  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    denjo
    #225
    Hab ich auch durch gemacht nur komischerweise sind viele geräte auf einmal nicht erreichbar wobei sie bei alexa drin sind. Und wie schon gesagt alexa erkennt bei mir die geräte nur wenn diese auf lights stehen
    • P Offline
      peterfido
      #226
      Das ist ein guter Hinweis. Lights habe ich als Status noch nie gesehen, ist aber im Quellcode drin. Wenn die neuen Echos das dann nur finden, probiere ich mal bissel rum.
      Peterfido
        denjo
        #227
        Wenn du das hin bekommst wäre das ein traum.
        Ich hab jetzt erst mal alles wieder auf die cloud umgestellt weil so macht das kein sinn.
        Mfg
        • P Offline
          peterfido
          #228
          das Problem mit den Echos 2 konnte ich etwas einkreisen.
          Die Hardware des Echo2 ist entweder wesentlich schneller als die des Echo 1 oder die Software hat nen Bug.
          Das Timing des Echo 2 bzw. die Pausen der Anfragen waren bei meinen Messungen um den Faktor bis zu 339 schneller / kürzer.
          In so kurzer Zeit hat Node-Red die Antworten noch nicht fertig gestellt. Die erste Antwort geht noch recht zügig raus, die zweite Antwort braucht schon länger und wird dann durch ein RES abgebrochen, da schon die nächste Anfrage des Echo 2 eingetroffen ist. Dann schickt der Echo 2 sechs Anfragen raus, der Echo 1 nur 4.
          Wenn man das Timing also wirklich so kurz hinbekommen sollte, dann nur mit Alexa-home. Alexa-local hat ja pro Node eine emulierte Bridge. Alexa-home eine Bridge für 25 Nodes.
          Edit: Die Tests habe ich dann auch noch mit dem Tinkerboard durchgeführt, um die Konfig des Raspi nicht zu versauen…
          Peterfido
            denjo
            #229
            okay für mich ist das leider etwas zu hoch verstehe nicht alles. bedeutet das das mit alexa home klappen würde und nur mit local nicht?
            • P Offline
              peterfido
              #230
              Wenn, dann mit home, da schneller abarbeitbar. Allerdings teste ich gerade mit einer original Hue Bridge. Auch diese wird nur vom Echo der ersten Generation gefunden. Demnach ein Bug in der Software der Echos der zweiten Generation. Oder Absicht, um die Nutzer in die Cloud zu zwingen.
              Ich sehe mir gleich noch die Mitschnitte vom WLAN an, wieviel Versuche der Echo mit dem Original-Teil gemacht hat.
              Edit:
              Der Echo2 findet auch nach mehreren Versuchen die Bridge nicht. Allerdings kommt die Brigde weiter als Node-Red. Die Get API xxx Lights wird abgerufen und auch ausgeliefert. Kein Reset des Datenstroms von der Bridge aus. Nutzt am Ende dann aber doch nix… Da muß Amazon noch nachbessern.
              Peterfido
                denjo
                #231
                was bedeutet denn alexa home, könntest du mich aufklären???
                  Andrea
                  #232
                  Hi Leute,
                  mal eine Frage habe hier ein Video von diesem Thema entdeckt. Also da funktioniert das mit diesen Sonoff zumindest an aus. Weil dann würde ich mir auch mal so einen Raspberry zulegen :-)
                  https://youtu.be/CrseAIHYPl4
                  Danke für eure Antworten
                  LG
                  Andrea
                    denjo
                    #233
                    also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe
                      ManuelW
                      #234
                      gibt es eine Möglichkeit auch Farben ohne Cloud über Alexa zu schalten?
                      Bei mir werden in Alexa die gefundenen Lampen zwar alle als Color Light angezeigt,
                      aber beim Befehl sagt sie das Gerät unterstützt das nicht.
                      Falls nicht ohne Cloud, gibt es ne Alternative? Ich möchte gern ESPs und LEDs mit Farbwechsel nutzen.
                      • P Offline
                        peterfido
                        #235
                        @denjo:
                        also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe `
                        Mit local oder home? Welcher Echo genau?
                        Peterfido
                          denjo
                          #236
                          Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home
                          • BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            #237
                            @denjo:
                            Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home ` "Echo" der 2. Gen und nicht "Echo.DOT"??
