  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    #230
    Wenn, dann mit home, da schneller abarbeitbar. Allerdings teste ich gerade mit einer original Hue Bridge. Auch diese wird nur vom Echo der ersten Generation gefunden. Demnach ein Bug in der Software der Echos der zweiten Generation. Oder Absicht, um die Nutzer in die Cloud zu zwingen.
    Ich sehe mir gleich noch die Mitschnitte vom WLAN an, wieviel Versuche der Echo mit dem Original-Teil gemacht hat.
    Edit:
    Der Echo2 findet auch nach mehreren Versuchen die Bridge nicht. Allerdings kommt die Brigde weiter als Node-Red. Die Get API xxx Lights wird abgerufen und auch ausgeliefert. Kein Reset des Datenstroms von der Bridge aus. Nutzt am Ende dann aber doch nix… Da muß Amazon noch nachbessern.
    Peterfido
      denjo
      #231
      was bedeutet denn alexa home, könntest du mich aufklären???
        Andrea
        #232
        Hi Leute,
        mal eine Frage habe hier ein Video von diesem Thema entdeckt. Also da funktioniert das mit diesen Sonoff zumindest an aus. Weil dann würde ich mir auch mal so einen Raspberry zulegen :-)
        https://youtu.be/CrseAIHYPl4
        Danke für eure Antworten
        LG
        Andrea
          denjo
          #233
          also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe
            ManuelW
            #234
            gibt es eine Möglichkeit auch Farben ohne Cloud über Alexa zu schalten?
            Bei mir werden in Alexa die gefundenen Lampen zwar alle als Color Light angezeigt,
            aber beim Befehl sagt sie das Gerät unterstützt das nicht.
            Falls nicht ohne Cloud, gibt es ne Alternative? Ich möchte gern ESPs und LEDs mit Farbwechsel nutzen.
            • P Offline
              peterfido
              #235
              @denjo:
              also ich habe jetzt das home verwendet keine Besserung, deswegen habe ich alle meine geräte mal gelöscht und ganz von vorne angefangen und sie werden sofort als lights angezeigt. ich denke mal das liegt auch an der menge der geräte weil ich bestimmt ca 140 geräte habe `
              Mit local oder home? Welcher Echo genau?
              Peterfido
                denjo
                #236
                Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home
                • BBTownB Online
                  BBTownB Online
                  BBTown
                  #237
                  @denjo:
                  Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home ` "Echo" der 2. Gen und nicht "Echo.DOT"??
                  so wie ich es verstanden habe wärst Du dann der erste der ein Echo (ohne DOT) der 2.Generation mit node-red zum laufen bekommen hätte?!?
                  [Edit] moment … du hast ja zuvor von Alexa-local auf Alexa-home gewechselt, nicht wahr??
                  habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen
                  • P Offline
                    peterfido
                    #238
                    Der Dot Gen2 findet hier auch alles. Ich tippe nach wie vor auf ein Problem des Alexa Gen2. Der findet weder local noch home und wemo auch nicht. Und auch die echte Philips Bridge wird von dem nicht gefunden. Daher bringt es auch nichts, wenn ich die Antworten der Bride auf Node Red kopiere.
                    Mein Test auf dem Tinkerboard vorhin war ja quasi jungfräulich. Der Node Red auf dem Raspi war abgeschaltet. Jedoch die Geräte nicht aus dem Alexa-Konto gelöscht. Man sieht übrigens wunderbar, das sich eine Menge Geräte auf die Suche des Echos Gen2 melden. Einzig von der FritzBox holt sich der Echo noch eine XML-Datei ab. Die anderen Geräte, die sich noch melden, werden soweit in Ruhe gelassen.
                    Von home gibt es eine neue Version. Das Merken des letzten Wertes habe ich da schon wieder eingebaut. Der InputTrigger wieder abgeschaltet, damit landen die Werte wieder in der App. Die Seriennummern habe ich nicht wieder angepasst. Der Echo 1 und Dot 2 finden da alles.
                    Dann hat noch jemand die gleichen Probleme und auch schon Kontakt mir Amazon aufgenommen. Steht hier: https://github.com/NorthernMan54/homebr … /issues/32
                    Weiß nur nicht, wann ich wieder zum Testen komme.
                    Farben stelle ich aktuell testweise (oder auch länger….) per Javascript ein und mißbrauche dafür die Helligkeitsangabe, da in den Rezessionen auf Amazon vor der App und dem Update, was die zwangsweise auf die Bridge installieren will, gewarnt wird.
                    Peterfido
                      denjo
                      #239
                      @BBTown:
                      @denjo:
                      habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen `
                      Ja ich habe den echo dot 2.Gen und ja ich habe auf home umgestellt und werde die tage weiter testen
                      • P Offline
                        peterfido
                        #240
                        ich habe Amazon mal im Alexa-Bereich einen Feedback hinterlassen, dass der Echo, 2. Gen, die Hue-Bridges und Wemo-Schalter nicht findet.
                        Peterfido
                          ManuelW
                          #241
                          @denjo:
                          node red 18.4 und node js v8.9.4
                          es geht darum das sich die geräte nicht auf lights stellen und so alexa die geräte nicht findet oder die gefunden geräte nicht erreichbar sind `
                          Warum eigentlich der umständliche Weg über Switch und 2 Script Adapter?
