  4. [gelöst] SQL-Adapter Update 1.5.6 auf 1.6.0 -> Absturz
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    Hallo Gemeinde,
    bin auf latest unterwegs und teste auch gern mit. Wollte nur mitteilen, dass mit der Raspi3 gerade abgestürzt ist bei dem Update vom SQL-Adapter auf v1.6.0
    Habe das über den Admin beta gemacht (dumme Idee?) und folgendes Bild (seit über 10Minuten, so lang dauert doch kein Update O.o:
    Oberfläche ist auch über den alten Admin nicht mehr erreichbar und auch vis-Editor ist ohne Verbindung.
    Über putty tut sich auch nichts…
    Ich werde jetzt mal nen Hard-Reset machen und schauen, was passiert
    Eventuell passiert das nur bei mir - oder aber am Adapter müsste noch was geschraubt werden?
    Viele Grüße, Thorsten
    • apollon77A Offline
      SQLite ist ein Teil wo was kompiliert wird. Je nach Hardware kann das schon ne Weile dauern und ggf 100% cpu brauchen. Am besten laufen lassen.
      Bei mir hat Update problemlos geklappt.
      • K Offline
        Kueppert
        @apollon77:
        Bei mir hat Update problemlos geklappt. ` Oh…OK...zu spät :-S ich werde berichten wie es nun aussieht
        AAHHH, kauptt :lol: hab nicht lang genug gewartet. Jemand paar console-Befehle für mich? Putty funktioniert wieder...
        • K Offline
          Kueppert
          So,
          komme mit iobroker start wieder auf den alten admin.
          Werde zur Sicherheit den sql-Adapter von git nochmal installieren.
          Ich poste das Ergebnis dann hier… :roll:
          • K Offline
            Kueppert
            Hab nochmal das Update angestoßen. Bild wie oben. Hab jetzt 1h gewartet, tut sich nichts - außer dass der pi3 wieder nicht erreichbar ist :(
            Werde später nochmal kalt Start machen und das Update direkt über die Konsole (putty) testen…
              am besten mal in nem zweiten fenster ein "top" laufen lassen. Dann siehst Du ja was soabgeht
              • K Offline
                Kueppert
                @apollon77:
                am besten mal in nem zweiten fenster ein "top" laufen lassen. Dann siehst Du ja was soabgeht `
                Hmmm…selbst in der Konsole geht nix mehr 😢 😢 😢
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.sql@1.6.0
                npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sq lite3
                node-pre-gyp install --fallback-to-build
                ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaw s.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo t/.node-gyp/4.8.3"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n ode_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/s qlite3/build'
                make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sq lite3/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess.handle.onexit (internal/child_proces s.js:211:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.30-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node- gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node
                modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sq lite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modul es/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                gyp ERR! node -v v4.8.3
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_ modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --mo dule=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/no de-v46-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt /iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-li nux-arm' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modu les/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile .js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi ld_process.js:222:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.30-v7+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker .sql/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback- to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlit e3
                node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.3
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
                node-pre-gyp ERR! not ok
                Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-g yp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules /iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.n ode --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker .sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm' (1)
                npm WARN optional dep failed, continuing sqlite3@3.1.13
                iobroker.sql@1.6.0 node_modules/iobroker.sql
                ├── pg@6.4.2 (js-string-escape@1.0.1, packet-reader@0.3.1, pg-connection-string@ 0.1.3, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.2, pg-pool@1.8.0, pg-types@1.13.0, pgpass @1.0.2)
                ├── mysql@2.15.0 (sqlstring@2.3.0, safe-buffer@5.1.1, bignumber.js@4.0.4, readab le-stream@2.3.3)
                ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
                └── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.5.4, promise@7.3.1, tedious@1.14.0)
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
                So langsam finde ich das dann doch nicht mehr lustig…bevor ich jetzt weiter rumprobiere, jemand der weiß was ich machen soll vielleicht einen Tip?
                Danke euch und Grüße, Thorsten
                • K Offline
                  Kueppert
                  Habe auch gerade nochmal im Admin 3 geschaut, wie der SQL-Adapter da aussieht…war grau...also einfach mal probiert, den zu starten...wurde grün :?: tut mir leid, aber so ganz traue ich dem ganzen nicht bei den ganzen ERR in der Konsole...
                    Die Fehler kommen nur von SQLite … wenn du es nicht benutzt sondern eine echte Datenbank dann ist es egal.
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Hi APO,
                      danke für die Rückmeldung, ich nutze die SQL Datenbank von meiner Synology. Also alles gut?!
                      Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… Naja, evtl kommt eh bald ein nuc ;-) dann setze ich das hier Mal auf gelöst. Danke dir.
                      VG Thorsten
                        Ja dann alles gut.
                          @Kueppert:
                          Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… `
                          ggf weil du nicht "sudo npm install …" aufgerufen hast ?!
                          • K Offline
                            Kueppert
                            Bin doch als root angemeldet gewesen, dann benötigt man das doch nicht?
                              Sollte nicht … wir hatten aber schonmal unterschiede bemerkt zwischen "root ohne sudo" und "root mit sudo" ...
                              • K Offline
                                Kueppert
                                Dann mache ich ein neues großes Backup und teste das morgen nochmal…
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Bei mir läuft 1.6.0 noch nicht.
                                  Installation lief recht zügig. Jetzt funktioniert aber die Verbindung nicht mehr:
                                  sql.0	2018-01-28 04:02:09.755	warn	No connection to SQL-DB
                                  sql.0	2018-01-28 04:02:08.558	warn	No connection to SQL-DB
                                  sql.0	2018-01-28 04:02:07.352	info	No Data
                                  Wahrscheinlich muss ich folgenden Code eingeben, der kommt, wenn ich in den Adapter Einstellungen auf Verbindung prüfen klicke:
                                  Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'brix-3150' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                                  Wo tippe ich es ein? Da wo iobroker oder MySQL (synology) läuft?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    das mysqladmin flush-hosts machst du auf der Maschine wo deine Datenbank läuft.
                                    (Neustart der Maschine oder von mysql tuts auch)
                                    Es werden versucht zu viele Verbindungen zu der DB aufzumachen.
                                    Du kannst aber auch:
                                    mysql -u [username] -p
                                    **** [MySQL password]
                                    show variables like "max_connections";
                                    show variables like "max_connect_errors";
                                    => Zeigt aktuell an
                                    SET GLOBAL max_connect_errors=10000;
                                    set global max_connections = 200;
                                    => hoch gesetzt
                                    => prüfen
                                    in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @sissiwup:
                                      => Zeigt aktuell an
                                      => hoch gesetzt
                                      => prüfen
                                      in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. `
                                      Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder :)
                                      • Slave: Pi4
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        @lobomau:
                                        @sissiwup:
                                        => Zeigt aktuell an
                                        => hoch gesetzt
                                        => prüfen
                                        in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder :) Hi Lobo,
                                        ich meine ich hätte beim Benutzer der SQL Datenbank die du im ioBroker hinterlegt hast, auch etwas verändert…. Irgendwas mit maximale Anzahl von Zugriffen... Hab das mit phpmyadmin gemacht. Leider keine Ahnung mehr was es war...
                                        Und ich habe die Entprellzeit hochgesetzt in Adapter beim ioBroker. Seit dem hatte ich das Problem nicht mehr.
                                        VG Türen
                                          1.6.1 hatte noch bugs. Bitte 1.6.4 testen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=11301
