letzten Zeit häufen sich ja die Beschwerden (Free-Cloud), dass Alexa erst nach dem 2ten oder 3ten Mal mit iobroker reagiert und mir der Gedanke relativ gut gefällt, möglichst wenig über Clouds laufen zu lassen, wollte ich mal wissen, wie zufrieden ihr mit dieser Lösung seit? Zuverlässigkeit und dgl. `
      Ich habe jetzt vor einer Woche von der Cloud auf Node-Red umgestellt und bin begeistert. Alexa reagiert wesentlich schneller als vorher, die Gui ist übersichtlicher und intuitiver und eine Visualisierung kann auch wesentlich einfacher gebaut werden.
      ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
        Burnsi
        #334
        Genau meine Meinung, ich ziehe auch alles nach. Seitdem nie nen Befehl 2x geben müssen.
        Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
          tinkertom
          #335
          Mein Problem war aber das bekannte Phänomen, dass mit dem Echo der 2. Generation nur mit WeMo Emulation Geräte bei Alexa gefunden wurden. Und anschließend reagierte dieser Echo auf jegliche Anfragen immer nur stark verzögert. Drei Sekunden dauerte es von dem Signalwort bis auch nur der Ring leuchtete. Von den anderen Geräten abgesetzte Befehle (Echo Dot 2. und 3. Generation und Sonos One) funktionierten normal. Der Echo 2. Generation ist ein Problem, wenn man Node-Red nutzen will.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            marcdo70
            #336
            @BBTown:
            Ich kenne das verhalten vereinzelt von manchem Broadlink Datenpunkt `
            Das gleiche Problem habe ich auch, bekomme ein Broadlink Datenpunkt nicht gesteuert, egal was ich versuche
            Gibt es eine Lösung?
            Also was ich sagen möchte, habe von einer Lichterkette die Datenpunkte, aber sie lässt sich nicht schalten, andere Datenpunkte von anderen Geräten gehen vom Broadlink
            Und meine zweite Baustelle wäre, wie kann ich von Homematic Wandthermostaten die Temperatur abfragen und die Temperatur per Alexa steuern….zb. Alexa Temperatur Wohnzimmer auf 21 Grad.....jemand ne Lösung?
              MaikB85
              #337
              Moin,
              da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
              Gruß Maik
                dondaik
                #338
                such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  MaikB85
                  #339
                  @dondaik:
                  such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874 `
                  Okay das scheint ja noch einen Schritt weiter zu gehen und sogar auf die Alexa Cloud zu verzichten. Wie funktioniert das dann? Mit eigenen Mikrofonen???
                  So weit muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Möchte den Echo schon weiter nutzen. Nur scheint mir die iobroker cloud manchmal nicht richtig zu funktionieren oder die ganze Sache langsam zu machen.
                    dondaik
                    #340
                    zum wie kann ich nichts sagen … da ist das WWW da :-)
                    alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren ... keine doku und sontiges...
                    nach xxx versuchen ist das iprojekt iobroker und alexa usw jetzt tot, das kann man nicht als software sehen die einen kostenpflichtigen zweig hat.
                      MaikB85
                      #341
                      Okay das mit dem Snips ist an sich eine gute Sache. da läuft sogar die Spracherkennung lokal ab. Man nutzt da aber eigene Mikrofone bzw. die eingebauten Mikrofone von Smartphone oder PC. Wir dann alles schon aufwändiger…
                      Die hier vorgestellte Lösung scheint aber auch nicht so reibungslos zu funktionieren. Werde das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
                      der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können
                        #342
                        Hallo Don!
                        @dondaik:
                        alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren `
                        Maik hat recht!
                        @MaikB85:
                        der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können `
                        du benötigst den ioT-Adapter (Cloud-IoT Verbinduung)
                          dondaik
                          #343
                          danke für die info … der IOT - Adapter ist ja "grün" ... aber die dame alexa mag nun nicht grün werden :-) .....
                            #344
                            Hast du die Schritte 1-8 der Anleitung komplett durch?
                            • H Offline
                              Hhjung16
                              #345
                              Moin
                              Habe mich jetzt auch mal dran probiert, aber Alexa findet bei mir gar nix (Echo Dot 3 und Echo 2). Habe die Anleitung befolgt und wollte erstmal eine Milight-Lampe ein und ausschalten.
                              Node Red läuft auf Ubuntu, alles andere auf Windows (Multihost-Modus)
                              Muss ich noch irgendwas beachten (was ich vielleicht übersehen habe)?
                                dondaik
                                #346
                                @rainer ja ….. und der pi hat alles was neu ist da neu aufgesetzt... und bei 85% auslastung ... ok, tinkerboard muss her und dann noch mal von null...
                                alex läßt sich nicht mal in den papierkorb schienben :-( ist nicht mein tag !
                                  #347
                                  @dondaik:
                                  ist nicht mein tag ! `
                                  tut mir leid, trotzdem und erst recht ruhige Weihnachtstage!
                                  Das wird schon!
                                    dondaik
                                    #348
                                    danke - dir auch !
                                    es gibt ja auch ein leben ohne iobroker und alexa, als radio taugt die dame auch :-)
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #349
                                      @xxxspxxx:
                                      ich habe seit gestern einen neuen Echo Dot gen3 diesen habe ich in mein Netzwerk eingebunden. (wird das schon unterstützt? ) Ich habe in meiner Node Red Instanz die drei Module "node-red-contrib-alexa-home" / "node-red-contrib-alexa-local" und node-red-contrib-wemo-emulator hinzugefügt.
                                      Ich habe auch "nur" zwei Echo Dot Gen.3 und wie xxxspxxx die 3 Node Red Module installiert. Aber egal welches ich davon als Input (alexa local, alexa home oder wemo emu) wähle, mein Echo findet kein Gerät.
                                      Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa?
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • Schuko80S Offline
                                        Schuko80S Offline
                                        Schuko80
                                        #350
                                        @MaikB85:
                                        Moin,
                                        Gruß Maik `
                                        Für local benötigst du:
                                        node-red-contrib-alexa-local (No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.)
                                        Dann bist du Cloud frei…
                                        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          #351
                                          @Diginix:
                                          @xxxspxxx:
                                          Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa? `
                                          Bin durch zufall über:
                                          netmedias-node-red-contrib-alexa-local
                                          gestolpert, laut Beschreibung läuft das mit Gen 3 - probier das doch mal
