  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    5.7k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 256.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    denjo
    #221
    node red 18.4 und node js v8.9.4
    es geht darum das sich die geräte nicht auf lights stellen und so alexa die geräte nicht findet oder die gefunden geräte nicht erreichbar sind
      peterfido
      #222
      Ach so. Online ist ok, sogar ein gutes Zeichen. Discovery kommt nach einem gewissen Timeout oder wenn die Suche gestartet wurde und ist auch ok. Lights steht da nie. Die geben sich immer als Lampen aus. Die Anzeige ist nur ein Status für den Anwender selbst.
      Die Geräte evtl. in der Alexa App oder per Browser https://alexa.amazon.de/spa/index.html#smart-home löschen. Dann Node-Red oder den gesamten iobroker neu starten und dann wieder suchen. Das ist aber nur nötig, wenn die Geräte eine andere ID bekommen haben. Also die Nodes gelöscht wurden und dann wieder neue hinzugefügt wurden oder wenn Du den Code gegen den von mir ausgetauscht hast.. Da bekommen auch gleichnamige Geräte wieder eine neue ID.
      Die Alexas der 2. Generation finden aktuell die emulierten Hue-Bridges nicht. Hast Du mehrere Alexas, kannst du die Suche auch auf der Amazon.Seite auslösen. Da werden dann bei mir alle neuen Nodes gefunden solange der Echo der ersten Generation online ist.
      Das Problem könnte jemand einkreisen, der eine echte Hue Bridge sowie ein Netzwerkscanner zur Verfügung hat. Habe ich leider nicht. Meine Versuche mit anderen Timings (verzögern sowie beschleunigen) waren bisher erfolglos. Möglich, dass der Code vom Netzwerkteil des Node-Red selbst angepasst werden muss.
      Wenn bereits gefundene Geräte nicht mehr reagieren, ist evtl. der Echo, der die Ansprechen kann, außer Reichweite / Ausgeschaltet.
      Peterfido
        denjo
        #223
        Alles was du hier sagst zb raspi, iobroker oder node red neu starten und die geräte mit der app löschen usw hab ich alles schon probiert. Ich hab den echo 2 gen, gestern waren alle geräte noch da und hat sie auch gefunden. Jetzt sind viele geräte nicht mehr erreichbar aber ich werde morgen noch ein wenig rum probieren und dann mal weiter gucken
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #224
          ich musste zum teil x-mal nach Geräten suchen lassen bis alle node-red Geräte gefunden wurden
            denjo
            #225
            Hab ich auch durch gemacht nur komischerweise sind viele geräte auf einmal nicht erreichbar wobei sie bei alexa drin sind. Und wie schon gesagt alexa erkennt bei mir die geräte nur wenn diese auf lights stehen
              peterfido
              #226
              Das ist ein guter Hinweis. Lights habe ich als Status noch nie gesehen, ist aber im Quellcode drin. Wenn die neuen Echos das dann nur finden, probiere ich mal bissel rum.
              Peterfido
                denjo
                #227
                Wenn du das hin bekommst wäre das ein traum.
                Ich hab jetzt erst mal alles wieder auf die cloud umgestellt weil so macht das kein sinn.
                Mfg
                  peterfido
                  #228
                  das Problem mit den Echos 2 konnte ich etwas einkreisen.
                  Die Hardware des Echo2 ist entweder wesentlich schneller als die des Echo 1 oder die Software hat nen Bug.
                  Das Timing des Echo 2 bzw. die Pausen der Anfragen waren bei meinen Messungen um den Faktor bis zu 339 schneller / kürzer.
                  In so kurzer Zeit hat Node-Red die Antworten noch nicht fertig gestellt. Die erste Antwort geht noch recht zügig raus, die zweite Antwort braucht schon länger und wird dann durch ein RES abgebrochen, da schon die nächste Anfrage des Echo 2 eingetroffen ist. Dann schickt der Echo 2 sechs Anfragen raus, der Echo 1 nur 4.
                  Wenn man das Timing also wirklich so kurz hinbekommen sollte, dann nur mit Alexa-home. Alexa-local hat ja pro Node eine emulierte Bridge. Alexa-home eine Bridge für 25 Nodes.
                  Edit: Die Tests habe ich dann auch noch mit dem Tinkerboard durchgeführt, um die Konfig des Raspi nicht zu versauen…
                  Peterfido
                    denjo
                    #229
                    okay für mich ist das leider etwas zu hoch verstehe nicht alles. bedeutet das das mit alexa home klappen würde und nur mit local nicht?
                      peterfido
                      #230
                      Wenn, dann mit home, da schneller abarbeitbar. Allerdings teste ich gerade mit einer original Hue Bridge. Auch diese wird nur vom Echo der ersten Generation gefunden. Demnach ein Bug in der Software der Echos der zweiten Generation. Oder Absicht, um die Nutzer in die Cloud zu zwingen.
