  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.0k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @sveni_lee Ich habe gerade den Adapter erweitert (Version 1.1.2). In den Source Channels gibt es jetzt einen Browse Button. Im Log wird dann ausgegeben, welche HEOS Commands auf der nächsten Ebene möglich sind. So kann man halbwegs komfortabel navigieren und die Commands für die Automatisierung raussuchen.
    [BROWSE] [851081134] [Video] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=2
    [BROWSE] [851081134] [Ordner durchsuchen] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=64
    [BROWSE] [851081134] [Musik] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=1
    [BROWSE] [851081134] [Bilder] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=3
    [BROWSE] [851081134] {"sid":"851081134","returned":"4","count":"4"}
    [BROWSE] [Local Music] [Server] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134
    [BROWSE] [Local Music] [AVM FRITZ!Mediaserver] Possible Commands: browse/browse?sid=77447081
    [BROWSE] [Local Music] {"sid":"1024","returned":"2","count":"2"}
    [BROWSE] [History] [SWR1 Baden-Württemberg 94.7 (Variety)] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s20291
    [BROWSE] [History] [1 LIVE] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s25260
    [BROWSE] [History] [DASDING 90.8 (Euro Hits)] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s20295
    Btw. ich habe einen Pull Request gestellt, sodass der Adapter in das offizielle Repository aufgenommen wird. Dann wird die Installation einfacher.
    sveni_lee
    #181
    @withstu
    vielen Dank für die neue Version. Ich werde mir das heute Abend mal ansehen.
    • W withstu
      sveni_lee
      #182
      @withstu
      Ich habe mir das jetzt mal angesehen und es sieht wirklich gut aus.
      kannst Du den return auch in ein State als Array oder List packen?
      bspw.
      {Bilder : browse/browse?sid=851081134&cid=3; Musik : browse/browse?sid=851081134&cid=1}
      dann könnte man daraus eine Widget basteln denke ich...
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        @withstu
        bspw.
        W Offline
        W Offline
        withstu
        schrieb am zuletzt editiert von withstu
        #183
        @sveni_lee Hab in Version 1.2.2 den State sources.browse_result eingeführt. Schau mal, ob du daraus ein Widget basteln kannst (hab ich noch nie gemacht). Man müsste nur den payload iterieren, die Namen anzeigen und dann jeweils einen Button pro command einblenden.
        {"sid":1024,
        "name":"Local Music",
        "parameter":{"sid":"1024","returned":"2","count":"2"},
        "payload":[
        {"name":"Navigate to top","commands":{"browse":"browse/browse?sid=1024"}},
        {"name":"Server","commands":{"browse":"browse/browse?sid=851081134"}},
        {"name":"AVM FRITZ!Mediaserver","commands":{"browse":"browse/browse?sid=77447081"}}
        • S sveni_lee
          @withstu
          bspw.
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #184
          @sveni_lee Hab grad noch ein Script gebastet, welches für das Vis eine Tabelle baut. Ich kann es selbst kaum glauben, aber die Navigation funktioniert!:
          HTML Widget:
          {0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable}
          Script:
          on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
              let data = JSON.parse(obj.state.val);
              let html = ""
              if(data){
                  html += "<h1>Source: " + data.name + "</h1>"
                  html += "<table>"
                  for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                      let payload = data.payload[i];
                      html += "<tr>";
                      html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                      html += "<td>";
                      for (let key in payload.commands) {
                          let command = payload.commands[key];
                          html += "<button onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">" + key + "</button>";
                      html += "</td>";
                      html += "</tr>";
                  html += "</table>";
              setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
          Dennis RupprechtD 1 Antwort Letzte Antwort
          • W withstu
            HTML Widget:
            Script:
                let html = ""
                if(data){
                    html += "<table>"
                        html += "<tr>";
                        html += "<td>";
                        html += "</td>";
                        html += "</tr>";
                    html += "</table>";
            Dennis RupprechtD Offline
            Dennis Rupprecht
            schrieb am zuletzt editiert von Dennis Rupprecht
            #185
            @withstu Hallo, kannst du mal ne genaue Anleitung schicken wie du das hinbekommen hast mit dem HTML! Ich bekomme nur im Log:
            javascript.0 2020-09-29 09:33:46.699 info (31899) script.js.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0 2020-09-29 09:33:46.686 info (31899) Start javascript script.js.Heos
            • Dennis RupprechtD Dennis Rupprecht
              Dennis Rupprecht
              #186
              okay browse enablen dann geht es! Blider wären noch gut
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #187
                @Dennis-Rupprecht Ist jetzt in Version 1.2.4 drin. Diese Version enthält jetzt auch die oberste Sicht mit den Musikquellen. Bezüglich Presets und Playlisten gibt es eine kleine Änderung: Damit die browse_results immer bei den Musikquellen starten, musste ich die Presets und Playlisten aus dem automatischen Abruf beim Adapterstart rausnehmen. Wenn man diese nach der Installation haben möchte, muss man entweder einmalig den Browse Button der Source drücken oder über folgendes Script im VIS in die Favoriten springen:
                    let html = ""
                    if(data){
                        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                        html += "<table>"
                            html += "<tr>";
                            html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                            html += "<td>";
                                html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
                            html += "</td>";
                            html += "</tr>";
                        html += "</table></div>";
                  sveni_lee
                  #188
                  also ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Das sieht schon richtig gut aus.
