    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F firebowl
    @raspiuser eigentlich müsste es reichen wenn Du den einen Rollo wieder komplett öffnest, auch per Blockly und dann Auto All triggerst.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #5955
    @firebowl said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ... und dann Auto All triggerst.
    ... probiere ich gleich morgen aus, Danke !!
      @mws wenn es der Punkt ist, den ich vermute dass du ihn meinen könntest, dann legtcder fest, dass die Beschattungsautomatik enden soll, wenn die Sonne tiefer steht als...x
      mws
      #5956
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ich meine den Punkt in den Einstellungen welche ich für jedes Rollo separat definieren kann. Also die Einstellung hier direkt im Gerät:
      Liebe Grüße
      Manuel
      • F Offline
        firebowl
        #5957
        Moin zusammen,
        ich versuche meine Frage vom letzten Jahr noch mal, vielleicht stell ich mich nur zu doof an (oder es geht by design nicht, dann ist das halt so).
        Prinzipiell funktioniert shuttercontrol sehr gut bei mir.
        Ich hätte nur eine Sache die ich gerne realisieren möchte und ich bis jetzt nicht geschafft habe.
        Szenario:
        Ich steuere die Rollos über "Bereich" (Automatik) mit der Bedingung "Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-xxxbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung)".
        Heißt ich möchte die Automatik nur wenn ich nicht zu Hause bin.
        Das ganze klappt auch einwandfrei. :)
        Aktuell lasse ich die Rollos am Abend wenn wir ins Bett gehen mit einer Automation auf den gleichen Wert fahren wie es auch shuttercontrol tun würde. Ich habe eine weitere Automation, die die Rollos mit geöffneten Fenstern berücksichtigt.
        Ich würde das ganze gerne über shuttercontrol lösen.
        Mit shuttercontrol könnte ich natürlich über beispielsweise closeAll oder closeLiving die Rollos auf die definierten geschlossen Positionen fahren.
        Aber ist es möglich Rollos mit geöffnetem Fenster offen stehen zu lassen und sie dann zu schließen wenn man das Fenster dann doch schließt?
        • F firebowl
          Moin zusammen,
          Szenario:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5958
          @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Dies ist möglich...
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            Es kommen wöchentlich hier einige Nachrichten zum Thema "manu_mode" und warum der Sonnenschutz dann nicht mehr funktioniert.
            sucht einfach nach dem Begriff hier im Thread oder auch im Forum, die Antwort wurde schon tausendfach beantwortet.
            nicht böse gemeint.
            Mike Hellracer
            #5959
            @rtwl
            Nein, ihr versteht mich falsch. Wie gesagt habe ich den Adapter schon einige Jahre im Einsatz.
            Die letzten Jahre hat er die Beschattung auch brav beendet wenn der "Bereich der Sonnenposition" (50) abgelaufen war.
            Jetzt beendet er die Beschattung scheinbar erst wenn die Temperatur Bedingungen nicht mehr gültig sind. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe reicht eines der beiden um die Beschattung zu beenden.
            Zum test habe ich die Aussentemperatursensor = Innen (22 Grad) gesetzt und der Rollo fährt brav runter wenn die Temp erreicht ist. Aber er bleibt auch unten, wenn die Sonne weiter gezogen ist.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5960
              Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
              Changelog
              1.5.0 (2023-06-05)
              • (simatec) new Manu-Mode Check added
              • (simatec) suncalc added
              • (simatec) Dependencies updated
              Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
              Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
              Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
              Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
              Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
              Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
              F M _ M 4 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Changelog
                1.5.0 (2023-06-05)
                firebowl
                #5961
                @simatec Wird getestet und wenn das mit dem Manu-Mode Check klappt dann hab ich mich verliebt. ;)
                • simatecS simatec
                  Dies ist möglich...
                  firebowl
                  #5962
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  Dies ist möglich...
