  4. IP Adresse einlesen
    6.7k
IP Adresse einlesen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    pix
    schrieb am zuletzt editiert von pix
    einer der http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=615&p=4258&hilit=IP+node+red#p4248 war damals das Einlesen der externen IP über Wieistmeineip.de Im Zuge der Umstellung meiner node-red-flows auf Javascript poste ich hier mal mein Ergebnis. Im Grunde nicht viel anders, als die anderen Skript, nur das man nicht viel Parsen muss, da http://bot.whatismyipaddress.com/ nur die relevante IP und sonst nix zurückliefert. Ich habe Bluefox' Trigger zum Aktualisieren via VIS mal beigefügt. Sonst aktualisiert das Skript stündlich.
    /* IP Adresse einlesen
    Quelle: whatismyipaddress.com
    erstellt: 27.08.2015 von pix
    var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
    // Objekt erstellen (mit Struktur)
    createState('IP.public', {name: 'Öffentliche IP-Adresse'});
    var url = 'http://bot.whatismyipaddress.com/';
    // Daten einlesen
    function ip_einlesen() {
        request(url, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                try{
                    if (logging) log('IP Adresse: ' + body);
                    setState('IP.public', body);
                } catch (e) {
                    log('IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: ' + e);
            } else {
                log('IP-Adresse einlesen - Fehler: ' + error);
        });   // Ende request
    // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
    createState('IP.aktualisieren', {name: 'Taster zum Aktualisieren'});
    on('IP.aktualisieren', function (obj) {
        if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
            ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
            log('IP-Adresse einlesen - manuell gestartet');
    // Ausführung
    ip_einlesen();
    schedule("9 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 9min nach
    EDIT 14.11.2021
    Habe das Skript modernisiert und die Beiträge von weiter unten einbezogen:
    Quelle: http://ipecho.net/plain
    03.01.2016 ID erstellt
    16.01.2018 Code optimiert
    22.07.2020 WAN IP kommt jetzt erstmal aus Unifi Adapter
    14.11.2021 bessere Quelle ohne Schnickschnack http://ipecho.net/plain
               Danke @wildbill und @crunchip https://forum.iobroker.net/post/702174
    const fC = false;
    const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
    const idIP_Adresse = "IP.public";
    const idIP_aktualisieren = "IP.aktualisieren";
    let url = "http://ipecho.net/plain";
    // Objekte erstellen
    createState(idIP_Adresse, " ", fC, {
        name: "Öffentliche IP-Adresse",
        desc: "WAN Internet Protokoll Adresse",
        type: "string",
        role: "url"
    createState(idIP_aktualisieren, false, fC, {
        name: "Taster zum Aktualisieren der IP Adresse",
        desc: "IP wird neu eingelesen",
        type: "boolean",
        role: "switch"
    // Daten einlesen
                try {
                    if (logging) log("IP-Adresse (ausgelesen von " + url + "): " + body);
                    setState(idIP_Adresse, body);
                } catch (e) {
                    log("IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: " + e, "warn");
            } else log("IP-Adresse einlesen - Fehler/" + error);
        });   // Ende request
        setState(idIP_Adresse, getState("unifi.0.default.health.wan.wan_ip").val, function () {
            log("WAN IP aus Unifi-Adapter ausgelesen");
    on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
        if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
            log("IP-Adresse einlesen - manuell gestartet");
            setState(idIP_aktualisieren, false, false); // zurücksetzen des Tasters
    // Ausführung
    ip_einlesen();
    schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
    Viele Grüße
    Pix
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Leider hier auch kein Eintrag unter Zustände
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	warn	State "IP.public" not found
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	script.js.IP_Adresse_einlesen: IP Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	script.js.IP_Adresse_einlesen: registered 1 subscription and 1 schedule
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	Start javascript script.js.IP_Adresse_einlesen
      • G Offline
        googie
        Vielen dank für dein Script:
        Wenn man die IPv4 möchte: "ipv4bot.whatismyipaddress.com" nutzen für IPv6 "ipv6bot.whatismyipaddress.com"
        bei bot.whatismyipaddress.com habe ich immer nur eine IPv6 bekommen
        Grüße
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          hat jemand zufällig einen Ersatz für whatismyipaddress.com? Die API ist laut Link Text seit gestern deaktiviert, Aufrufe an ipv4bot.whatismyipaddress.com laufen somit ins Leere. Ich bin auf der Suche nach einer Site/Adresse, die nur die aktuelle IP ohne weiteren Schnickschnack zurückgibt bislang nicht fündig geworden.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wildbill
            Muss es denn ne Website sein?
            Ich meine der TR064 Adapter zeigt auch die externe IP Adresse an als Datenpunkt.
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @wildbill
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @haselchen UPNP-Adapter? Da müsste ich mir wohl eine Fritzbox kaufen?! Never ever! 😳
              Ich habe aber durch Zufall eine Site gefunden, die einach die IP ausgibt. Im o.g. Script einfach als url https://v4.ident.me/ eintragen und schon läuft es wieder.
