  4. [Hilfe] Wechselschalter Skript mit Blockly für zwei Sonoffs
    5.8k
43 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hatte ich schon mal weiter oben beschrieben.
    Beim Script-Start sollten beide Lampen natürlich den gleichen Zustand haben.
    Grüße
    Rantanplan
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Hier noch eine Lösung die getestet ist:
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        @Wal:
        ier noch eine Lösung die getestet ist: `
        Danke für die Antwort
        Das habe ich auch schon so versucht…
        ich erzeuge damit einen ping pong Effekt!!
        die blinken nur noch und das ganze lässt sich nicht mehr stoppen!
        Mach ich da was falsch?
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @SmarthomeMF:
          Mach ich da was falsch? `
          Schau Die doch mal Dein Blockly an.
          Du schaltest innerhalb des Triggers die Datenpunkte die Du triggerst. :roll:
          Ist "POWER" der richtige Datenpunkt?
          Bei anderen ist das die Watt-Angabe vom Energieverbrauch.
          Mach doch mal von den Datenpunktten einen Screenshot.
          Grüße
          Rantanplan
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            was stimmt mit diesem Lösungsvorschlag nicht?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 47#p116482
            und was stimmt mit dem Lösungsvorschlag von rantanplan nicht?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 12#p130685
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @SmarthomeMF:
              @Wal:
              Du hast anstatt die Schalter die Sonoffs eingetragen. Die Lampen sind die Sonoffs, die Schalter sind eben deine Betätiger(Schalter).
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Wal:
                  Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen. `
                  falls das so ist, mußt du einen Merker einbauen :
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • C Offline
                    Charly4277
                    Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Charly4277:
                      Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
                      Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. :o
                      Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. :D
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • C Offline
                        Charly4277
                        Ja, ich wollte es auch nicht glauben, bis ich es getestet hatte…
                        • J Offline
                          Jan1
                          @Charly4277
                          Ja das ist einfacher als mancher denkt und ich geh mal davon aus, je weniger Ahnung man von Blockly hat, desto schneller kommt man genau auf Deine Lösung. Das einspricht exakt dem was ich bei mir als allererstes Blockly gebastelt habe und schien mir gleich logisch, dass das funktionieren muss. Alles andere an Blöcken kannte ich da noch nicht mal :lol:
                          Auch das geniale daran, dass man das beliebig erweitern kann war gleich klar und ist somit für eine Treppenhausschaltung genau das richtige.
                            SmarthomeMF
                            @Charly4277:
                            Warum machst Du es nicht einfach so `
                            Wenn alles so einfach ginge…..
                            Ich zerbreche mir den Kopf Stundenlang und kommt nichts raus... :oops:
                            Dein Ansatz in nur 1 min umgesetzt und es geht alle perfekt!!
                            Max
                              SmarthomeMF
                              So einfach ist es Doch nicht :oops:
                              als ich heute Abend nach Hause kam und einen der Sonoffs mit dem Lichtschalter über GPIO14 eingeschaltet habe ging das ping pong wieder los!!
                              Ich konnte dann im VIS nichts mehr schalten…
                              mein PC war voll ausgelastet mit dem Schalten des Blinkkonzertes.
                              Ich habe dann das Skript beenden können...
                              nach ca5 min wurde das Skript dann abgeschaltet und mein PC hat sich wieder gefangen.
                              Also ich habe da irgend einen Fehler drin :evil:
                              Bitte um Hilfe.
                              Max
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  SmarthomeMF
                                  @Wal:
                                  Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ? `
                                  Bin gerade daran!
                                  Aber da ich nicht Anfänger bin brauche ich da mehr Infos…
                                  Was ist ein Merker und wie geht das ?
                                  Danke für die hilfe
                                  Max
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @SmarthomeMF:
                                    Was ist ein Merker und wie geht das ? `
                                    Das ist eine Variable, du kannst sie nennen wie du möchtest.
                                    Ich habe ihn nur Merker genannt, da er sich was Merken soll.
                                    Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      SmarthomeMF
                                      @Wal:
                                      Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben./quote]
                                      OK
                                      muss ich dann noch irgendwas konfigurieren?
                                      Max
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @SmarthomeMF:
                                        OK
                                        muss ich dann noch irgendwas konfigurieren? `
                                        Nein
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          SmarthomeMF
                                          So
                                          Spät aber doch habe ich mit der Wechselschaltung wieder rumgespielt!
                                          @Wal:
                                          Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet? `
                                          nun habe ich das Skript so aufgebaut wie du.
                                          Es funktioniert perfekt und ohne Fehler…..
                                          muss mal testen ob das so bleibt.
                                          Max