                          Es reicht doch ein Scriptadapter mit nem mini Script wie
                          if (msg.payload == "on") {
                              msg.payload = "1";
                          } else {
                              msg.payload = "0";
                          return msg;
                            denjo
                            #242
                            @ManuelW:
                            @denjo:
                                msg.payload = "1";
                            } else {
                                msg.payload = "0";
                            return msg;
                            man lernt nie aus
                            • P Offline
                              peterfido
                              #243
                              waren es bei Javascript nicht drei ===?
                              Amazon hat sich gemeldet. Von dem Fehler wusste der Mitarbeiter noch nichts und will es weiterleiten.
                              Peterfido
                              • HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #244
                                Moin,
                                da bei mir auch in letzter Zeit die iobrocker free Cloud häufiger nicht ging, habe ich auch den ersten Versuch mit note.red und Homematic / CUXD Aktoren gemacht. Klappt echt super. Normalerweise steuere ich mit VIS und nicht mit der Alexa App und bei mir läuft auch eine ECHO der neusten Generation mit alexa.local und alexa home. Für Schalter finde ich wemo.emu besser aber für Dimmer und Rollos kann ich sowohl alexa.local und alexa.home nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt Alexa.home nur einen Port während local immer pro Aktor einen neuen nutzt. Ist das der ganze Unterschied und was ist den sinnvoller zu nutzen ? Da ich noch nicht alles umgestellt habe, läuft der cloud Adapter noch parallel weiter, auch das ohne jegliches Problem.
                                VG Uwe
                                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  #245
                                  bei Wemo soll es laut Internet-Foren-Einträgen eine Begrenzung (25?) nach oben geben. Home emuliert eine Bridge für 25 Geräte (Nodes). Local emuliert eine Bridge je Gerät(Node). Somit ist home näher an einer original Philips-Hue-Bridge dran, wo es auch mehrere Lampen an einer Bridge gibt. Wobei ich jetzt noch nicht getestet habe, home weiter aufzubohren. Mir geht es bei meinen Modifikationen hauptsächlich um die Rückmeldung der Ist-Werte an die Alexa-App.
                                  Wieviel Bridges / Wemos / Geräte pro Bridge die Echos verwalten können, habe ich noch nicht erkundet. Habe den Eindruck, dass bei weniger Geräten alles stabiler läuft. Für einen aussagekräftigen Test müsste ich mal alle Geräte aus Alexa löschen. Da aber gerade alles so gut läuft und ich keine Not wegen der zweiten Generation Echos habe, fehlt mir die Motivation dazu.
                                  Welchen Echo nutzt Du genau? Am besten Link zu Amazon einstellen.
                                  Peterfido
                                  • HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #246
                                    @peterfido:
                                    Welchen Echo nutzt Du genau? Am besten Link zu Amazon einstellen. `
                                    Einmal diesen hier ( allerdings nicht mit Stoff sondern Metallgehäuse)
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B0751Y … UTF8&psc=1
                                    und zweimal diesen:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B01DFK … UTF8&psc=1
                                    btw gerade ein Rollo getestet:
                                    ` > Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 90% ( fährt etwas runter )
                                    Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 80% ( fährt etwas weiter runter )
                                    Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 90% ( fährt wieder hoch auf 90%) `
                                    Alles so wie gewollt.
                                    In der Alexa App sieht es nicht ok aus. Bei Rollo Wohnzimmer steht immer Licht 49%, aber die nutze ich fast nicht und in VIS spielt das keine Rolle.
                                    Bei der wemo.emulation sehe ich in der Alexa App zweimal den Licht Schalter. Bei einem kommt "Warten auf Belkin International" Bei zweiten Steckdose ist an oder aus…
                                    VG Uwe
                                      ManuelW
                                      #247
                                      @peterfido:
                                      waren es bei Javascript nicht drei ===? `
                                      Nicht grundsätzlich und nicht bei Strings!
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #248
                                        ok, HAL. Da Du den Dot mit einsetzt, hat einer von diesen die Geräte gefunden. Die Echos der zweiten Generation sind da noch nicht so weit. Hoffe, dass die Amazon-Programmierer das in den Griff bekommen.
                                        Die 49 Prozent sind fest einprogrammiert. Daher meine Modifikationen, um den realen Wert zurückmelden zu können. Dabei lege ich allerdings die Durchleitung des Node-Eingangs zum Ausgang lahm (InputTrigger ist dann immer deaktiviert). Diese fließen aber nicht in den offiziellen Quellcode ein. Sobald die Echos 2.0 soweit sind, kümmere ich mich weiter darum. Aktuell gibt es gelegentlich noch Updates der Nodes selbst.
                                        Peterfido
                                          DC1988
                                          #249
                                          bei mir hat alexa.local die ganze Zeit super funktioniert aber seit gestern plötzlich sagt alexa immer …. reagiert gerade nicht. Habe nichts verändert zuvor. Habe den adapter neu gestartet, alexa neu suchen lassen, adapter auf sämtliche versionen ausprobiert usw. leider keine veränderung. Hat sonst noch jemand das Problem? Eine Fehlermeldung bekomm ich leider auch nicht.
