  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    5.7k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 256.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #181
    Dein zweiter "Change" ist falsch
    Du darfst nicht von "true" auf "false" wechseln, sondern von "off" auf "false"
    [Edit]Ich sehe jetzt erst dass Manuel die gleiche Antwort auch bereits gegeben hat
    (die war auf der nächsten Seite) 8-)
      maxeddy
      #182
      Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern:
      bri: 100 == on , bri:0 == off ; aber reine Kosmetik. Wichtiger (und aktuell) ist der Status bei den Objekten in ioBroker.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #183
        @maxeddy:
        Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern: ` heftig viel traffic 8-)
          maxeddy
          #184
          Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #185
            @maxeddy:
            Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster. ` und das hat Auswirkungen auf das was in der Alexa App angezeigt wird??
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #186
              Habe jetzt alle 10 Seiten durch und ein paar Fragen.
              1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert?
              2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ?
              3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor?
              Danke und Gruß
              Mirko
              • K Offline
                Knusterus
                #187
                hallo
                @Manuel @Heiko Danke für Eure Hilfe. Genau das war's. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Jetzt funktioniert es prima.
                Volker
                  peterfido
                  #188
                  soweit läuft alles über Alexa-home. Die Heizungssteuerung finde ich noch nicht ganz optimal. Der in der App angezeigt Ist-Wert beträgt immer 49%. Kann man da nicht irgendwie die Temperatur anzeigen lassen? Den Wert alle 10 Sekunden aus dem Datenpunkt auslesen und in dem Alexa-home Node anzeigen klappt. Jedoch kommt das in der App nicht an.
                  Anfangs hatte ich die Temperatur mittels Change Node von bri auf temperature gemoved und dann direkt in den Datenpunkt der hm.rpc.2>> Thermostat geschoben. Das ging aber nur kurz und dann kamen die Befehle da nicht mehr an. Jetzt geht es erst auf ein Skript, welches dann auch die zu hohen Temperaturen für Änderungen um 1 Grad nutzt.
                      dpWert = dp.state.val;
                      var dpBez="hm-rpc.2.000xxxxxxxxx.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Arbeitszimmer
                      var aktWert = getState(dpBez).val;
                       if (dpWert > 25){
                          if (dpWert < 49){
                              if (aktWert > 18){
                                  dpWert=aktWert-1;
                          }else{
                              if (aktWert < 24){
                                  dpWert=aktWert+1;
                      }else if (dpWert < 6 ) {
                          dpWert=18;
                      if (dpWert !== aktWert){
                          log('Hzg Arbeitszimmer von ' +aktWert + ' auf '+dpWert);
                          setState(dpBez, dpWert );
                  Ansonsten ist es hier, wie bei vielen anderen. Der Echo.dot 2. Gen und der Echo 1. Gen erkennen die Geräte, der Echo 2. Gen nicht.
                  Peterfido
                    maxeddy
                    #189
                    Hallo Heiko, was alles nicht geht steht auf der „Entwicklerseite“. …local ist eine optimale Variante um Lokal mit Alexa zu arbeiten. Die Statusanzeige kann man unter ioBroker z.B. mit vis abrufen. S.o. war nur ein Tipp für Infos auf der Webseite von node-red.
                    • H Offline
                      Hauke
                      #190
                      Nabend,
                      bei mir ist Node-Red nun auch seit gestern Abend im Einsatz und ich bin sehr zufrieden.
                      Ein "Feature" welches ich gefunden habe ist, dass die Helligkeit/Lautstärke/etc. immer beim einschaltern mitgeschickt wird und dann den vorherigen (nicht per alexa) eingestellten Wert überschreibt.
                      Beispiel:
                      Sage ich "alexa - Verstärker auf 50" stellt er die Lautstärke auch auch 50.
                      Stelle ich dann die Lautstärke per App oder (old school) per Fernbedienung, oder gar direkt am Gerät auf einen anderen Wert und stelle den Verstärker irgendwann aus, ist der neue Wert noch eingestellt.
                      Sage ich dann "alexa - verstärker an" wird die Lautstärke wieder auf 50 gestellt, weil alexa dann nicht nur an schaltet, sondern auch die Lautstärke erneut übermittelt.
                      Das taucht auch bei folgender Einstellung auf:
                      Mache ich da etwas falsch, oder soll das so?
                      mfg Hauke
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #191
                        von meinem Onkyo kenne ich, dass sich eine Einschaltlautstärke einstellen lässt (ist bei mir zufällig auf 50). Du hast nicht etwa auch sowas bei Deinem Denon aktiviert?
