  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    Kylo Ren
    #324
    Danke für die Hilfe. So hat es geklappt:
    Erst einmal habe in die beiden Echo-Geräte in der Fritze vernünftig benannt und eine feste IP zugewiesen.
    Dann einen Switch node rein mit zwei Outputs. Property auf msg.from gesetzt, darunter zweimal "contains" und dahinter die IP-Adresse des EchoDots.
    Bei einem Ausgang schalte ich das Gerät, beim andern gebe ich über den Alexa2-Adapter eine Ansage aus.
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
      Arnulf
      #325
      @Stmiko:
      ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
      ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
      Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
      Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
      1. über den Cloud-Adapter
      2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
      Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
      Lg, `
      Ich habe den node-red-Skill gerade auch untersucht. Finde ihn vielversprechend aber die Doku grottig (sorry).
      Hast du verstanden, welcher Devicetyp was macht und auf welche Kommandos reagiert?
      Ich habe einen einfachen Schalter hinbekommen. Kann mich durch try and error auch durchfragen (bei Alexa) aber eine richtig gute Doku gibt es dort nicht.
      Ich würde zum Beispiel gerne die Lautstärke beim TV rauf oder runter schalten. Oder ihn ganz an oder aus schalten.
      Welches Control ist da das Geeignetste? Und was sage ich zu Alexa?
      Bisherige Lösung "Alexa TV wärmer" (was dann für die Lautstärkeregelung dienen kann). Das muss doch aber auch anders gehen, oder?
        Kylo Ren
        #326
        über den FritzDect-Adapter will ich die Wunschtemperatur für meine Fritz-Heizkörperthermostate setzen. Wenn ich bei den Objekten bei der ID <u>targettemp</u> der Wert direkt eingebe, übernimmt die FritzBox den Wert umgehend. Wird der Wert aber über Alexa und Note-Red gesetzt, so wird der Wert zwar an der selben Stelle korrekt eingetragen, aber kurz danach wieder mit dem vorherigen Wert überschrieben und in der FritzBox kommt der Wert auch nie an. Und dabei ist es egal, ob ich den Payload direkt schreibe, oder ihne mit $number(msg.payload) oder auch $string(msg.payload) vorher umwandle. Er nimmt Text noch Werte an.
        Ich komme an der Stelle nicht mehr weiter. Hier die Einstellungen des betreffenden Datenpunktes:
          "from": "system.adapter.fritzdect.0",
          "ts": 1543700821233,
          "common": {
            "name": "Target Temp",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature",
            "desc": "Target Temp",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_52:E9:55-900.targettemp",
          "type": "state"
        Edit:
        Ich habe es jetzt mit folgendem Würgaround trotzdem geschafft. Ist aber schon ein bißchen pervers, dafür geht es. Irgendwie scheint Node-Red die Werte anders zu schreiben.
          Burnsi
          #327
          hallo,
          ich habe jetzt auch mal etwas mit node red rumprobiert.
          ist es wirklich so dass mit einem echo 2 die lokale funktion nicht funktioniert?
          ich habe es jetzt über eine cloud gemacht, dann findet der echo die geräte.
          aber jetzt bin ich weg von der iobroker cloud rein in die node red cloud und wieder abhängig?
          kann man das auch komplett lokal lösen?
          gruss
            Turbo-bo
            #328
            Hei Leute!
            Wollte mir gestern das node red konfigurieren.
            Aber leider findet meine Alexa keine Geräte.
            Habe dann gelesen, das es an den Gen.2 und Gen.3 Modelle liegen könnte, aber das man das mit dem Wemo Adapter umgehen kann.
            Muß ich da was bestimmtes einstellen?
            Weil da findet er bei mir auch nichts.
            • R Offline
              ramses
              #329
              @Turbo-bo:
              Hei Leute!
              Weil da findet er bei mir auch nichts. `
              Ich würde dir empfehlen es mit der Amazon App auf einem Android Gerät mal zu versuchen. Ich hatte auch große Probleme mit dem Echo Geräte zu finden (bei den Dots Generation 2 geht es meistens). DIe Alexa App auf dem Smartphone hat aber immer was gebracht.
              Habe ausserdem festgestellt, dass nach einer Suche es sich DEFINITIV empfiehlt die Node-Red Instanz im IOBroker neu zu starten. Nach einer Suche klappt eine zweite bei mir zu 99% ohne Neustart des Adapters auch nicht.
                Kylo Ren
                #330
                @ManuelW:
                Warum eigentlich der umständliche Weg über Switch und 2 Script Adapter?
