  4. [Fehler] Metro: Nav löst auch auf Folgeseite Tastendruck aus
    5.4k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 15.7k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    ` > Zusammenfassend heißt das:
    • vis prellt (wenn die Seite im cache ist)
    • betroffen scheinen alle Widget-Sets
    • Problem scheint nur bei Touch-Bedienung aufzutreten (windows & Android; Chrome und FireFox und APP) `
    das Thema ist so alt wie ich dabei bin… http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4821
    aber genau das ist es
      MrLee
      #42
      Nun gut, aber durch die neuerdings höhere Geschwindigkeit der App ist diese mittlerweile zumindest für mich nicht mehr nutzbar.
      Aber genau dafür benötigt ich vis. Am PC bedienen ist ja nett, aber brauchen tu ich es unterwegs… Und das sin nunmal touch Geräte.
      Bis denne
      MrLee
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        #43
        Ich habe diese Probleme überhaupt nicht.
        Mit keinem Widget.
        Welche Versionen von .vis und App?
        Rainer
          tempestas
          #44
          Diese Probleme merkst du auch nur, wenn du auf der Folgeview direkt an der gleichen Stelle einen Button hast.
          Bei meiner "Home View" merke ich das auch nicht. Meine Handy View ist dagegen nicht zu bedienen.
          App 1.1.1 und VIS 1.0.4
            RappiRN
            #45
            Mir fällt da gerade ne vielleicht einfache Lösung ein.
            Einfach ein Rahmenwidget über den ganzen Bildschirm erstellen, mit einem hohen z-Index, also wenigstens einen höher als der bisher höchste. Für die Sichtbarkeit des Rahmens erstellt ihr eine Variable, die auf Veränderungen der vis.o-control-data bei mehreren Anzeigen auch noch auf instace. Per Script diesen Rahmen für wenige Zehntel-Sekunden anzeigen lassen. Damit wäre dann möglicherweise das Problem weg, allerdings ist dann im vis-Editor imm dieser Rahmen im Weg.
            Enrico
              MrLee
              #46
              Moin!
              Naja, so einfach ist die Lösunf leider nicht da ich bei meiner "Handy-App" über 20+ Seiten rede…
              @Bluefox: HILFE ! :-(
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #47
                @RappiRN:
                Enrico `
                vergiss es .. hab ich auch schon ausprobiert.. die reaktion dauert manchmal mehr als 1 sec. bis der Rahmen verschwindet.. (bei mir bis zu 5 sec wo ich nichts machen kann weil der Rahmen drüber liegt)
                  RappiRN
                  #48
                  @MrLee:
                  Moin!
                  @Bluefox: HILFE ! :-( `
                  Naja, wenn ich bei vis ein Widget auf mehreren Seiten haben möchte, kann man das auswählen, auf welchen Seiten das angezeigt werden soll, da spielt es keine Rolle, wieviel Seiten ein Projekt hat!
                  arteck hat allerdings schon geschrieben, sowas getestet zu haben, was nicht so lief wie es soll! War ja auch nur ne Idee. Ich habe dieses Problem nicht, weil ich ne feste Navigationsleiste habe.
                  Ich hatte auch schonmal ein Handyprojekt ausprobiert, wo ich mit + und - navigiert habe, das hatte ich hier im Forum mal irgendwo gelesen. Da wurde über ein Script hochgezählt und die entsprechende Viewseite angefordert, das hat dann lange genug gedauert um den "Doppelklick" zu vermeiden.
                  Ein Problem wird es auch sein, dass sich andere User über zu lange Umschaltzeiten beschweren, dem könnte man aber möglicherweise mit einer einstellbaren Verzögerung für die Navigationsbutton entgegen wirken.
                  Enrico
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #49
                    Ich denke bei diesem Thema wird einfach von falschen Ausgangsbedingungen ausgegangen.
                    Das eigentliche Problem ist kein Prellen. Es gibt verschiedene Touch Events, diese wiederum werden auch von vis Korrekt abgefangen.
                    Dieses falsche verhalten trifft nicht auf alle Widgets zu, da nicht alle Widgets auf das touchend Event reagieren. Aber wiederum alle Metro Widgets reagieren auf das touchstart und touchend Event. Das sieht man daran das die Kacheln wenn man sie drückt und hält leicht schräg stehen.
                    In der Annahme dass das touchend Event das Widget auf der Folge Seite auslöst habe ich etwas gespielt und festgestellt das bei längerem halten des Fingers kein Auslösen statt findet.