                            so wie ich es verstanden habe wärst Du dann der erste der ein Echo (ohne DOT) der 2.Generation mit node-red zum laufen bekommen hätte?!?
                            [Edit] moment … du hast ja zuvor von Alexa-local auf Alexa-home gewechselt, nicht wahr??
                            habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen
                            • P Offline
                              peterfido
                              #238
                              Der Dot Gen2 findet hier auch alles. Ich tippe nach wie vor auf ein Problem des Alexa Gen2. Der findet weder local noch home und wemo auch nicht. Und auch die echte Philips Bridge wird von dem nicht gefunden. Daher bringt es auch nichts, wenn ich die Antworten der Bride auf Node Red kopiere.
                              Mein Test auf dem Tinkerboard vorhin war ja quasi jungfräulich. Der Node Red auf dem Raspi war abgeschaltet. Jedoch die Geräte nicht aus dem Alexa-Konto gelöscht. Man sieht übrigens wunderbar, das sich eine Menge Geräte auf die Suche des Echos Gen2 melden. Einzig von der FritzBox holt sich der Echo noch eine XML-Datei ab. Die anderen Geräte, die sich noch melden, werden soweit in Ruhe gelassen.
                              Von home gibt es eine neue Version. Das Merken des letzten Wertes habe ich da schon wieder eingebaut. Der InputTrigger wieder abgeschaltet, damit landen die Werte wieder in der App. Die Seriennummern habe ich nicht wieder angepasst. Der Echo 1 und Dot 2 finden da alles.
                              Dann hat noch jemand die gleichen Probleme und auch schon Kontakt mir Amazon aufgenommen. Steht hier: https://github.com/NorthernMan54/homebr … /issues/32
                              Weiß nur nicht, wann ich wieder zum Testen komme.
                              Farben stelle ich aktuell testweise (oder auch länger….) per Javascript ein und mißbrauche dafür die Helligkeitsangabe, da in den Rezessionen auf Amazon vor der App und dem Update, was die zwangsweise auf die Bridge installieren will, gewarnt wird.
                              Peterfido
                                denjo
                                #239
                                @BBTown:
                                @denjo:
                                habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen `
                                Ja ich habe den echo dot 2.Gen und ja ich habe auf home umgestellt und werde die tage weiter testen
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  #240
                                  ich habe Amazon mal im Alexa-Bereich einen Feedback hinterlassen, dass der Echo, 2. Gen, die Hue-Bridges und Wemo-Schalter nicht findet.
                                  Peterfido
                                    ManuelW
                                    #241
                                    @denjo:
                                    node red 18.4 und node js v8.9.4
                                    es geht darum das sich die geräte nicht auf lights stellen und so alexa die geräte nicht findet oder die gefunden geräte nicht erreichbar sind `
                                    Warum eigentlich der umständliche Weg über Switch und 2 Script Adapter?
                                    Es reicht doch ein Scriptadapter mit nem mini Script wie
                                    if (msg.payload == "on") {
                                        msg.payload = "1";
                                    } else {
                                        msg.payload = "0";
                                    return msg;
                                      denjo
                                      #242
                                      @ManuelW:
                                      @denjo:
                                          msg.payload = "1";
                                      } else {
                                          msg.payload = "0";
                                      return msg;
                                      man lernt nie aus
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #243
                                        waren es bei Javascript nicht drei ===?
                                        Amazon hat sich gemeldet. Von dem Fehler wusste der Mitarbeiter noch nichts und will es weiterleiten.
                                        Peterfido
                                        • HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #244
                                          Moin,
                                          da bei mir auch in letzter Zeit die iobrocker free Cloud häufiger nicht ging, habe ich auch den ersten Versuch mit note.red und Homematic / CUXD Aktoren gemacht. Klappt echt super. Normalerweise steuere ich mit VIS und nicht mit der Alexa App und bei mir läuft auch eine ECHO der neusten Generation mit alexa.local und alexa home. Für Schalter finde ich wemo.emu besser aber für Dimmer und Rollos kann ich sowohl alexa.local und alexa.home nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt Alexa.home nur einen Port während local immer pro Aktor einen neuen nutzt. Ist das der ganze Unterschied und was ist den sinnvoller zu nutzen ? Da ich noch nicht alles umgestellt habe, läuft der cloud Adapter noch parallel weiter, auch das ohne jegliches Problem.
                                          VG Uwe
                                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