                      Ich sehe mir gleich noch die Mitschnitte vom WLAN an, wieviel Versuche der Echo mit dem Original-Teil gemacht hat.
                      Edit:
                      Der Echo2 findet auch nach mehreren Versuchen die Bridge nicht. Allerdings kommt die Brigde weiter als Node-Red. Die Get API xxx Lights wird abgerufen und auch ausgeliefert. Kein Reset des Datenstroms von der Bridge aus. Nutzt am Ende dann aber doch nix… Da muß Amazon noch nachbessern.
                      Peterfido
                        denjo
                        #231
                        was bedeutet denn alexa home, könntest du mich aufklären???
                          Andrea
                          #232
                          Hi Leute,
                          mal eine Frage habe hier ein Video von diesem Thema entdeckt. Also da funktioniert das mit diesen Sonoff zumindest an aus. Weil dann würde ich mir auch mal so einen Raspberry zulegen :-)
                          https://youtu.be/CrseAIHYPl4
                          Danke für eure Antworten
                          LG
                          Andrea
                            denjo
                            #233
                            also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe
                              ManuelW
                              #234
                              gibt es eine Möglichkeit auch Farben ohne Cloud über Alexa zu schalten?
                              Bei mir werden in Alexa die gefundenen Lampen zwar alle als Color Light angezeigt,
                              aber beim Befehl sagt sie das Gerät unterstützt das nicht.
                              Falls nicht ohne Cloud, gibt es ne Alternative? Ich möchte gern ESPs und LEDs mit Farbwechsel nutzen.
                                peterfido
                                #235
                                @denjo:
                                also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe `
                                Mit local oder home? Welcher Echo genau?
                                Peterfido
                                  denjo
                                  #236
                                  Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #237
                                    @denjo:
                                    Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home ` "Echo" der 2. Gen und nicht "Echo.DOT"??
                                    so wie ich es verstanden habe wärst Du dann der erste der ein Echo (ohne DOT) der 2.Generation mit node-red zum laufen bekommen hätte?!?
                                    [Edit] moment … du hast ja zuvor von Alexa-local auf Alexa-home gewechselt, nicht wahr??
                                    habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen
                                      peterfido
                                      #238
                                      Der Dot Gen2 findet hier auch alles. Ich tippe nach wie vor auf ein Problem des Alexa Gen2. Der findet weder local noch home und wemo auch nicht. Und auch die echte Philips Bridge wird von dem nicht gefunden. Daher bringt es auch nichts, wenn ich die Antworten der Bride auf Node Red kopiere.
                                      Mein Test auf dem Tinkerboard vorhin war ja quasi jungfräulich. Der Node Red auf dem Raspi war abgeschaltet. Jedoch die Geräte nicht aus dem Alexa-Konto gelöscht. Man sieht übrigens wunderbar, das sich eine Menge Geräte auf die Suche des Echos Gen2 melden. Einzig von der FritzBox holt sich der Echo noch eine XML-Datei ab. Die anderen Geräte, die sich noch melden, werden soweit in Ruhe gelassen.
                                      Von home gibt es eine neue Version. Das Merken des letzten Wertes habe ich da schon wieder eingebaut. Der InputTrigger wieder abgeschaltet, damit landen die Werte wieder in der App. Die Seriennummern habe ich nicht wieder angepasst. Der Echo 1 und Dot 2 finden da alles.
                                      Dann hat noch jemand die gleichen Probleme und auch schon Kontakt mir Amazon aufgenommen. Steht hier: https://github.com/NorthernMan54/homebr … /issues/32
                                      Weiß nur nicht, wann ich wieder zum Testen komme.
                                      Farben stelle ich aktuell testweise (oder auch länger….) per Javascript ein und mißbrauche dafür die Helligkeitsangabe, da in den Rezessionen auf Amazon vor der App und dem Update, was die zwangsweise auf die Bridge installieren will, gewarnt wird.
                                      Peterfido
                                        denjo
                                        #239
                                        @BBTown:
                                        @denjo:
                                        habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen `
                                        Ja ich habe den echo dot 2.Gen und ja ich habe auf home umgestellt und werde die tage weiter testen
                                          peterfido
                                          #240
                                          ich habe Amazon mal im Alexa-Bereich einen Feedback hinterlassen, dass der Echo, 2. Gen, die Hue-Bridges und Wemo-Schalter nicht findet.
                                          Peterfido