              Trotzdem Danke.
              Gruss, Jürgen
                @wildbill
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @haselchen ich verwende auch das Script, weil
                A) der tr064 mir damals keine ext. Ip mehr angezeigt hat(ab einer bestimmten Firmeware Version)
                B) auf Unifi umgestellt habe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  @Wildbill
                  Hatte mich zuerst verschrieben.
                  Meinte den TR064 (hatte eben nochmal nachgeguckt).
                  Die externe IP wird dort angezeigt.
                  Adapter Version 4.2.14
                  FB 7590 mit 7.29 Software
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @haselchen sagte in IP Adresse einlesen:
                    TR064
                    @haselchen @crunchip Siehe mein Post oben, mit https://v4.ident.me/ im Script läuft es wieder, ohne UPNP- oder TR064-Adapter und vor Allem ohne Fritzbox.
                    Gruss, Jürgen
                    • P pix
                      // Daten einlesen
                                  try{
                                  } catch (e) {
                              } else {
                          });   // Ende request
                      // Ausführung
                      ip_einlesen();
                      EDIT 14.11.2021
                      const fC = false;
                          type: "string",
                          role: "url"
                          type: "boolean",
                          role: "switch"
                      // Daten einlesen
                                  try {
                                  } catch (e) {
                          });   // Ende request
                      // Ausführung
                      ip_einlesen();
                      Viele Grüße
                      Pix
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pix
                      wie wäre es mit
                      https://www.myip.com/api-docs/
                      ein einfacher request an
                      https://api.myip.com/
                      und schon kommt json formatiert die antwort
                      mit ip, land ausgeschrieben und kurz zurück,
                      bei mir halt als ipv6
                      "ip": "0000:00:0000:0000:0000:0000:0000",
                      "country": "Germany",
                      "cc": "DE"
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @pix
                        wie wäre es mit
                        "cc": "DE"
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @oliverio
                        Aus zwei Gründen ist das, zumindest für mich, weniger geeignet :
                        • Ich brauche die IPv4, die bringt die Site aber anscheinend nicht bei Dual stack
                        • Ich müsste den string der kommt erst noch zerpflücken, um die IP sauber in einen Datenpunkt zu schreiben.
                        Die von mir genannte Site bringt direkt den string mit der IPv4, der sich so in einen Datenpunkt schreiben und weiter verarbeiten lässt.
                        Aber Danke
                        Gruß, Jürgen
                        crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          @oliverio
                          Aber Danke
                          Gruß, Jürgen
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @wildbill hab noch was anderes gefunden
                          gibt dir direkt deine ip aus
                          • W Wildbill
                            @oliverio
                            Aber Danke
                            Gruß, Jürgen
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @wildbill
                            gibt ja noch mehr ähnliche dienste wie crunchip geschrieben hat
                            https://api.ipify.org/?format=json
                            was meinst du mit zerplücken? es ist json
                            Links im Profil
                              @wildbill
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @oliverio Eben. Ein JSON muss ich erst per Script oder Node red "zerpflücken" um die reine IP sauber in einem Datenpunkt zu haben. Wenn die Site nur die reine IP direkt ausgibt und sonst nix, spare ich das.
                              Gruß, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruß, Jürgen
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @wildbill
                                ah verstehe, ich sag dazu immer JSON.parse. aber jeder hat so seine terminologie
                                wobei axios macht das sogar vollautomatisch, wenn die response-header stimmen.
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse
                                Links im Profil
                                  @wildbill
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  @oliverio Ich denke, es war klar, was ich mit zerpflücken gemeinte habe. Und ja, ich kenne JSON.parse und habe ein paar Skripte und auch was in Node red laufen, um einige Dinge aus MQTT aufzudröseln ("zerpflücken"), aber ich sehe keinen Grund, warum ich das für die IP-Adresse machen sollte, wenn es auch direkt ohne geht...
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Vielleicht noch aus Entwicklersicht: Dort sollte man immer so ressourcenschonend wie möglich arbeiten. Wenn das System eine Funktion bereits bietet (in diesem Fall eben eine Website), so nutzt man die und schreibt sich keine neu oder nutzt eine andere Site, die die Daten nicht so bringt, wie man sie will. Das ist sonst fehleranfälliger und bedeutet mehr Aufwand. Wenn Daten übertragen werden, dann so wenig wie möglich, aber so fehlerresistent, wie es geht. Bei der Site von Dir kommt erst einmal nicht das richtige (IPv6 statt IPv4). Dann kommt 2/3 Daten als Ballast mit, die ich nicht brauche. Dann muss ich den JSON Parsen, was möglicherweise fehlerbehaftet ist, wenn ich nen schlechten Tag habe und nicht alle Eventualitäten abdecke. Im Idealfall sendet Dir ein Gerät, ein Sensor, ein wasauchimmer die Daten direkt so, wie Du sie brauchst, ohne dass Du sie verarbeiten, umwandeln oder dergleichen musst. Genau das macht die von mir genannte Site (und einige mehr, wie ich mittlerweile weiss). Wenn ich an einem Sensor, der an einem ESP hängt, nur einen einzigen Wert brauche, dann lasse ich mir doch auch nicht sämtliche Betriebszustände in einem JSON schicken und parse den danach, nur weil ich es kann?! Dann sendet mir der ESP genau den einen Wert den ich brauche in genau dem Format, das ich brauche und gut ist. Nicht alles was machbar scheint oder ist macht auch immer Sinn...
