  4. [gelöst] SQL-Adapter Update 1.5.6 auf 1.6.0 -> Absturz
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Kueppert
    Hab nochmal das Update angestoßen. Bild wie oben. Hab jetzt 1h gewartet, tut sich nichts - außer dass der pi3 wieder nicht erreichbar ist :(
    Werde später nochmal kalt Start machen und das Update direkt über die Konsole (putty) testen…
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • apollon77A Offline
      am besten mal in nem zweiten fenster ein "top" laufen lassen. Dann siehst Du ja was soabgeht
        Kueppert
        @apollon77:
        am besten mal in nem zweiten fenster ein "top" laufen lassen. Dann siehst Du ja was soabgeht `
        Hmmm…selbst in der Konsole geht nix mehr 😢 😢 😢
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.sql@1.6.0
        npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
        sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sq lite3
        node-pre-gyp install --fallback-to-build
        ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaw s.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo t/.node-gyp/4.8.3"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/n ode_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/s qlite3/build'
        make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sq lite3/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess.handle.onexit (internal/child_proces s.js:211:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.30-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node- gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node
        modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sq lite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modul es/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
        gyp ERR! node -v v4.8.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_ modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --mo dule=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/no de-v46-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt /iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-li nux-arm' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modu les/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile .js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi ld_process.js:222:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.30-v7+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker .sql/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback- to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlit e3
        node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.3
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
        node-pre-gyp ERR! not ok
        Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-g yp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules /iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.n ode --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker .sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm' (1)
        npm WARN optional dep failed, continuing sqlite3@3.1.13
        iobroker.sql@1.6.0 node_modules/iobroker.sql
        ├── pg@6.4.2 (js-string-escape@1.0.1, packet-reader@0.3.1, pg-connection-string@ 0.1.3, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.2, pg-pool@1.8.0, pg-types@1.13.0, pgpass @1.0.2)
        ├── mysql@2.15.0 (sqlstring@2.3.0, safe-buffer@5.1.1, bignumber.js@4.0.4, readab le-stream@2.3.3)
        ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
        └── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.5.4, promise@7.3.1, tedious@1.14.0)
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
        So langsam finde ich das dann doch nicht mehr lustig…bevor ich jetzt weiter rumprobiere, jemand der weiß was ich machen soll vielleicht einen Tip?
        Danke euch und Grüße, Thorsten
          Kueppert
          Habe auch gerade nochmal im Admin 3 geschaut, wie der SQL-Adapter da aussieht…war grau...also einfach mal probiert, den zu starten...wurde grün :?: tut mir leid, aber so ganz traue ich dem ganzen nicht bei den ganzen ERR in der Konsole...
            Die Fehler kommen nur von SQLite … wenn du es nicht benutzt sondern eine echte Datenbank dann ist es egal.
              Kueppert
              Hi APO,
              danke für die Rückmeldung, ich nutze die SQL Datenbank von meiner Synology. Also alles gut?!
              Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… Naja, evtl kommt eh bald ein nuc ;-) dann setze ich das hier Mal auf gelöst. Danke dir.
              VG Thorsten
                Ja dann alles gut.
                  @Kueppert:
                  Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich da so viele Fehler habe… `
                  ggf weil du nicht "sudo npm install …" aufgerufen hast ?!
                    Kueppert
                    Bin doch als root angemeldet gewesen, dann benötigt man das doch nicht?
                      Sollte nicht … wir hatten aber schonmal unterschiede bemerkt zwischen "root ohne sudo" und "root mit sudo" ...
                        Kueppert
                        Dann mache ich ein neues großes Backup und teste das morgen nochmal…
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Bei mir läuft 1.6.0 noch nicht.
                          Installation lief recht zügig. Jetzt funktioniert aber die Verbindung nicht mehr:
                          sql.0	2018-01-28 04:02:09.755	warn	No connection to SQL-DB
                          sql.0	2018-01-28 04:02:08.558	warn	No connection to SQL-DB
                          sql.0	2018-01-28 04:02:07.352	info	No Data
                          Wahrscheinlich muss ich folgenden Code eingeben, der kommt, wenn ich in den Adapter Einstellungen auf Verbindung prüfen klicke:
                          Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'brix-3150' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                          Wo tippe ich es ein? Da wo iobroker oder MySQL (synology) läuft?
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            das mysqladmin flush-hosts machst du auf der Maschine wo deine Datenbank läuft.
                            (Neustart der Maschine oder von mysql tuts auch)
                            Es werden versucht zu viele Verbindungen zu der DB aufzumachen.
                            Du kannst aber auch:
                            mysql -u [username] -p
                            **** [MySQL password]
                            show variables like "max_connections";
                            show variables like "max_connect_errors";
                            => Zeigt aktuell an
                            SET GLOBAL max_connect_errors=10000;
                            set global max_connections = 200;
                            => hoch gesetzt
                            => prüfen
                            in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart.
                            MfG
                            Sissi
                            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @sissiwup:
                              => Zeigt aktuell an
                              => hoch gesetzt
                              => prüfen
                              in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. `
                              Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder :)
                              • Slave: Pi4
                                Kueppert
                                @lobomau:
                                @sissiwup:
                                => Zeigt aktuell an
                                => hoch gesetzt
                                => prüfen
                                in my.cnf unter /etc/mysql dann auch anpassen für den nächsten Neustart. Ein Neustart der synology war ausreichend. Läuft wieder :) Hi Lobo,
                                ich meine ich hätte beim Benutzer der SQL Datenbank die du im ioBroker hinterlegt hast, auch etwas verändert…. Irgendwas mit maximale Anzahl von Zugriffen... Hab das mit phpmyadmin gemacht. Leider keine Ahnung mehr was es war...
                                Und ich habe die Entprellzeit hochgesetzt in Adapter beim ioBroker. Seit dem hatte ich das Problem nicht mehr.
                                VG Türen
                                  1.6.1 hatte noch bugs. Bitte 1.6.4 testen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=11301