                  zwei kurze Frage hätte ich noch :-)
                  könnte man den Text linksbündig und die button rechtsbündig machen?
                  un gibt es eine möglichleit die Auswahlliste zu sortieren. Ich weiß nicht warum HEOS die
                  so durcheinnder würfelt.
                  • W withstu
                        let html = ""
                        if(data){
                            html += "<table>"
                                html += "<tr>";
                                html += "<td>";
                                html += "</td>";
                                html += "</tr>";
                    Dennis Rupprecht
                    #189
                    @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                        let html = ""
                        if(data){
                            html += "<table>"
                                html += "<tr>";
                                html += "<td>";
                                html += "</td>";
                                html += "</tr>";
                    Hast du echt super gemacht.
                          let html = ""
                          if(data){
                              html += "<table>"
                                  html += "<tr>";
                                  html += "<td>";
                                  html += "</td>";
                                  html += "</tr>";
                      Dennis Rupprecht
                      #190
                      Momentan schaut es so aus! Wenn man noch für das Browse nen anderes Bild setzen kann wäre auch super.
                      Vielleicht kann mir ja jemand verraten warum das html widget sich nicht Scrollen lassen kann!? Jemand eine Idee?
                      Dennis
                        Dennis
                        sveni_lee
                        #191
                        @Dennis-Rupprecht
                        lässt es sich doch...
                        das musst du aktivieren.
                        schau mal unter "overlow-y" und dort wählst Du dann "scroll" aus
                        • S sveni_lee
                          @Dennis-Rupprecht
                          Dennis Rupprecht
                          #192
                          @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
                          Source = DIR ICON
                          Play= PLAY ICON
                          Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
                          Gruß Dennis
                            Source = DIR ICON
                            Play= PLAY ICON
                            Gruß Dennis
                            Dennis Rupprecht
                            #193
                            @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                            Source = DIR ICON
                            Play= PLAY ICON
                            Gruß Dennis
                            Okay habe es so gemacht!
                            Diese Zeile
                            durch
                                         html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
                            Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
                            Funktioniert und passt super
                              Source = DIR ICON
                              Play= PLAY ICON
                              Gruß Dennis
                              Diese Zeile
                              durch
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #194
                              @Dennis-Rupprecht
                              Du könntest folgendes:
                              Mit folgendem ersetzen:
                              + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
                              • W withstu
                                @Dennis-Rupprecht
                                Dennis Rupprecht
                                #195
                                @Dennis-Rupprecht
                                wenn ich das mache muss ich ja ne if else aufbauen und mit dem von mir wird der Name erstellt und nimmt sich wenn vorhanden das Bild dazu.
                                Habe nur ein Problem das die Bilder im Browser zu sehen sind aber im APP iobroker nicht. Hast du da ne Ideee?
                                Gruß Dennis
                                  sveni_lee
                                  #196
                                  ich habe dein super Script mal angefangen auf meine Bedürfnisse anzupassen.
                                  Mein Problem war das die Sortierung nicht gepasst hat und das ich auch nicht einen Ordner aufwärts navigieren konnte.
                                  Beide Punkte konnte ich umsetzen. Als nächstes werde ich versuchen die Tietel auf der untersten ebene noch anzupassen.
                                  Bei mir werden derzeit nur die Titel und nicht die interpreten angezeigt und auch nicht in der Reihenfolge wir sie auf der CD sind...
