  4. Ical und DWD Adapter aktualisieren sich nicht mehr
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    opul
    ich habe ein Problem mit dem ical und DWD Adapter, sie aktualisieren sich nicht mehr automatisch. Es hatte alles funktioniert. Wenn ich sie manuell lade funktioniert es. Es kommen auch keine Fehlermeldungen im Log. Als Aktualisierung Intervall habe ich folgendes im Feld „schedule“ eingetragen */5 * * * *.
    Habe ioBroker und den BananaPi schon neu gestartet. npm install iobroker.js-controller neu installiert, half alles nicht.
    Hat einer eine Idee!
    Arno
    Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
      @opul:
      Hat einer eine Idee! `
      Nöö ;-)
      Nur ein Versuch.
      lösch mal den schedule - sichern - schedule neu schreiben - sichern
      Ich nutze nicht /5 (ist vielleicht auch zu oft - zumindest bei umfangreichen Kalendern) - vielleicht mal ändern in /15, wobei: Ich habe als schedule 2,17,32,47****
      Damit umgehe ich bei DWD, dass zur vollen Stunde zu viele User auf den Server zugreifen und es zu einem Timeout kommt.
      Im log steht auch nicht zu den angegebenen Zeiten: Adapter DWD (ical) started????
      Rainer
      • O Offline
        O Offline
        opul
        danke für die schnelle Antwort.
        habe ich ausprobiert funktioniert auch nicht, nachdem ich die Einstellung sicher, verbindet sich der Adapter und holt die Daten, sieht man auch im Log und unter Instanzen "wahr" bei Verbunden und Läuft
        Den 5 Minuten Rhythmus habe ich nur jetzt zum Testen, vorher waren es 15 Minuten.
        nein kein Eintrag und der Adapter versucht es auch nicht, so wie es unter Instanzen zu sehen ist. Er bleibt auf "falsch" stehen.
        • W Offline
          W Offline
          Wahle85
          mein DWD Adapter funktioniert auch nicht. Habe es erst am We eingerichtet und Zugang beantragt.
          leider hat er von Anfang an noch nicht funktioniert.
          habe meines erachtens alles richtig eingetragen.
            @Wahle85:
            habe meines erachtens alles richtig eingetragen. `
            Wenigstens screenshots! DANKE!
            sieht erst einmal korrekt aus.
            Was sagen die Datenpunkte?
            • vorhanden?
            • gefüllt?
            Was sagt das log?
            • startet der Adapter zu den scheduled times (Sch..Neudeutsch!)
            Rainer
            • W Offline
              W Offline
              Wahle85
              ` > Was sagen die Datenpunkte?
              • vorhanden?
              • gefüllt?
              Was sagt das log?
              • startet der Adapter zu den scheduled times (Sch..Neudeutsch!) `
              Datenpunkte vorhanden?
              keine Ahnung was du meinst. hab nirgends gelesen, dass ich irgendwo irgendwelche Datenpunkte anlegen muss.
              Somit kann ich dir auch nicht sagen ob die Gefüllt sind.
              Brauch glaube ich ne StepByStep Anleitung.
              Sorry bin ganz neu bei ioBroker hatte auch kein CCU.io
                Zur Überprüfung , ob die Datenpunkte Angelegt sind, gehst du auf den Reiter Objekte und schreibst unter Name "ical"
                Dann sollte sich ein Ordner ical.0 zeigen, der einige Datenpunkte enthält.
                Im Reiter Zustände sieht es dann so aus:
                Auch hier entsprechend filtern, dann müssten dort die geladenen Werte stehen.
                Auf die Screenshots der Konfigurationen warte ich noch. Dann sehen wir weiter.
                Rainer
                • W Offline
                  W Offline
                  Wahle85
                  Cool Danke
                  Denke mal du meinst mich. Geht bei mir um den DWD Adapter.
                  Ist angelegt, und sieht auch gefüllt aus.
                  oder Stimmt da was nicht.
                    @Wahle85:
                    Geht bei mir um den DWD Adapter. `
                    sorry, da hab ich zwei durcheinandergebracht :oops:
                    beim dwd-Adapter musst du "dwd" unter ID eingeben, so hast du nur die Adapter-Datenpunkte, nicht die Meldungs-Datenpunkte
                    Immerhin ist der Adapter schon mal richtig angelegt.
                    Starte jetzt einmal den Adapter neu mit dem reload Button (Kreisverkehr) = 3. icon hinter den schedule
                    Dann siehst du bitte im log nach, ob da steht dwd adapter startet….... dwd adapter exited with code 0 (ok)
                    Dein Problem kann nämlich sein:
                    ` > Warnungen - Ostalbkreis
                    Es sind keine Warnungen für Ostalbkreis vorhanden.
                    Erstellt am: 01.09.15, 20:47 Uhr `
                    Ostalbkreis = AA in BaWü
                    Rainer
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wahle85
                      @Homoran:
                      beim dwd-Adapter musst du "dwd" unter ID eingeben, so hast du nur die Adapter-Datenpunkte, nicht die Meldungs-Datenpunkte `
                      Wo stelle ich die ID ein. hab da nichts gesehen.
                      Irgendwie bin ich glaub zu schwer von begriff.
                      Es kommen aber wohl meldungen im Log:
                        Das sieht doch alles sehr gut aus!
                        @Wahle85:
                        Wo stelle ich die ID ein. hab da nichts gesehen. `
                        beim ical hatte ich "ical" zum filtern in dem Filterfeld der Spalte "Name" markiert.
                        beim dwd-Adapter musst du in das Filterfeld der Spalte ID "dwd"eingeben! - Klar soweit?
                        Dein log zeigt dass der Adapter startet korrekt - die Meldung mit den Windböen verworfen wird, da diese nur bis 17:00 galt.
                        Im Moment sind keine aktuellen Wetterwarnungen für deinen Kreis vorhanden, wie ich eben schon schrieb und auf der DWD Seite zu sehen ist. Dann wird auch nichts angezeigt.
                        Rainer
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wahle85
                          Das heißt für mich jetzt, dass alles so funktioniert???
                          Dachte es wird auch was angezeigt, wenn keine "Warnung" da ist.
                          Somit hab ich gedacht es funktioniert nicht und da bei Instanzen bei Läuft & Verbunden jew. falsch steht. dann muss ich warten bis die nächste Gefahrenmeldung gebracht wird?!
                          Danke Trotzdem für die Hilfe.
                            @Wahle85:
                            Trotzdem ` :?: :?:
                            @Wahle85:
                            da bei Instanzen bei Läuft & Verbunden jew. falsch steht. `
                            In dem Moment wo der Adapter nach Plan startet ändert sich das auf Wahr, bis der Adapter sich wieder beendet.
                            Rainer
                              Michmu
                              Hi Leute ,
                              ich habe das Problem das der iCal sich nicht aktualisiert. Wenn ich in Instanzen- Ical - Schedule - bearbeite und auf OK klicke habe ich in Iobroker die Tagesaktuellen news. Er aktualisiert aber nicht.
                              Merkwürdig ist das bei Zustände - Ical 1970 steht….![](</s><URL url=)https://picload.org/view/wcwwddr/unbenannt.png.html" /> 976_unbenannt.png
                                Michmu
                                Hat jemand eine Lösung ?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Michmu:
                                  Hi Leute ,
                                  Merkwürdig ist das bei Zustände - Ical 1970 steht….![](</s><URL url=)https://picload.org/view/wcwwddr/unbenannt.png.html" /> ` ~~Wo läuft ioBroker?
                                  Was für eine Zeit hast du auf der Kiste?~~