                  Ok, cool aber wie? ;)
                  Aktuell sieht die Einstellung für beispielsweise das Kinderzimmer so aus:
                  Wenn ich closeChildren anklicke dann fährt der Rollo runter, egal ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
                  Hier hab ich auch schon mit "Aus" getestet, gleicher effekt.
                  Mach ich was falsch?
                  Ist übrigens die 1.5
                  • HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5963
                    Liegt es an mir oder an dem Adapter. Wenn bei uns Gäste im Wohnzimmer schlafen, aktiviere ich abends einen Datenpunkt "Gäste schlafen im Wohnzimmer". Per Blockly schreibe ich dann im Adapter Shuttercontrol die Datenpunkte für "AutoUp" auf false. Das klappt auch zuverlässig. Am nächsten Morgen will ich dann per Cronjob zu einer bestimmten Zeit diese Datenpunkte wieder auf false schreiben. Während des testens (Cron Ausführung z.B. in 5 Minuten) klappt es komischerweise - aber wenn ich den Cron auf irgendeine andere Zeit einstelle (z.B zur nächsten vollen Stunde) dann löst mein Baustein zwar aus, und die Datenpunkte werden auf true gesetzt - aber ein paar Millisekunden danach werden die wieder auf false gesetzt. Egal ob ich "aktualisieren" oder "steuern" in Blockly verwende.
                    Kann mir jemand sagen was ich hier übersehe?
                    • HeimwehH Heimweh
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #5964
                      @heimweh Man sieht deinen Blockly nicht vollständig
                      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5965
                        @simatec ok ich splitte es in 2 Screenshots - oder lieber als Export?
                          <variables>
                            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                          </variables>
                          <block type="create" id="Q]HFL.lw@lJKC:+sXsen" x="-537" y="-38">
                            <field name="NAME">javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="aZfwS``Mjw:hn0LYc^Aa">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="COMMON">
                              <block type="text" id="S=7H%`CYm:Tz}:6k[*n3">
                                <field name="TEXT">{"type":"boolean","name":"Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer","role":"switch"}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on" id="~koD*~4NlO#0T%X{7Rtk">
                                <field name="OID">javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="hTQOHhAnPSNM%u0MT)@c">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_boolean" id=";@YC)!+$C5cVFc.7JYR$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="/SyLAh29X-Oj,xhxKvk@">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Esszimmer_EG</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="X+gmT0~]8Fap4fI6:=7c">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="z(CzQT8Q=$3EU|7Z-4Uj">
                                            <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Küche_EG</field>
                                            <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="R4@T?$u==w!G2+w0l7V0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="F6G~d2),a4/-JAoU`2]I">
                                                <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Terasse_EG</field>
                                                <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="y$9wA#nMm_4XR2hpc9Od">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="mp4@8wH0H{co!#Q6:nJ@">
                                                    <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rolladen_Wohnzimmer_EG</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">4000</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="sxd-MB!/~nc%^N;0[S9F">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="pushover" id="1Gh!nnKS?$$BVNKZqQ!V">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="SOUND"></field>
                                                        <field name="PRIORITY">0</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="+TEYh88%)G@iVUNE9M3c">
                                                            <field name="TEXT">Gäste Wohnzimmer aktiviert</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="schedule_create" id="E8qjgBH@wz[tFVR!4@,U">
                                    <field name="NAME">schedule1</field>
                                    <value name="SCHEDULE">
                                      <shadow type="field_cron" id="!zq42SU7f1*j152[_.,%">
                                        <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"11:20"},"period":{"days":1}}</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="j21g0aMzmKuw)BBP^ov4">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="*dGsu2g@N_;r!6]mWYZ0">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="/lK`zFw70`pND0c/dUrk">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="SMtgpwOt?#QQ1(ie[KcJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="QMAZS1hzU3aX(HK7L5:6">
                                              <block type="logic_boolean" id="Tt,SMY[AUDmoXA00%tbh">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="MySt@@E:XK.8N[gI;i(h">
                                                  <block type="logic_boolean" id="doJJW$:]j~#j%(AzY};!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="C=0U;,Uz*.yGyAQL0y+O">
