  4. IP Adresse einlesen
    6.7k
IP Adresse einlesen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pix
    einer der http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=615&p=4258&hilit=IP+node+red#p4248 war damals das Einlesen der externen IP über Wieistmeineip.de Im Zuge der Umstellung meiner node-red-flows auf Javascript poste ich hier mal mein Ergebnis. Im Grunde nicht viel anders, als die anderen Skript, nur das man nicht viel Parsen muss, da http://bot.whatismyipaddress.com/ nur die relevante IP und sonst nix zurückliefert. Ich habe Bluefox' Trigger zum Aktualisieren via VIS mal beigefügt. Sonst aktualisiert das Skript stündlich.
    /* IP Adresse einlesen
    Quelle: whatismyipaddress.com
    erstellt: 27.08.2015 von pix
    var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
    // Objekt erstellen (mit Struktur)
    createState('IP.public', {name: 'Öffentliche IP-Adresse'});
    var url = 'http://bot.whatismyipaddress.com/';
    // Daten einlesen
    var request = require('request');
    function ip_einlesen() {
        request(url, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                try{
                    if (logging) log('IP Adresse: ' + body);
                    setState('IP.public', body);
                } catch (e) {
                    log('IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: ' + e);
            } else {
                log('IP-Adresse einlesen - Fehler: ' + error);
        });   // Ende request
    // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
    createState('IP.aktualisieren', {name: 'Taster zum Aktualisieren'});
    on('IP.aktualisieren', function (obj) {
        if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
            ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
            log('IP-Adresse einlesen - manuell gestartet');
    // Ausführung
    ip_einlesen();
    schedule("9 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 9min nach
    EDIT 14.11.2021
    Habe das Skript modernisiert und die Beiträge von weiter unten einbezogen:
    Quelle: http://ipecho.net/plain
    03.01.2016 ID erstellt
    16.01.2018 Code optimiert
    22.07.2020 WAN IP kommt jetzt erstmal aus Unifi Adapter
    14.11.2021 bessere Quelle ohne Schnickschnack http://ipecho.net/plain
               Danke @wildbill und @crunchip https://forum.iobroker.net/post/702174
    const fC = false;
    const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
    const idIP_Adresse = "IP.public";
    const idIP_aktualisieren = "IP.aktualisieren";
    let url = "http://ipecho.net/plain";
    // Objekte erstellen
    createState(idIP_Adresse, " ", fC, {
        name: "Öffentliche IP-Adresse",
        desc: "WAN Internet Protokoll Adresse",
        type: "string",
        role: "url"
    createState(idIP_aktualisieren, false, fC, {
        name: "Taster zum Aktualisieren der IP Adresse",
        desc: "IP wird neu eingelesen",
        type: "boolean",
        role: "switch"
    // Daten einlesen
                try {
                    if (logging) log("IP-Adresse (ausgelesen von " + url + "): " + body);
                    setState(idIP_Adresse, body);
                } catch (e) {
                    log("IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: " + e, "warn");
            } else log("IP-Adresse einlesen - Fehler/" + error);
        });   // Ende request
        setState(idIP_Adresse, getState("unifi.0.default.health.wan.wan_ip").val, function () {
            log("WAN IP aus Unifi-Adapter ausgelesen");
    on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
        if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
            log("IP-Adresse einlesen - manuell gestartet");
            setState(idIP_aktualisieren, false, false); // zurücksetzen des Tasters
    // Ausführung
    ip_einlesen();
    schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
    Viele Grüße
    Pix
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pix
    wie wäre es mit
    https://www.myip.com/api-docs/
    ein einfacher request an
    https://api.myip.com/
    und schon kommt json formatiert die antwort
    mit ip, land ausgeschrieben und kurz zurück,
    bei mir halt als ipv6
    "ip": "0000:00:0000:0000:0000:0000:0000",
    "country": "Germany",
    "cc": "DE"
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @pix
      wie wäre es mit
      "cc": "DE"
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @oliverio
      Aus zwei Gründen ist das, zumindest für mich, weniger geeignet :
      • Ich brauche die IPv4, die bringt die Site aber anscheinend nicht bei Dual stack
      • Ich müsste den string der kommt erst noch zerpflücken, um die IP sauber in einen Datenpunkt zu schreiben.
      Die von mir genannte Site bringt direkt den string mit der IPv4, der sich so in einen Datenpunkt schreiben und weiter verarbeiten lässt.
      Aber Danke
      Gruß, Jürgen
      crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @oliverio
        Aber Danke
        Gruß, Jürgen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @wildbill hab noch was anderes gefunden
        gibt dir direkt deine ip aus
        • W Wildbill
          @oliverio
          Aber Danke
          Gruß, Jürgen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wildbill
          gibt ja noch mehr ähnliche dienste wie crunchip geschrieben hat
          https://api.ipify.org/?format=json
          was meinst du mit zerplücken? es ist json
          Links im Profil
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @oliverio Eben. Ein JSON muss ich erst per Script oder Node red "zerpflücken" um die reine IP sauber in einem Datenpunkt zu haben. Wenn die Site nur die reine IP direkt ausgibt und sonst nix, spare ich das.
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wildbill
              ah verstehe, ich sag dazu immer JSON.parse. aber jeder hat so seine terminologie
              wobei axios macht das sogar vollautomatisch, wenn die response-header stimmen.
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse
              Links im Profil
                @wildbill
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                @oliverio Ich denke, es war klar, was ich mit zerpflücken gemeinte habe. Und ja, ich kenne JSON.parse und habe ein paar Skripte und auch was in Node red laufen, um einige Dinge aus MQTT aufzudröseln ("zerpflücken"), aber ich sehe keinen Grund, warum ich das für die IP-Adresse machen sollte, wenn es auch direkt ohne geht...