                        Wie verhält es sich, wenn nicht Alexa sondern Du den Verstärker einschaltest?
                        Gruss, Jürgen
                        • H Offline
                          Hauke
                          #192
                          Das mit dem Verstärker war nur ein Beispiel.
                          Das Phänomen tritt auch bei meiner Heizung auf:
                          Ich habe ein Script für meine elektrische Zusatzheizung geschrieben, das beim Anschalten einen Counter runterzählt und dann die Heizung wieder ausschaltet. Der Counter wird per Defaultwert beim Anschalten auf 30 Minuten gesetzt. Stelle ich per Alexa den Counter der Heizung auf 50 (entspricht dann 50 Minuten) und stelle dann den Counter manuell auf einen anderen Wert (z.B. 60), wird beim einfachen Einschalten(also ohne Angabe einer Zahl) nach dem Einschalten erst die 60 eingestellt und plötzlich die 50 erneut von Alexa übertragen.
                          mfg Hauke
                            peterfido
                            #193
                            Wie ich oben schon erwähnte. Es fehlt ein zuverlässiger Rückkanal. Bei mir springen die Pegel immer wieder auf 49 zurück.
                            Meine Tests gestern waren nicht von Erfolg gekrönt. Die 49 habe ich im Code von Alexa Home nicht gefunden. Wenn Zeit ist, sehe ich mir das näher an. Erstmal eine gute Doku zu dem Protokoll finden…
                            Peterfido
                              maxeddy
                              #194
                              Hallo peterfido, den Quellcode findest du auf der Herstellerseite. Dort sieht man, dass 49% immer die Grundeinstellung auf der App ist. Wie schon mehrfach gesagt, es gibt keine Rückmeldung, aber braucht man die Werte wirklich ? Diese kann man unter vis oder beiden Objecten ansehen.
                                peterfido
                                #195
                                Danke. Ja, die aktuellen Werte hätten schon Charme. Dann kann man in der App gleich die Ist-Werte ablesen und bequemer verstellen.
                                VIS habe ich unterwegs nicht. - OK aktuell habe ich VIS gar nicht eingerichtet. Die Ist-Werte werden hier auf einem kleinen LCD angezeigt. Die Alexa App ist ja überall verbunden und bietet weltweit Sprachsteuerung. Für VIS müsste ich erst VPN aufbauen und dann auf dem kleinen Smartphone bedienen.
                                Hat jemand ein Link zur Herstellerseite mit dem Quellcode zufällig zur Hand?
                                Peterfido
                                  maxeddy
                                  #196
                                  Bitte: https://github.com/originallyus/node-re … lexa-local
                                  Dort ist auch beschrieben, was alles nicht läuft.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #197
                                    @wendy2702:
                                    1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert? ` Ja! Und die Echos (ohne DOT) der 2.Gen. unterstützen diese Vorgehensweise offensichtlch nicht mehr
                                    @wendy2702:
                                    2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ? ` über "An/Aus" und "setze Rolladen auf x %"
                                    @wendy2702:
                                    3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor? ` Nein.
                                    Soviel ich wieß ist das in einer HUE-Bridge auch nciht vorgesehen. Oder gibt es mitlerweile HUE-Thermostate?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #198
                                      HI,
                                      Danke für die Antworten.
                                      Nein es gibt noch keine HUE Thermostate. Da ich aber nicht sicher war ob die NodeRed Lösung dasselbe macht wie eine HUE Bridge Simulation wollte ich mal fragen.
                                        maxeddy
                                        #199
                                        Temperaturwerte ermitteln. Genau das versuche ich mit diesem Ansatz : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=12124
                                        zu ermitteln. Die Hue-Bridge-Emulation soll doch „nur“ eine optimale Version sein, um ohne Cloud (Internet) etwas zu steuern. Die Umsetzung ist dann reine Programmierarbeit. Alexa-local liefert: on == bri 100, off == bri 0 und bri - Werte dazwischen. Muss ja nicht zur Lampensteierung genutzt werden.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #200
                                          @maxeddy:
                                          eine optimale Version sein, um ohne Cloud (Internet) etwas zu steuern ` Das wird dir nicht gelingen da Alexa ohne Cloud/Internet dumm wie Stroh ist und außer Strom verbrauchen rein gar nichts kann 8-)
