    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M mws
    könnt Ihr mir erklären, was die Einstellung „Sonnenhöhe“ in den Geräte Einstellungen bewirkt?
    Liebe Grüße
    Manuel
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #5952
    @mws wenn es der Punkt ist, den ich vermute dass du ihn meinen könntest, dann legtcder fest, dass die Beschattungsautomatik enden soll, wenn die Sonne tiefer steht als...x
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #5953
      ... ich habe diesen Beitrag zwar durchsucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden ...:
      Bei uns steht der Fernseher Wohnungs-bedingt etwas ungünstig und es gibt unerwünschte Spiegelungen im Display ...
      Daher benötigt man den "Sonnenschutz" auch ab und an wenn die Automatik nicht greift.
      Wenn man diese zusätzliche Abschattung mit Blockly lösen möchte (Bedingung: wenn TV an dann ...) kommt man in den Manu Mode der ja, wie vom Adapter Entwickler so vorgesehen, so lang besteht bis man ihn mit OpenAll zurücksetzt oder auf den nächsten Tag wartet ...
      Kann man diese (zusätzliche) Abschattung im Adapter irgendwie erreichen ohne in den Manu Mode zu kommen ?!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        firebowl
        #5954
        @raspiuser eigentlich müsste es reichen wenn Du den einen Rollo wieder komplett öffnest, auch per Blockly und dann Auto All triggerst.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • F firebowl
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #5955
          @firebowl said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ... und dann Auto All triggerst.
          ... probiere ich gleich morgen aus, Danke !!
            mws
            #5956
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            ich meine den Punkt in den Einstellungen welche ich für jedes Rollo separat definieren kann. Also die Einstellung hier direkt im Gerät:
            Liebe Grüße
            Manuel
            • F Offline
              firebowl
              #5957
              Moin zusammen,
              ich versuche meine Frage vom letzten Jahr noch mal, vielleicht stell ich mich nur zu doof an (oder es geht by design nicht, dann ist das halt so).
              Prinzipiell funktioniert shuttercontrol sehr gut bei mir.
              Ich hätte nur eine Sache die ich gerne realisieren möchte und ich bis jetzt nicht geschafft habe.
              Szenario:
              Ich steuere die Rollos über "Bereich" (Automatik) mit der Bedingung "Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-xxxbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung)".
              Heißt ich möchte die Automatik nur wenn ich nicht zu Hause bin.
              Das ganze klappt auch einwandfrei. :)
              Aktuell lasse ich die Rollos am Abend wenn wir ins Bett gehen mit einer Automation auf den gleichen Wert fahren wie es auch shuttercontrol tun würde. Ich habe eine weitere Automation, die die Rollos mit geöffneten Fenstern berücksichtigt.
              Ich würde das ganze gerne über shuttercontrol lösen.
              Mit shuttercontrol könnte ich natürlich über beispielsweise closeAll oder closeLiving die Rollos auf die definierten geschlossen Positionen fahren.
              Aber ist es möglich Rollos mit geöffnetem Fenster offen stehen zu lassen und sie dann zu schließen wenn man das Fenster dann doch schließt?
              • F firebowl
                Moin zusammen,
                Szenario:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5958
                @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Dies ist möglich...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • rtwlR rtwl
                  Es kommen wöchentlich hier einige Nachrichten zum Thema "manu_mode" und warum der Sonnenschutz dann nicht mehr funktioniert.
                  sucht einfach nach dem Begriff hier im Thread oder auch im Forum, die Antwort wurde schon tausendfach beantwortet.
                  nicht böse gemeint.
                  Mike Hellracer
                  #5959
                  @rtwl
                  Nein, ihr versteht mich falsch. Wie gesagt habe ich den Adapter schon einige Jahre im Einsatz.
                  Die letzten Jahre hat er die Beschattung auch brav beendet wenn der "Bereich der Sonnenposition" (50) abgelaufen war.
                  Jetzt beendet er die Beschattung scheinbar erst wenn die Temperatur Bedingungen nicht mehr gültig sind. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe reicht eines der beiden um die Beschattung zu beenden.