                                      let data = JSON.parse(obj.state.val); //data = JSON.parse(json).data;
                                      let html = ""
                                      if(data){
                                  //        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                                          var str = data.parameter.cid;
                                          log(data.parameter.cid)
                                          if(str.includes("fol")) {
                                              let pos = str.lastIndexOf('/')
                                              str = str.substr(0, pos);
                                              let upwarts = "browse/browse?sid=" + data.name + "&cid=" + str
                                              html += "<table>"
                                              html += "<tr>";
                                              html += "<td>";
                                              html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + upwarts +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + "zurück" + "</span></button>";
                                              html += "</td>";
                                              html += "</tr>";
                                          let sorted = (data.payload).sort(compareValues('name'));
                                          for (let i = 0; i < sorted.length; i++) {
                                              let payload = sorted[i];
                                              if (payload.name != "Navigate to top") {
                                                  html += "<tr>";
                                                  html += "<td>";
                                                  html += "</td>";
                                                  html += "</tr>";
                                  function compareValues(key, order = 'asc') {
                                    return function innerSort(a, b) {
                                      if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
                                        // property doesn't exist on either object
                                        return 0;
                                      const varA = (typeof a[key] === 'string')
                                        ? a[key].toUpperCase() : a[key];
                                      const varB = (typeof b[key] === 'string')
                                        ? b[key].toUpperCase() : b[key];
                                      let comparison = 0;
                                      if (varA > varB) {
                                        comparison = 1;
                                      } else if (varA < varB) {
                                        comparison = -1;
                                      return (
                                        (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sveni_lee
                                        let html = ""
                                        if(data){
                                                html += "<table>"
                                                html += "<tr>";
                                                html += "<td>";
                                                html += "</td>";
                                                html += "</tr>";
                                                    html += "<tr>";
                                                    html += "<td>";
                                                    html += "</td>";
                                                    html += "</tr>";
                                          return 0;
                                        let comparison = 0;
                                        if (varA > varB) {
                                          comparison = 1;
                                          comparison = -1;
                                        return (
                                    hotze78
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotze78
                                    #197
                                    @sveni_lee sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    Bei deiner Wariante bekomme ich im Log eine Fehlermeldungen. Beginnt mit
                                    (950) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                    withstu sein Script funktioniert. Ein Zurück währe sicher vorteilhaft.
                                    Anstatt ein Button währe mir lieber wenn der Text auswählbar währe. Oder ein Flat Box um den Text. Bei einem Ordner ein Ordner Symbol dort wo ja auch ein Cover geht.
                                    • H hotze78
                                      sveni_lee
                                      #198
                                      @hotze78
                                      hmm.... bei mir läuft es ohne Probleme.
                                      Du kannst eventuell mal die Zeile 12 ändern.
                                      let str = data.parameter.cid;
                                      im Grunde wird damit die Abfrage eingeleitet ob es noch einen übergeordneten Otdner gibt.
                                      • S sveni_lee
                                        @hotze78
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        withstu
                                        #199
                                        @sveni_lee Die Sortierung und der Zurück Button ist jetzt auch in der neuen Version 1.3.1 zu finden. Und die Queue ist jetzt pro Player auch als JSON verfügbar.
                                          let html = ""
                                          if(data){
                                              html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1>"
                                              if(data.image_url.length > 0){
                                                html += "<img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">";
                                              html += (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</h1>"
                                              html += "<table>"
                                                  html += "<tr";
                                                  if(payload.type == "control"){
                                                    html += " style=\"color:#ffa500\"";
                                                  html += ">";
                                                  html += "<td>";
                                                  if(payload.image_url.length > 0){
                                                    html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\">";
                                                  html += "</td>";
                                                  html += "<td>"
                                                    switch(payload.name){
                                                      case "load_next":
                                                        html += "Next page";
                                                        break;
                                                      case "load_prev":
                                                        html += "Previous page";
                                                        break;
                                                      case "play_all":
                                                        html += "Play all";
                                                        break;
                                                      case "back":
                                                        html += "Back";
                                                        break;
                                                      case "sources":
                                                        html += "Overview";
                                                        break;
                                                  } else {
                                                    html += payload.name;
                                                  html +="</td>";
                                                  html += "<td>";
                                                      switch(key){
                                                        case "play":
                                                          html += "Play";
                                                          break;
                                                        case "browse":
                                                          html += "Browse";
                                                          break;
                                                      html += "</span></button>";
                                                  html += "</td>";
                                                  html += "</tr>";
                                        • W withstu
                                            let html = ""
                                            if(data){
                                                html += "<table>"
                                                    html += "<tr";
                                                    html += ">";
                                                    html += "<td>";
                                                    html += "</td>";
                                                    html += "<td>"
                                                        case "load_next":
                                                          break;
                                                        case "load_prev":
                                                          break;
                                                        case "play_all":
                                                          html += "Play all";
                                                          break;
                                                        case "back":
                                                          html += "Back";
                                                          break;
                                                        case "sources":
                                                          html += "Overview";
                                                          break;
                                                    } else {
                                                    html +="</td>";
                                                    html += "<td>";
                                                        switch(key){
                                                          case "play":
                                                            html += "Play";
                                                            break;
                                                          case "browse":
                                                            html += "Browse";
                                                            break;
                                                    html += "</td>";
                                                    html += "</tr>";
                                          sveni_lee
                                          #200
                                          @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Hi withstu
                                          Du kannst die Abfrage:
                                          auch wie folgt abändern:
                                          if(data.image_url.length)
                                          dann gibt das ein "true" zurück wenn vorhanden... ansonsten gibt es einen fehler wenn data.image_url nicht vorhanden ist.
