  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 139.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @sveni_lee Ich habe gerade den Adapter erweitert (Version 1.1.2). In den Source Channels gibt es jetzt einen Browse Button. Im Log wird dann ausgegeben, welche HEOS Commands auf der nächsten Ebene möglich sind. So kann man halbwegs komfortabel navigieren und die Commands für die Automatisierung raussuchen.
    [BROWSE] [851081134] [Video] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=2
    [BROWSE] [851081134] [Ordner durchsuchen] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=64
    [BROWSE] [851081134] [Musik] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=1
    [BROWSE] [851081134] [Bilder] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134&cid=3
    [BROWSE] [851081134] {"sid":"851081134","returned":"4","count":"4"}
    [BROWSE] [Local Music] [Server] Possible Commands: browse/browse?sid=851081134
    [BROWSE] [Local Music] [AVM FRITZ!Mediaserver] Possible Commands: browse/browse?sid=77447081
    [BROWSE] [Local Music] {"sid":"1024","returned":"2","count":"2"}
    [BROWSE] [History] [SWR1 Baden-Württemberg 94.7 (Variety)] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s20291
    [BROWSE] [History] [1 LIVE] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s25260
    [BROWSE] [History] [DASDING 90.8 (Euro Hits)] Possible Commands: player/play_stream&sid=1026&cid=STATIONS&mid=s20295
    Btw. ich habe einen Pull Request gestellt, sodass der Adapter in das offizielle Repository aufgenommen wird. Dann wird die Installation einfacher.
    H
    H
    hotze78
    #177
    Erst mal Danke viel mal für eure Arbeit. Ich habe die Tage von Script auf den Adapter gewechselt. Mir ist noch nichts aufgefallen wo fehlerhaft wäre, alles funktioniert von Steuern, Gruppieren, Presets...
    Ausser Playlist habe ich noch nicht herausgefunden wie ich die an einem bestimmtes Gerät ansteuern kann. Mit heos.0.playlists.xxxxx.play ist es kein Problem. Aber mit Command auf den Player habe ich noch keine Lösung gefunden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hotze78
      W
      W
      withstu
      #178
      @hotze78 Das mit den Playlists ist in der Tat nicht so einfach. Da steht nämlich nirgends die sid von den playlists. Folgendes Kommando müsstest du im player channel im command state eingeben: add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=XXXXXX. Die cid ist die ID der Playlist.
      Habe mir gerade überlegt, dass ich die playlist und preset Ordner noch in den Sources Ordner verschiebe. Dann sieht man es klarer. Wenn man es streng nimmt, sind es ja auch keine devices...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W withstu
        H
        H
        hotze78
        #179
        @withstu Danke! Funktioniert bestens.
        Was ich noch nirgens in der Protokoll Spezifikationen gelesen habe, ist die Zonen Schaltung. Ich habe es bei mir mit dem Denon Adapter gelöst. Ist es denkbar das dies auch in den Heos adapter integriert werden kann wie in der App? Beispielbild
        • H hotze78
          W
          W
          withstu
          #180
          @hotze78 Sehr gut. Die App wird für einige Funktionen noch auf die Receiver API per Port 23 zugreifen (http://assets.eu.denon.com/DocumentMaster/DE/AVR1713_AVR1613_PROTOCOL_V8.6.0.pdf). Von daher ist da der Denon Adapter besser geeignet. In der HEOS API fehlen mir aber auch einige Funktionen, wie etwa Power An/Aus, das Vorspulen oder ein besseres Queue Management für TTS.
          PS.: Hab jetzt in v1.2.0 die presets und playlists in den entsprechenden source Ordner verschoben. Am besten vor der Installation die devices presets, playlists und sources einmal löschen.
          • W withstu
            S
            S
            sveni_lee
            #181
            @withstu
            vielen Dank für die neue Version. Ich werde mir das heute Abend mal ansehen.
            • W withstu
              S
              S
              sveni_lee
              #182
              @withstu
              Ich habe mir das jetzt mal angesehen und es sieht wirklich gut aus.
              kannst Du den return auch in ein State als Array oder List packen?
              bspw.
              {Bilder : browse/browse?sid=851081134&cid=3; Musik : browse/browse?sid=851081134&cid=1}
              dann könnte man daraus eine Widget basteln denke ich...
              W 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sveni_lee
                @withstu
                bspw.