                  Zum test habe ich die Aussentemperatursensor = Innen (22 Grad) gesetzt und der Rollo fährt brav runter wenn die Temp erreicht ist. Aber er bleibt auch unten, wenn die Sonne weiter gezogen ist.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5960
                    Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    1.5.0 (2023-06-05)
                    • (simatec) new Manu-Mode Check added
                    • (simatec) suncalc added
                    • (simatec) Dependencies updated
                    Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
                    Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
                    Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
                    Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
                    Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
                    Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
                    F M _ M 4 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Changelog
                      1.5.0 (2023-06-05)
                      firebowl
                      #5961
                      @simatec Wird getestet und wenn das mit dem Manu-Mode Check klappt dann hab ich mich verliebt. ;)
                      • simatecS simatec
                        Dies ist möglich...
                        firebowl
                        #5962
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                        Dies ist möglich...
                        Ok, cool aber wie? ;)
                        Aktuell sieht die Einstellung für beispielsweise das Kinderzimmer so aus:
                        Wenn ich closeChildren anklicke dann fährt der Rollo runter, egal ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
                        Hier hab ich auch schon mit "Aus" getestet, gleicher effekt.
                        Mach ich was falsch?
                        Ist übrigens die 1.5
                        • HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          #5963
                          Liegt es an mir oder an dem Adapter. Wenn bei uns Gäste im Wohnzimmer schlafen, aktiviere ich abends einen Datenpunkt "Gäste schlafen im Wohnzimmer". Per Blockly schreibe ich dann im Adapter Shuttercontrol die Datenpunkte für "AutoUp" auf false. Das klappt auch zuverlässig. Am nächsten Morgen will ich dann per Cronjob zu einer bestimmten Zeit diese Datenpunkte wieder auf false schreiben. Während des testens (Cron Ausführung z.B. in 5 Minuten) klappt es komischerweise - aber wenn ich den Cron auf irgendeine andere Zeit einstelle (z.B zur nächsten vollen Stunde) dann löst mein Baustein zwar aus, und die Datenpunkte werden auf true gesetzt - aber ein paar Millisekunden danach werden die wieder auf false gesetzt. Egal ob ich "aktualisieren" oder "steuern" in Blockly verwende.
                          Kann mir jemand sagen was ich hier übersehe?
                          • HeimwehH Heimweh
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5964
                            @heimweh Man sieht deinen Blockly nicht vollständig
                            HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              #5965
                              @simatec ok ich splitte es in 2 Screenshots - oder lieber als Export?
                                <variables>
                                  <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                </variables>
                                <block type="create" id="Q]HFL.lw@lJKC:+sXsen" x="-537" y="-38">
                                  <field name="NAME">javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="aZfwS``Mjw:hn0LYc^Aa">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="COMMON">
                                    <block type="text" id="S=7H%`CYm:Tz}:6k[*n3">
                                      <field name="TEXT">{"type":"boolean","name":"Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer","role":"switch"}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="~koD*~4NlO#0T%X{7Rtk">
                                      <field name="OID">javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="hTQOHhAnPSNM%u0MT)@c">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_boolean" id=";@YC)!+$C5cVFc.7JYR$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="/SyLAh29X-Oj,xhxKvk@">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Esszimmer_EG</field>
                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="X+gmT0~]8Fap4fI6:=7c">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="z(CzQT8Q=$3EU|7Z-4Uj">
                                                  <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Küche_EG</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="R4@T?$u==w!G2+w0l7V0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="F6G~d2),a4/-JAoU`2]I">
                                                      <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Terasse_EG</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="y$9wA#nMm_4XR2hpc9Od">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="mp4@8wH0H{co!#Q6:nJ@">
                                                          <field name="OID">shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rolladen_Wohnzimmer_EG</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">4000</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="sxd-MB!/~nc%^N;0[S9F">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="pushover" id="1Gh!nnKS?$$BVNKZqQ!V">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="SOUND"></field>
                                                              <field name="PRIORITY">0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="+TEYh88%)G@iVUNE9M3c">
        <field name="TEXT">Gäste Wohnzimmer aktiviert</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule_create" id="E8qjgBH@wz[tFVR!4@,U">
                                          <field name="NAME">schedule1</field>
                                          <value name="SCHEDULE">
                                            <shadow type="field_cron" id="!zq42SU7f1*j152[_.,%">
                                              <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"11:20"},"period":{"days":1}}</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="j21g0aMzmKuw)BBP^ov4">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="*dGsu2g@N_;r!6]mWYZ0">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="/lK`zFw70`pND0c/dUrk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="SMtgpwOt?#QQ1(ie[KcJ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="QMAZS1hzU3aX(HK7L5:6">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Tt,SMY[AUDmoXA00%tbh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="MySt@@E:XK.8N[gI;i(h">