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Vielleicht noch aus Entwicklersicht: Dort sollte man immer so ressourcenschonend wie möglich arbeiten. Wenn das System eine Funktion bereits bietet (in diesem Fall eben eine Website), so nutzt man die und schreibt sich keine neu oder nutzt eine andere Site, die die Daten nicht so bringt, wie man sie will. Das ist sonst fehleranfälliger und bedeutet mehr Aufwand. Wenn Daten übertragen werden, dann so wenig wie möglich, aber so fehlerresistent, wie es geht. Bei der Site von Dir kommt erst einmal nicht das richtige (IPv6 statt IPv4). Dann kommt 2/3 Daten als Ballast mit, die ich nicht brauche. Dann muss ich den JSON Parsen, was möglicherweise fehlerbehaftet ist, wenn ich nen schlechten Tag habe und nicht alle Eventualitäten abdecke. Im Idealfall sendet Dir ein Gerät, ein Sensor, ein wasauchimmer die Daten direkt so, wie Du sie brauchst, ohne dass Du sie verarbeiten, umwandeln oder dergleichen musst. Genau das macht die von mir genannte Site (und einige mehr, wie ich mittlerweile weiss). Wenn ich an einem Sensor, der an einem ESP hängt, nur einen einzigen Wert brauche, dann lasse ich mir doch auch nicht sämtliche Betriebszustände in einem JSON schicken und parse den danach, nur weil ich es kann?! Dann sendet mir der ESP genau den einen Wert den ich brauche in genau dem Format, das ich brauche und gut ist. Nicht alles was machbar scheint oder ist macht auch immer Sinn...
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wildbill
                  ich seh du kennst dich aus.
                  keinen weiteren kommentar
                  Links im Profil
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wildbill
                    pix
                    Eröffnungsthread angepasst, danke an alle.
                    https://forum.iobroker.net/post/1017
                    Pix
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      angepasst zwecks request
                      /* IP Adresse einlesen https://forum.iobroker.net/topic/1017/ip-adresse-einlesen?_=1636891604452
                      {1}
                      const fC = false;
                          type: "string",
                          role: "url"
                          type: "boolean",
                          role: "switch"
                      // Daten einlesen
                          httpGet(url, (err, response) => {
                              if(!err && response.statusCode == 200) {
                                  const body = response.data;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                          });   // Ende request
                      // Ausführung
                      ip_einlesen();
                        {1}
                        const fC = false;
                            type: "string",
                            role: "url"
                            type: "boolean",
                            role: "switch"
                        // Daten einlesen
                                    try {
                                    } catch (e) {
                            });   // Ende request
                        // Ausführung
                        ip_einlesen();
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @crunchip Hättest Du ja gestern schon hier einstellen können. 😀
                        Ich habe mir jetzt eben ein Blockly gebastelt, macht aber das gleiche, nur ohne Taster:
                          <block type="on_ext" id="wu+=d3FSm7!EP9bGuz}+" x="88" y="38">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="CP)F@J~.WrNshNe8^j@-">
                                <field name="oid">javascript.0.IP.public</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="email" id="P0+MV?vsb;+eM.qRJU^5">
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="KI~ORHiOlb#xW;c:9W(m">
                                    <field name="TEXT">juergen@xxxxxx.net</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="U~l)Zi~A3Eid%//!@(ll">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="sX~Mmo1!DucqYfX|BS)W">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="/r2aD~vZ:B|:gPH7n#*u">
                                        <field name="TEXT">IP-Adresse hat sich am </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="8l~5z).,pYq[2E%Bmbl7">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="convert_from_date" id="#Kb^2P.IqTBxb[_5*Ep1">
                                            <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="w!AcPGJL[eb}@E^7!{+h">
                                                <field name="ATTR">lc</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.IP.public</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text_join" id="/Q1!];m1%c5[XSgObLCV">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="w~~sjln47Rslqo,#eCnA">
                                                <field name="TEXT"> um </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="v{+[m.D0c=ULB0GkCcGx">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="convert_from_date" id="2E9b6yx[ac{3+bgb`@MS">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      <block type="get_value" id="W-B,S(,Vq8e0}X1dvcAU">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_join" id="?(%~hV*[tk2/pbidDj+s">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="/^J7DcU@7W%NoSUX(qqz">
                                                        <field name="TEXT"> Uhr geändert. Letzte Änderung erfolgte am </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="@IPtq,WhN#oi`d#aDBP9">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="convert_from_date" id="^L_7r^)c(3z*`5L~fum6">
                                                              <block type="get_value" id="?8-6vS{X;~@3m!C~cwSK">
        <field name="OID">javascript.0.IP.IP_alt</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_join" id="{U52#iPn-qj],gNt-kzw">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="4pZSt;ozH=qVKvFl/wHw">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="P.Rh71Fpum6D)S6MzstV">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="7ws*9uzEGa3{%mQ~i7DW">
        <block type="get_value" id="If=yqQ3j([.`tq~^LI/W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="yWS|YU/L?1{{10c=(X]8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xG-cGlyGtk}|;r-iPa`I">
        <field name="TEXT"> Uhr. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="Y;iF6ZQBl6}8G5y)@}Cb">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eA4*#QE=y2A#lKy?gmZs">
        <field name="TEXT">Neue IP lautet: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="I3cL%z{/+{1[]2+{UVIh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow type="text" id="QvaUTb+Ce|.jF4iqF]vd">
                                    <field name="TEXT">Internet war getrennt</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="+G$F/H_gtDeqZz[T8,,p">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="on_source" id="-9^HI`CB!P12M)8jp2%Y">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Gruss, Jürgen