                W
                W
                withstu
                schrieb am zuletzt editiert von withstu
                #183
                @sveni_lee Hab in Version 1.2.2 den State sources.browse_result eingeführt. Schau mal, ob du daraus ein Widget basteln kannst (hab ich noch nie gemacht). Man müsste nur den payload iterieren, die Namen anzeigen und dann jeweils einen Button pro command einblenden.
                {"sid":1024,
                "name":"Local Music",
                "parameter":{"sid":"1024","returned":"2","count":"2"},
                "payload":[
                {"name":"Navigate to top","commands":{"browse":"browse/browse?sid=1024"}},
                {"name":"Server","commands":{"browse":"browse/browse?sid=851081134"}},
                {"name":"AVM FRITZ!Mediaserver","commands":{"browse":"browse/browse?sid=77447081"}}
                • S sveni_lee
                  @withstu
                  bspw.
                  W
                  W
                  withstu
                  #184
                  @sveni_lee Hab grad noch ein Script gebastet, welches für das Vis eine Tabelle baut. Ich kann es selbst kaum glauben, aber die Navigation funktioniert!:
                  HTML Widget:
                  {0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable}
                  Script:
                  on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
                      let data = JSON.parse(obj.state.val);
                      let html = ""
                      if(data){
                          html += "<h1>Source: " + data.name + "</h1>"
                          html += "<table>"
                          for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                              let payload = data.payload[i];
                              html += "<tr>";
                              html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                              html += "<td>";
                              for (let key in payload.commands) {
                                  let command = payload.commands[key];
                                  html += "<button onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">" + key + "</button>";
                              html += "</td>";
                              html += "</tr>";
                          html += "</table>";
                      setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
                  Dennis RupprechtD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W withstu
                    HTML Widget:
                    Script:
                        let html = ""
                        if(data){
                            html += "<table>"
                                html += "<tr>";
                                html += "<td>";
                                html += "</td>";
                                html += "</tr>";
                            html += "</table>";
                    Dennis RupprechtD
                    Dennis RupprechtD
                    Dennis Rupprecht
                    schrieb am zuletzt editiert von Dennis Rupprecht
                    #185
                    @withstu Hallo, kannst du mal ne genaue Anleitung schicken wie du das hinbekommen hast mit dem HTML! Ich bekomme nur im Log:
                    javascript.0 2020-09-29 09:33:46.699 info (31899) script.js.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0 2020-09-29 09:33:46.686 info (31899) Start javascript script.js.Heos
                    • Dennis RupprechtD Dennis Rupprecht
                      Dennis RupprechtD
                      Dennis RupprechtD
                      Dennis Rupprecht
                      #186
                      okay browse enablen dann geht es! Blider wären noch gut
                        W
                        W
                        withstu
                        #187
                        @Dennis-Rupprecht Ist jetzt in Version 1.2.4 drin. Diese Version enthält jetzt auch die oberste Sicht mit den Musikquellen. Bezüglich Presets und Playlisten gibt es eine kleine Änderung: Damit die browse_results immer bei den Musikquellen starten, musste ich die Presets und Playlisten aus dem automatischen Abruf beim Adapterstart rausnehmen. Wenn man diese nach der Installation haben möchte, muss man entweder einmalig den Browse Button der Source drücken oder über folgendes Script im VIS in die Favoriten springen:
                            let html = ""
                            if(data){
                                html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                                html += "<table>"
                                    html += "<tr>";
                                    html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                                    html += "<td>";
                                        html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
                                    html += "</td>";
                                    html += "</tr>";
                                html += "</table></div>";
                        • S
                          S
                          sveni_lee
                          #188
                          also ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Das sieht schon richtig gut aus.
                          zwei kurze Frage hätte ich noch :-)
                          könnte man den Text linksbündig und die button rechtsbündig machen?
                          un gibt es eine möglichleit die Auswahlliste zu sortieren. Ich weiß nicht warum HEOS die
                          so durcheinnder würfelt.
                          • W withstu
                                let html = ""
                                if(data){
                                    html += "<table>"
                                        html += "<tr>";
                                        html += "<td>";
                                        html += "</td>";
                                        html += "</tr>";
                            Dennis RupprechtD
                            Dennis RupprechtD
                            Dennis Rupprecht
                            #189
                            @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                let html = ""
                                if(data){
                                    html += "<table>"
                                        html += "<tr>";
                                        html += "<td>";
                                        html += "</td>";
                                        html += "</tr>";
                            Hast du echt super gemacht.
                                  let html = ""
                                  if(data){
                                      html += "<table>"
                                          html += "<tr>";
                                          html += "<td>";
                                          html += "</td>";
                                          html += "</tr>";
                              Dennis RupprechtD
                              Dennis RupprechtD
                              Dennis Rupprecht
                              #190
                              Momentan schaut es so aus! Wenn man noch für das Browse nen anderes Bild setzen kann wäre auch super.
