  4. [Hilfe] Wechselschalter Skript mit Blockly für zwei Sonoffs
    5.8k
43 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    MA72
    bei dem blockly von paul geht bei mir ein Blinken udn permanenten Schalten los, außerdem kommt der Hinweis: Wrong type of sonoff.0.Flurlicht.POWER: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
    –Status Beginner--
    • J Offline
      Jan1
      Entweder ich hab's überlesen, oder die Frage wurde noch nicht beantwortet. Also was ich nicht verstehe, sollen beide Lampen auch noch einzeln zu schalten sein, oder beide immer an und aus und das eben von einem der beiden Schalter?
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        Hallo zusammen..
        wahr leider etwas beschäftigt und konnte hier nicht weiter machen….
        aber nun möchte ich die Wechselschaltung machen...
        Gibt es nun ein Blockly das funktioniert?
        Ich möchte zwei einzelne Lampen mit je einem Sonoff und einem Schalter gemeinsam schalten.
        Das heißt wenn ich Schalter eins drücke sollen bei angehen und wenn ich Schalter zwei drücke sollen auch wieder beide aus gehen...
        also eine Wechselachltung.
        Danke für die Tipps.
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hatte ich schon mal weiter oben beschrieben.
          Beim Script-Start sollten beide Lampen natürlich den gleichen Zustand haben.
          Rantanplan
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Hier noch eine Lösung die getestet ist:
            Walter
            DoorIO-Adapter
              SmarthomeMF
              @Wal:
              ier noch eine Lösung die getestet ist: `
              Danke für die Antwort
              Das habe ich auch schon so versucht…
              ich erzeuge damit einen ping pong Effekt!!
              die blinken nur noch und das ganze lässt sich nicht mehr stoppen!
              Mach ich da was falsch?
              Max
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @SmarthomeMF:
                Mach ich da was falsch? `
                Schau Die doch mal Dein Blockly an.
                Du schaltest innerhalb des Triggers die Datenpunkte die Du triggerst. :roll:
                Ist "POWER" der richtige Datenpunkt?
                Bei anderen ist das die Watt-Angabe vom Energieverbrauch.
                Mach doch mal von den Datenpunktten einen Screenshot.
                Rantanplan
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  was stimmt mit diesem Lösungsvorschlag nicht?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 47#p116482
                  und was stimmt mit dem Lösungsvorschlag von rantanplan nicht?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 12#p130685
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @SmarthomeMF:
                    @Wal:
                    Du hast anstatt die Schalter die Sonoffs eingetragen. Die Lampen sind die Sonoffs, die Schalter sind eben deine Betätiger(Schalter).
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Wal:
                        Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen. `
                        falls das so ist, mußt du einen Merker einbauen :
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • C Offline
                          Charly4277
                          Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @Charly4277:
                            Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
                            Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. :o
                            Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. :D
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • C Offline
                              Charly4277
                              Ja, ich wollte es auch nicht glauben, bis ich es getestet hatte…
                              • J Offline
                                Jan1
                                @Charly4277
                                Ja das ist einfacher als mancher denkt und ich geh mal davon aus, je weniger Ahnung man von Blockly hat, desto schneller kommt man genau auf Deine Lösung. Das einspricht exakt dem was ich bei mir als allererstes Blockly gebastelt habe und schien mir gleich logisch, dass das funktionieren muss. Alles andere an Blöcken kannte ich da noch nicht mal :lol:
                                Auch das geniale daran, dass man das beliebig erweitern kann war gleich klar und ist somit für eine Treppenhausschaltung genau das richtige.
                                  SmarthomeMF
                                  @Charly4277:
                                  Warum machst Du es nicht einfach so `
                                  Wenn alles so einfach ginge…..
                                  Ich zerbreche mir den Kopf Stundenlang und kommt nichts raus... :oops:
                                  Dein Ansatz in nur 1 min umgesetzt und es geht alle perfekt!!
                                  Max
                                    SmarthomeMF
                                    So einfach ist es Doch nicht :oops:
                                    als ich heute Abend nach Hause kam und einen der Sonoffs mit dem Lichtschalter über GPIO14 eingeschaltet habe ging das ping pong wieder los!!
                                    Ich konnte dann im VIS nichts mehr schalten…
                                    mein PC war voll ausgelastet mit dem Schalten des Blinkkonzertes.
                                    Ich habe dann das Skript beenden können...
                                    nach ca5 min wurde das Skript dann abgeschaltet und mein PC hat sich wieder gefangen.
                                    Also ich habe da irgend einen Fehler drin :evil:
                                    Bitte um Hilfe.
                                    Max
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        SmarthomeMF
                                        @Wal:
                                        Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ? `
                                        Bin gerade daran!
                                        Aber da ich nicht Anfänger bin brauche ich da mehr Infos…
                                        Was ist ein Merker und wie geht das ?
                                        Danke für die hilfe
                                        Max
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @SmarthomeMF:
                                          Was ist ein Merker und wie geht das ? `
                                          Das ist eine Variable, du kannst sie nennen wie du möchtest.
                                          Ich habe ihn nur Merker genannt, da er sich was Merken soll.
                                          Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