                Es reicht doch ein Scriptadapter mit nem mini Script wie
                if (msg.payload == "on") {
                    msg.payload = "1";
                } else {
                    msg.payload = "0";
                return msg;
                Es geht noch kürzer (wenn der payload boolsch sein soll):
                msg.payload = msg.payload === "on"
                return msg;
                  Kylo Ren
                  #331
                  Ich würde gerne Alexa nach der Temperatur fragen. Deshalb frage ich in folgendem Test alle 5 Sekunden die Temperatur ab und setze msg.bri auf die aktuelle Temperatur. Wenn ich Alexa nach "Status Sauna" frage, kommt die Antwort "Sauna unterstützt das nicht". Was muss ich noch machen?
                  msg.bri = Number(msg.payload);
                  return msg;
                    Allodo
                    #332
                    Moin,
                    in der letzten Zeit häufen sich ja die Beschwerden (Free-Cloud), dass Alexa erst nach dem 2ten oder 3ten Mal mit iobroker reagiert und mir der Gedanke relativ gut gefällt, möglichst wenig über Clouds laufen zu lassen, wollte ich mal wissen, wie zufrieden ihr mit dieser Lösung seit? Zuverlässigkeit und dgl.
                    Ich werde in den nächsten Tagen nämlich mein iobroker von Windows auf einen Odroid C2 umziehen und dann könnte ich mich diesem Thema ebenfalls widmen.
                    Bin gespannt :)
                      Kylo Ren
                      #333
                      @Allodo:
                      in der letzten Zeit häufen sich ja die Beschwerden (Free-Cloud), dass Alexa erst nach dem 2ten oder 3ten Mal mit iobroker reagiert und mir der Gedanke relativ gut gefällt, möglichst wenig über Clouds laufen zu lassen, wollte ich mal wissen, wie zufrieden ihr mit dieser Lösung seit? Zuverlässigkeit und dgl. `
                      Ich habe jetzt vor einer Woche von der Cloud auf Node-Red umgestellt und bin begeistert. Alexa reagiert wesentlich schneller als vorher, die Gui ist übersichtlicher und intuitiver und eine Visualisierung kann auch wesentlich einfacher gebaut werden.
                        Burnsi
                        #334
                        Genau meine Meinung, ich ziehe auch alles nach. Seitdem nie nen Befehl 2x geben müssen.
                        Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                          tinkertom
                          #335
                          Mein Problem war aber das bekannte Phänomen, dass mit dem Echo der 2. Generation nur mit WeMo Emulation Geräte bei Alexa gefunden wurden. Und anschließend reagierte dieser Echo auf jegliche Anfragen immer nur stark verzögert. Drei Sekunden dauerte es von dem Signalwort bis auch nur der Ring leuchtete. Von den anderen Geräten abgesetzte Befehle (Echo Dot 2. und 3. Generation und Sonos One) funktionierten normal. Der Echo 2. Generation ist ein Problem, wenn man Node-Red nutzen will.
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            marcdo70
                            #336
                            @BBTown:
                            Ich kenne das verhalten vereinzelt von manchem Broadlink Datenpunkt `
                            Das gleiche Problem habe ich auch, bekomme ein Broadlink Datenpunkt nicht gesteuert, egal was ich versuche
                            Gibt es eine Lösung?
                            Also was ich sagen möchte, habe von einer Lichterkette die Datenpunkte, aber sie lässt sich nicht schalten, andere Datenpunkte von anderen Geräten gehen vom Broadlink
                            Und meine zweite Baustelle wäre, wie kann ich von Homematic Wandthermostaten die Temperatur abfragen und die Temperatur per Alexa steuern….zb. Alexa Temperatur Wohnzimmer auf 21 Grad.....jemand ne Lösung?
                              MaikB85
                              #337
                              Moin,
                              da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
                              Gruß Maik
                                dondaik
                                #338
                                such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                  MaikB85
                                  #339
                                  @dondaik:
                                  such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874 `
                                  Okay das scheint ja noch einen Schritt weiter zu gehen und sogar auf die Alexa Cloud zu verzichten. Wie funktioniert das dann? Mit eigenen Mikrofonen???
                                  So weit muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Möchte den Echo schon weiter nutzen. Nur scheint mir die iobroker cloud manchmal nicht richtig zu funktionieren oder die ganze Sache langsam zu machen.
                                    dondaik
                                    #340
                                    zum wie kann ich nichts sagen … da ist das WWW da :-)
                                    alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren ... keine doku und sontiges...
                                    nach xxx versuchen ist das iprojekt iobroker und alexa usw jetzt tot, das kann man nicht als software sehen die einen kostenpflichtigen zweig hat.
                                      MaikB85
                                      #341
                                      Okay das mit dem Snips ist an sich eine gute Sache. da läuft sogar die Spracherkennung lokal ab. Man nutzt da aber eigene Mikrofone bzw. die eingebauten Mikrofone von Smartphone oder PC. Wir dann alles schon aufwändiger…
                                      Die hier vorgestellte Lösung scheint aber auch nicht so reibungslos zu funktionieren. Werde das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
                                      der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können
                                        #342
                                        Hallo Don!
                                        @dondaik:
                                        alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren `
                                        Maik hat recht!
                                        @MaikB85:
                                        der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können `
                                        du benötigst den ioT-Adapter (Cloud-IoT Verbinduung)
                                          dondaik
                                          #343
                                          danke für die info … der IOT - Adapter ist ja "grün" ... aber die dame alexa mag nun nicht grün werden :-) .....