                              Vielleicht kann mir ja jemand verraten warum das html widget sich nicht Scrollen lassen kann!? Jemand eine Idee?
                              Dennis
                                Dennis
                                S
                                S
                                sveni_lee
                                #191
                                @Dennis-Rupprecht
                                lässt es sich doch...
                                das musst du aktivieren.
                                schau mal unter "overlow-y" und dort wählst Du dann "scroll" aus
                                • S sveni_lee
                                  @Dennis-Rupprecht
                                  Dennis RupprechtD
                                  Dennis RupprechtD
                                  Dennis Rupprecht
                                  #192
                                  @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
                                  Source = DIR ICON
                                  Play= PLAY ICON
                                  Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
                                  Gruß Dennis
                                    Source = DIR ICON
                                    Play= PLAY ICON
                                    Gruß Dennis
                                    Dennis RupprechtD
                                    Dennis RupprechtD
                                    Dennis Rupprecht
                                    #193
                                    @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    Source = DIR ICON
                                    Play= PLAY ICON
                                    Gruß Dennis
                                    Okay habe es so gemacht!
                                    Diese Zeile
                                    durch
                                                 html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
                                    Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
                                    Funktioniert und passt super
                                      Source = DIR ICON
                                      Play= PLAY ICON
                                      Gruß Dennis
                                      Diese Zeile
                                      durch
                                      W
                                      W
                                      withstu
                                      #194
                                      @Dennis-Rupprecht
                                      Du könntest folgendes:
                                      Mit folgendem ersetzen:
                                      + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
                                      • W withstu
                                        @Dennis-Rupprecht
                                        Dennis RupprechtD
                                        Dennis RupprechtD
                                        Dennis Rupprecht
                                        #195
                                        @Dennis-Rupprecht
                                        wenn ich das mache muss ich ja ne if else aufbauen und mit dem von mir wird der Name erstellt und nimmt sich wenn vorhanden das Bild dazu.
                                        Habe nur ein Problem das die Bilder im Browser zu sehen sind aber im APP iobroker nicht. Hast du da ne Ideee?
                                        Gruß Dennis
                                        • S
                                          S
                                          sveni_lee
                                          #196
                                          ich habe dein super Script mal angefangen auf meine Bedürfnisse anzupassen.
                                          Mein Problem war das die Sortierung nicht gepasst hat und das ich auch nicht einen Ordner aufwärts navigieren konnte.
                                          Beide Punkte konnte ich umsetzen. Als nächstes werde ich versuchen die Tietel auf der untersten ebene noch anzupassen.
                                          Bei mir werden derzeit nur die Titel und nicht die interpreten angezeigt und auch nicht in der Reihenfolge wir sie auf der CD sind...
                                              let data = JSON.parse(obj.state.val); //data = JSON.parse(json).data;
                                              let html = ""
                                              if(data){
                                          //        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                                                  var str = data.parameter.cid;
                                                  log(data.parameter.cid)
                                                  if(str.includes("fol")) {
                                                      let pos = str.lastIndexOf('/')
                                                      str = str.substr(0, pos);
                                                      let upwarts = "browse/browse?sid=" + data.name + "&cid=" + str
                                                      html += "<table>"
                                                      html += "<tr>";
                                                      html += "<td>";
                                                      html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + upwarts +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + "zurück" + "</span></button>";
                                                      html += "</td>";
                                                      html += "</tr>";
                                                  let sorted = (data.payload).sort(compareValues('name'));
                                                  for (let i = 0; i < sorted.length; i++) {
                                                      let payload = sorted[i];
                                                      if (payload.name != "Navigate to top") {
                                                          html += "<tr>";
                                                          html += "<td>";
                                                          html += "</td>";
                                                          html += "</tr>";
                                          function compareValues(key, order = 'asc') {
                                            return function innerSort(a, b) {
                                              if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
                                                // property doesn't exist on either object
                                                return 0;
                                              const varA = (typeof a[key] === 'string')
                                                ? a[key].toUpperCase() : a[key];
                                              const varB = (typeof b[key] === 'string')
                                                ? b[key].toUpperCase() : b[key];
                                              let comparison = 0;
                                              if (varA > varB) {
                                                comparison = 1;
                                              } else if (varA < varB) {
                                                comparison = -1;
                                              return (
                                                (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
                                          84.1k
