  4. Auf eine RaspberryPi SD Karte von Windows zugreifen?
13 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    leider ist mir schon wieder mein RaspberryPi System gecrashed.
    Das Aufsetzen ging schnell mit den fertigen Images, Backup wieder drauf, alles ok.
    Ist es möglich von der alten Karte, wenn ich die in ein Windows-PC schiebe, darauf zuzugreifen, damit ich alte History Daten zurückholen kann?
    Windows findet auf der Karte immer nur die Boot Partition.
    Danke für Infos
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Das ist normal.
      Die Boot-Partition ist in FAT32 formatiert, die andere in ein Linux-System mit der Windows nichts anfangen kann.
      Du mußt Dir Paragon EXTFS herunterladen, das Linux-Partitionen lesen kann. Das Programm ist frei.
      Es gibt auch einen Treiber für Windows, der diese Partitionen sichtbar machen kann.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @MathiasJ:
        Das Programm ist frei. `
        Wo?
        ich hatte nur eine 10 Tage testversion :(
        Rainer
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Chip, Computerbild und wie die alle heißen. Aber Achtung! Du musst Dir die LETZTE freie Version herunterladen
            Hattu Link?
            Büddää!
            Rainer
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              Hattu Link? `
              https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/download.html
              Die freie Version begrenzt die Geschwindigkeit nach 10 Tagen auf 5 MB/s.
                Danke!
                Mal sehen ob sie bei mir dann noch läuft oder ob ich die Registry aufräumen muss :(
                Rainer
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Wenn ich das Programm noch habe, stelle ich es auf Dropbox online.
                  Zur Zeit bin ich aber nicht zu hause.
                  Suchen kann ich jetzt aus og Grund jetzt auch nicht
                    mikiline
                    ext2explore
                    https://sourceforge.net/projects/explore2fspe/
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Danke für den Link. Habe Paragon EXTFS installiert.
                      Volume2 wird von der Karte erkannt, kann es aber nicht auf ein Laufwerk mounten.
                      Auch eine 2. Karte funktioniert nicht.
                      Wird immer erkannt, aber kein Mounten.
                      Weiß jemand Rat?
                        mikiline
                        Mit dem Tool (siehe link oben) kannst Du doch auf die Ordner zugreifen und Deine History kopieren, oder was meinst Du jetzt?
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Komisch bei mir ging es auch immer
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            An einem anderen Rechner hat es funktioniert.
                            Keine Ahnung warum es am Notebook kränkelt.
                            Konnte die Daten wieder einlesen.
                            Vielen Dank!