                                                      <block type="logic_boolean" id="L]p|-$K{i%_whhmDIb(X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="BD=_va==FTt/R}h5nnQ3">
                                                          <block type="logic_boolean" id="+Qvz[?80so^0}jo:CRv|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="MGp2d(.V2ys.fgs%gvw#">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="~u`.L$e0`wIlnVt=|/bO">
        <field name="TEXT">Ausgelöst</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="pushover" id="T5gY@/[5g;uiqOnG.API">
        <shadow type="text" id="ZySIb#GS)c)`|JvFlRY]">
        <field name="TEXT">Gäste Wohnzimmer zurückgesetzt</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="v7|QlLi9_h.-OQ1=%2`y">
        <block type="logic_boolean" id="m=g_ULhWbX_{vV@2GVi]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • HeimwehH Heimweh
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5966
                          @heimweh
                          let schedule1;
                          const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Küche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
                          createState('Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', false, {
                              role: 'switch',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                          on({ id: 'javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', change: 'ne' }, async function (obj) {
                              const value = obj.state.val;
                              if (value) {
                                  for (const i in shutter) {
                                      await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoUp.${shutter[i]}`, false, true);
                                  sendTo('pushover.0', 'send', {
                                      message: 'Gäste Wohnzimmer aktiviert',
                                      sound: ''
                              } else {
                                      await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoUp.${shutter[i]}`, true, true);
                                  console.log('Ausgelöst');
                                      message: 'Gäste Wohnzimmer zurückgesetzt',
                                      sound: ''
                          schedule1 = schedule('20 11 * * *', async function () {
                              const _state = await getStateAsync('javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer');
                              if (_state && _state.val) {
                                  await setStateAsync('javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', false, true);
                          • simatecS simatec
                            @heimweh
                            let schedule1;
                                role: 'switch',
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                if (value) {
                                        sound: ''
                                } else {
                                        sound: ''
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5967
                            @simatec Danke! Funktioniert. Leider verstehe ich Javascript Scripte nicht - was ist da jetzt anders? Bzw. hätte es in Blockly nicht funktionieren können?
                            • F firebowl
                              Dies ist möglich...
                              firebowl
                              schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                              #5968
                              @simatec Hilfe?! ;)
                              • HeimwehH Heimweh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5969
                                @heimweh Mit Blockly geht das auch ... Aber nicht so wie dein Blockly war. Mag aber kein Blockly, deshalb hab ich es dir mal schnell in JS geschrieben
                                • F firebowl
                                  @simatec Hilfe?! ;)
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5970
                                  @firebowl Hier ein Beispiel von meinem Badfenster
                                  • simatecS simatec
                                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                    Deutsche Beschreibung
                                    English Description
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                    Changelog
                                    2.0.0 (2025-03-23)
                                    • (simatec) jsonTab added
                                    Viel Spaß beim testen ...
                                    Mike Hellracer
                                    #5971
                                    @simatec
                                    Guten Abend ich möchte kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe und die Rollläden aus der Beschattung fahren wenn die Richtung der Sonne außerhalb des Konfigurierten Wert (bei mir +-50) ist?
                                    Mittlerweile haben wir fast 18:30 und die Rolladen gen Osten sind immer noch in Beschattungshöhe.
                                    Die Beschattung lief 2 Jahre problemlos.
                                    Wie bereits gesagt habe ich zum Test aussen und innen Temperatur auf denselben Wert gesetzt. Alle Rolladen fahren auch zum angegebenen Azimut in die Beschattung. Auch das Beenden zur angegebenen Elevation funktioniert. Ebenso wenn die Klima an ist und die Temperatur unter den Wert fällt.
