  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Offline
    chrisblu
    #41
    Hallo Brati,
    danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
    Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
    Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
    Danke, Christian
    • C Offline
      chrisblu
      #42
      @Uhula
      ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
      In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
      unsubscribe('javascript.1.heos');
      das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
      unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
      Viele Grüße,
      Christian
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #43
        Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
        Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. ;-)
        Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
        • L Offline
          Lacoste9
          #44
          Moin
          Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
          MFG
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lacoste9
            Moin
            MFG
            Brati
            #45
            @Lacoste9
            Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
            Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Brati
              @Lacoste9
              Grüße
              Brati
              Lacoste9
              #46
              @Brati
              Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
              Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
              Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
              Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
              Hoffe du kannst mir dabei helfen
              MFG
              • L Lacoste9
                @Brati
                MFG
                Brati
                #47
                @Lacoste9
                Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                Das wird in vis wie folgt gelöst:
                Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                Grüße
                Brati
                • L Offline
                  Lacoste9
                  #48
                  Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
                  Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
                  Mfg
                  • L Lacoste9
                    Mfg
                    Brati
                    schrieb am zuletzt editiert von Brati
                    #49
                    @Lacoste9 ähh, mit dem Script aus diesem Thread?!
                    Siehe 1. Posting.
                    • B Brati
                      Siehe 1. Posting.
                      Lacoste9
                      schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
                      #50
                      @Brati
                      sorry ich bin total am Anfang.
                      Ich will wieder zu viel auf einmal🙄 🙄
                      Habe den Pi geschenkt bekommen.
                      das skript funzt. Objekte sehe ich auch. Bar und Heos 1 ist da.
                      Ich habe mein Heos1 mit deinem Beispiel state Preset 1 versehen und es klappt 👏 👏 👏
                      was muss ich denn eintragen wenn ich den eingang bei meiner Bar ändern möchte?
                      Das was bei meinem Heos 1 klappt geht bei der Heos Bar auch !!!
                      MFG
                      • L Offline
                        Lacoste9
                        #51
                        sind die befehle irgendwo niedergeschrieben?
                        oder woher weiss man die ganzen befehle?
                        Sorry für die ganzen fragen
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lacoste9
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #52
                          @Lacoste9
                          Ja am Anfang im Script ab Zeile 101 sind die möglichen Befehle auskommentiert hinterlegt, ob das aber alle sind weiß ich nicht.
                          • L Offline
                            Lacoste9
                            #53
                            danke für die info. hab ich gefunden.
                            Weiss denn jemand wie man die hdmi eingänge verändert?
                            Welchen befehl?
                            set_input&input=hdmi2 oder so klappt nicht
                            das wäre noch ein Traum
                            mfg
                            • L Lacoste9
                              Welchen befehl?
                              mfg
                              Brati
                              #54
                              @Lacoste9
                              Laut CLI Protokoll müßte der Befehl
                              play_input&input=hdmi_in_1
                              lauten. Das Script aktzeptiert den aber nicht. Vielleicht müßten die Befehle im Script implementiert werden...
                              Grüße
                              Brati
                              • L Offline
                                Lacoste9
                                #55
                                hmmm. das ja schade. wer kann das denn umsetzen? ich habe da überhaupt kein plan von.
                                MFG
                                • L Lacoste9
                                  MFG
                                  Brati
                                  #56
                                  @Lacoste9 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                  MFG
                                  Klappt doch, wer lesen kann ist im Vorteil :).
                                  play_input&input=inputs/hdmi_in_1
                                  Ansonsten unter Pkt. 4.9 im CLI Protokoll deinen Eingang suchen.
                                  Grüße
                                  Brati
                                  • B Brati
                                    MFG
                                    Grüße
                                    Brati
                                    Lacoste9
                                    #57
                                    @Brati
                                    Sorry. Ich weiss weder wo ich das implementieren muss noch wo ich im cli Protokoll schauen muss. Das ist alles Neuland für mich
                                    • UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #58
                                      Moin, ich überarbeite das Script im Moment ohnehin komplett. Danach wird es auch deine Befehle weiterreichen - bisher werden die halt einfach verschluckt. Es gibt noch weitere Änderungen, wie
                                      • Speicherung der States nicht mehr nach IP Adressen, sondern nach Player-IDs
                                      • Gruppierungsunterstützung inkl. State-Erkennung, so dass man Steuerelemente im vis ausblenden kann
                                      • lauter/leiser/mute für Gruppen
                                      Uhula - Leise und Weise
                                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                      • UhulaU Uhula
                                        Lacoste9
                                        #59
                                        @Uhula
                                        Sehr geil. Hätte ich da plan von, hätte ich dir gerne geholfen.
                                        Dann warten wir mal gespannt https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.614ea9c63d4216691a332109138797c5&pid=Api&rurl=https%3A%2F%2Fmedia.giphy.com%2Fmedia%2FlCP95tGSbMmWI%2Fgiphy.gif&ehk=LL1vZqRheYtHhhdAtMzzefuhodF4bWPV00NkXxKv5No%3D
                                        • L Lacoste9
                                          @Uhula
                                          Brati
                                          #60
                                          @Lacoste9
                                          Das bekommst du auch jetzt schon hin, das Kommando
                                          Trägst du in dem State "command" ein. Siehe
                                          Bild Text
                                          (dort wo "set_play_..." steht).
                                          Dann sollte der Eingang geschaltet werden.
                                          Das CLI Protokoll sind die Steuerbefehle für HEOS. Siehe
                                          CLI Download
                                          Das brauchst du aber nicht.
                                          Grüße
                                          Brati