                                                        <block type="logic_boolean" id="doJJW$:]j~#j%(AzY};!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="C=0U;,Uz*.yGyAQL0y+O">
                                                            <block type="logic_boolean" id="L]p|-$K{i%_whhmDIb(X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="BD=_va==FTt/R}h5nnQ3">
        <block type="logic_boolean" id="+Qvz[?80so^0}jo:CRv|">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="MGp2d(.V2ys.fgs%gvw#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~u`.L$e0`wIlnVt=|/bO">
        <field name="TEXT">Ausgelöst</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="T5gY@/[5g;uiqOnG.API">
        <shadow type="text" id="ZySIb#GS)c)`|JvFlRY]">
        <field name="TEXT">Gäste Wohnzimmer zurückgesetzt</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="v7|QlLi9_h.-OQ1=%2`y">
        <block type="logic_boolean" id="m=g_ULhWbX_{vV@2GVi]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              • HeimwehH Heimweh
                                  <variables>
                                  </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5966
                                @heimweh
                                let schedule1;
                                const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Küche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
                                createState('Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', false, {
                                    role: 'switch',
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                on({ id: 'javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', change: 'ne' }, async function (obj) {
                                    const value = obj.state.val;
                                    if (value) {
                                        for (const i in shutter) {
                                            await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoUp.${shutter[i]}`, false, true);
                                        sendTo('pushover.0', 'send', {
                                            message: 'Gäste Wohnzimmer aktiviert',
                                            sound: ''
                                    } else {
                                            await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoUp.${shutter[i]}`, true, true);
                                        console.log('Ausgelöst');
                                            message: 'Gäste Wohnzimmer zurückgesetzt',
                                            sound: ''
                                schedule1 = schedule('20 11 * * *', async function () {
                                    const _state = await getStateAsync('javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer');
                                    if (_state && _state.val) {
                                        await setStateAsync('javascript.0.Variablen.EG_Wohnzimmer.Gäste_schlafen_im_Wohnzimmer', false, true);
                                • simatecS simatec
                                  @heimweh
                                  let schedule1;
                                      role: 'switch',
                                      type: 'boolean',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      if (value) {
                                              sound: ''
                                      } else {
                                              sound: ''
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #5967
                                  @simatec Danke! Funktioniert. Leider verstehe ich Javascript Scripte nicht - was ist da jetzt anders? Bzw. hätte es in Blockly nicht funktionieren können?
                                  • F firebowl
                                    Dies ist möglich...
                                    firebowl
                                    schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                    #5968
                                    @simatec Hilfe?! ;)
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5969
                                      @heimweh Mit Blockly geht das auch ... Aber nicht so wie dein Blockly war. Mag aber kein Blockly, deshalb hab ich es dir mal schnell in JS geschrieben
                                      • F firebowl
                                        @simatec Hilfe?! ;)
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5970
                                        @firebowl Hier ein Beispiel von meinem Badfenster
                                        • simatecS simatec
                                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                          Changelog
                                          2.0.0 (2025-03-23)
                                          • (simatec) jsonTab added
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          Mike Hellracer
                                          #5971
                                          @simatec
                                          Guten Abend ich möchte kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe und die Rollläden aus der Beschattung fahren wenn die Richtung der Sonne außerhalb des Konfigurierten Wert (bei mir +-50) ist?
                                          Mittlerweile haben wir fast 18:30 und die Rolladen gen Osten sind immer noch in Beschattungshöhe.
                                          Die Beschattung lief 2 Jahre problemlos.
                                          Wie bereits gesagt habe ich zum Test aussen und innen Temperatur auf denselben Wert gesetzt. Alle Rolladen fahren auch zum angegebenen Azimut in die Beschattung. Auch das Beenden zur angegebenen Elevation funktioniert. Ebenso wenn die Klima an ist und die Temperatur unter den Wert fällt.
                                          Nur das beenden der Beschattung zum angegebenen Azimut funktioniert auf keinem Rolladen mehr. Wie gesagt tritt das bei allen auf. Und nein ich habe keinen Rolladen manuell betätigt.
                                          Kannst du bitte mal schauen, ob der Azimut wirklich beim BEENDEN der Beschattung noch berücksichtigt wird.
                                          Ich habe gestern die v1.5 installiert. Heute tritt das Problem leider noch auf.