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @wildbill
                                    ich seh du kennst dich aus.
                                    keinen weiteren kommentar
                                    Links im Profil
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @wildbill
                                      pix
                                      Eröffnungsthread angepasst, danke an alle.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1017
                                      Pix
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        angepasst zwecks request
                                        /* IP Adresse einlesen https://forum.iobroker.net/topic/1017/ip-adresse-einlesen?_=1636891604452
                                        {1}
                                        const fC = false;
                                            type: "string",
                                            role: "url"
                                            type: "boolean",
                                            role: "switch"
                                        // Daten einlesen
                                            httpGet(url, (err, response) => {
                                                if(!err && response.statusCode == 200) {
                                                    const body = response.data;
                                                    try {
                                                    } catch (e) {
                                            });   // Ende request
                                        // Ausführung
                                        ip_einlesen();
                                          {1}
                                          const fC = false;
                                              type: "string",
                                              role: "url"
                                              type: "boolean",
                                              role: "switch"
                                          // Daten einlesen
                                                      try {
                                                      } catch (e) {
                                              });   // Ende request
                                          // Ausführung
                                          ip_einlesen();
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          @crunchip Hättest Du ja gestern schon hier einstellen können. 😀
                                          Ich habe mir jetzt eben ein Blockly gebastelt, macht aber das gleiche, nur ohne Taster:
                                            <block type="on_ext" id="wu+=d3FSm7!EP9bGuz}+" x="88" y="38">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="CP)F@J~.WrNshNe8^j@-">
                                                  <field name="oid">javascript.0.IP.public</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="email" id="P0+MV?vsb;+eM.qRJU^5">
                                                  <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="TO">
                                                    <shadow type="text" id="KI~ORHiOlb#xW;c:9W(m">
                                                      <field name="TEXT">juergen@xxxxxx.net</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="U~l)Zi~A3Eid%//!@(ll">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="sX~Mmo1!DucqYfX|BS)W">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="/r2aD~vZ:B|:gPH7n#*u">
                                                          <field name="TEXT">IP-Adresse hat sich am </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_join" id="8l~5z).,pYq[2E%Bmbl7">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="convert_from_date" id="#Kb^2P.IqTBxb[_5*Ep1">
                                                              <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                              <value name="VALUE">
        <block type="get_value" id="w!AcPGJL[eb}@E^7!{+h">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <field name="OID">javascript.0.IP.public</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_join" id="/Q1!];m1%c5[XSgObLCV">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="w~~sjln47Rslqo,#eCnA">
        <field name="TEXT"> um </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="v{+[m.D0c=ULB0GkCcGx">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="2E9b6yx[ac{3+bgb`@MS">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="get_value" id="W-B,S(,Vq8e0}X1dvcAU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="?(%~hV*[tk2/pbidDj+s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/^J7DcU@7W%NoSUX(qqz">
        <field name="TEXT"> Uhr geändert. Letzte Änderung erfolgte am </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="@IPtq,WhN#oi`d#aDBP9">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="^L_7r^)c(3z*`5L~fum6">
        <block type="get_value" id="?8-6vS{X;~@3m!C~cwSK">
        <field name="OID">javascript.0.IP.IP_alt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="{U52#iPn-qj],gNt-kzw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4pZSt;ozH=qVKvFl/wHw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="P.Rh71Fpum6D)S6MzstV">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="7ws*9uzEGa3{%mQ~i7DW">
        <block type="get_value" id="If=yqQ3j([.`tq~^LI/W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="yWS|YU/L?1{{10c=(X]8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xG-cGlyGtk}|;r-iPa`I">
        <field name="TEXT"> Uhr. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="Y;iF6ZQBl6}8G5y)@}Cb">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eA4*#QE=y2A#lKy?gmZs">
        <field name="TEXT">Neue IP lautet: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="I3cL%z{/+{1[]2+{UVIh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="SUBJECT">
                                                    <shadow type="text" id="QvaUTb+Ce|.jF4iqF]vd">
                                                      <field name="TEXT">Internet war getrennt</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="+G$F/H_gtDeqZz[T8,,p">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="on_source" id="-9^HI`CB!P12M)8jp2%Y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Gruss, Jürgen