                    Schlussfolgerung: Die Zeit zwischen touchstart und touchend hat einen Einfluss auf die Interpretation des touchend Events.
                    Die Korrekte Lösung wäre demnach ein touchcancel Event aus zu lösen beim wechsel des Views.
                    Ob das Programmiertechnisch mit JS möglich ist weiss ich nicht.
                    EDIT: Ist mir gerade noch eingefallen. Die Frage ist ob damit das folgende touchend überhaupt verhindert werden würde.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      MrLee
                      #50
                      Moin!
                      Danke für die Erklärung (auch wenn ich tatsächlich nicht alles verstanden habe :-)).
                      Leider hilft mir die kaum.
                      Natürlich kann man jede Navi-Taste sehr lange drücken…und selektiert dann auf der Folgeseite den text :-(
                      Des weiteren bleibt die Handy-Bedienung damit recht riskant (zum Beispiel habe ich einen alles aus Button der abends keinerlei freundschaftliche Enfindungen meiner frau erzeugt...)
                      Ich sehe hier immernoch eine Notwendigkeit beim anzeigen eines Views 1 sek Gedenkpause vor Eingaben als notwendig.
                      Und mal ehrlich: Eine Visualisierung die heutzutage nicht gut auf touch-gerätren läuft...schwierig...
                      bis denne
                      Mr.Lee
                        MarEhg
                        #51
                        Ihr seid nicht allein! Auch ich quäle mich mit dem Aktivieren einer weiteren Schaltfläche rum, nachdem die View aktiviert wurde.
                        Auch hier liegt die Schaltfläche direkt an der Position, an welcher in der vorherigen View der Wechsel per "JQUI - Navigation-Icon" -Button ausgelöst wurde.
                        iobroker.vis 1.0.4
                        Android 4.2.2 (Wandtablet)
                        Chrome 63.0.3239.111
                          MrLee
                          #52
                          Moin!
                          laut changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis soll der feher ja behoben sein.
                          Kann es sein das dafür die Andoid-App nocheine neue Version benötigt? Hier habe ich den Fehler nähmlich noch.
                          Hat jeand schon testen können ob es in der Web-Version nicht mehr auftritt?
                          bis denne
                          Mr.Lee
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #53
                            @MrLee:
                            Moin!
                            bis denne
                            Mr.Lee `
                            Hat du in der app dein Projekt Mal komplett neu synchronisiert ?
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                              MrLee
                              #54
                              Moin!
                              Jo, hab ich gemacht. Das Problem tritt aber in der App noch auf.
                              App: 1.1.1
                              vis 1.1.1
                              bis denne
                              Mr.Lee
                                MrLee
                                #55
                                Moin!
                                Habe jetzt mal ausführlich auf diversen Touch-Geräten mit Andoid & Wind10, Edge, Chrome und FF getestet…alles bestens!!! Vielen Dank.
                                Aber:
                                Die Android-App hat noch das selbe Verhalten. Ich vermute diese muß aktualisiert werden?!
                                Ich weiß es ist gerade Streß wegen der free-cloud, aber gibt es einen ungefähren Zeithorizont wann das passiert?
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                  MrLee
                                  #56
                                  Moin!
                                  Kann mal jemand nen Ausblick geben ob es eine neue Android App geben wird die auch ohne prellen funktioniert?
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                    MrLee
                                    #57
                                    push….
                                      MrLee
                                      #58
                                      Moin!
                                      Bin ich der einzige mit dem Problem in der app?
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                        MrLee
                                        #59
                                        Frage ist wie ich mich damit arrangieren soll…
                                        • gerade am Handy ist Platz mangelware, daher Bildschirm voll ausgenutzt + viel navigation auf unterseiten
                                        • gerade am Handy brauche ich "Fernbedienung", rest soll sich ja selber steuern
                                        • gerade am touch ist eine Fehlauslösung extrem kritisch...ungewollte fuktionen auslösen finde ich für eine umfangreiche Haussteuerung ein nogo...
                                        Und da mein Schwerpunkt für die iobroker-Nutzung eben halt die Visualisierung ist und die einzigen manuellen Eingriffe in dei Automatik halt überwiegend vom handy aus sind...gerne Tipps wie ich mich besser damit arrangieren soll....
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          Auf dem git liegt korrigierte Version. Man kann von dort ausprobieren.