                                    Nur das beenden der Beschattung zum angegebenen Azimut funktioniert auf keinem Rolladen mehr. Wie gesagt tritt das bei allen auf. Und nein ich habe keinen Rolladen manuell betätigt.
                                    Kannst du bitte mal schauen, ob der Azimut wirklich beim BEENDEN der Beschattung noch berücksichtigt wird.
                                    Ich habe gestern die v1.5 installiert. Heute tritt das Problem leider noch auf.
                                    • simatecS simatec
                                      firebowl
                                      #5972
                                      @simatec Funktioniert bei mir nicht, egal ob Fenster offen oder geschlossen, der Rollo fährt immer beim Druck auf close.
                                      Meine Config ist eigentlich identisch zu deiner:
                                      Zeile 1026: 2023-06-06 18:16:01.253 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000199f5.illuminance Value: 767
                                      Zeile 1028: 2023-06-06 18:16:02.201 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000018d23.illuminance Value: 597
                                      Zeile 1029: 2023-06-06 18:16:07.495 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5a7e.illuminance Value: 575
                                      Zeile 1030: 2023-06-06 18:16:16.614 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000019dc2.illuminance Value: 209
                                      Zeile 1031: 2023-06-06 18:16:21.035 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
                                      Zeile 1033: 2023-06-06 18:16:21.087 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
                                      Zeile 1034: 2023-06-06 18:16:21.098 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
                                      Zeile 1035: 2023-06-06 18:16:21.101 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Old value = 74. New value = 74. automatic is active
                                      Zeile 1036: 2023-06-06 18:16:21.147 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterDownButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 74% new height: 74%
                                      Zeile 1037: 2023-06-06 18:16:23.148 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
                                      Zeile 1040: 2023-06-06 18:16:28.820 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
                                      Zeile 1042: 2023-06-06 18:16:28.868 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
                                      Zeile 1043: 2023-06-06 18:16:28.878 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
                                      Zeile 1044: 2023-06-06 18:16:28.928 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                      Zeile 1045: 2023-06-06 18:16:30.929 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
                                      Zeile 1046: 2023-06-06 18:16:38.666 - debug: shuttercontrol.0 (303904) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0008542b18.opened Value: false
                                      Zeile 1047: 2023-06-06 18:16:38.668 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter conversion is:true
                                      Zeile 1049: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter current Height is:0
                                      Zeile 1050: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Height is:0
                                      Zeile 1051: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Action is:up
                                      Zeile 1052: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Change is:upDown
                                      Zeile 1053: 2023-06-06 18:16:38.764 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #1 shutter trigger released Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level already in place: 0%
                                      Zeile 1054: 2023-06-06 18:16:38.764 - debug: shuttercontrol.0 (303904) save back trigger action: up for device Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level
                                      Zeile 1055: 2023-06-06 18:16:48.291 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
                                      Zeile 1057: 2023-06-06 18:16:48.345 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
                                      Zeile 1058: 2023-06-06 18:16:48.355 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
                                      Zeile 1059: 2023-06-06 18:16:48.360 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shutter state changed: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 74
                                      Zeile 1060: 2023-06-06 18:16:48.360 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 74. automatic is active
                                      Zeile 1061: 2023-06-06 18:16:48.408 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterDownButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 74%
                                      Zeile 1062: 2023-06-06 18:16:50.410 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
                                      Zeile 1063: 2023-06-06 18:16:52.207 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
                                      Zeile 1065: 2023-06-06 18:16:52.257 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
                                      Zeile 1066: 2023-06-06 18:16:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
                                      Zeile 1067: 2023-06-06 18:16:52.325 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
                                      Zeile 1069: 2023-06-06 18:16:54.325 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
                                      • F firebowl
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5973
                                        @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
                                        Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
                                        M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          #5974
                                          @simatec magst Du mir einen Hinweis geben wieso meins nicht funktioniert hat? Ich würde es gerne verstehen..... Danke Dir
                                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
