  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    also....ich habe jetzt nochmal mein Backup eingespielt udn irgendwie ist der Adapter jetzt grün. Warum weiss ich nicht aber ist ja O.K.
    Was aber jetzt nicht der Fall ist ist das die geräte nicht zu sehen sind (Bilder anbei)...
    Muss ich das jetzt wieder anstossen wie es chrunchip schon mal geschrieben hat?
    das wäre echt nettt wenn ihr mir hier das noch mitteilen könnt.
    Danek und Gruss
    @kusselin
    /dev/ttyZigbee
    Ist das von dir angelegt worden oder vom System? Diese devicenode hab ich noch nie gesehen.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      /dev/ttyZigbee
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @thomas-braun Hab ich lt. der Anleitung angelegt:
      https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-create-lxc-container
      ab Punkt 3
      Kannst du meinen post ev. beantworten?
        ab Punkt 3
        @kusselin
        Ah, Link von Hand angelegt. Kann man machen.
        Die Frage kann ich dir aber nicht beantworten.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          ich bins jetzt nochmal....wieso kann ich einige Zigbee devices wieder anstossen die mir im Adapter angezeigt werden udn andere wie die aquara motions nicht, aber unter Objekte mit "TRUE" angezeigt werden???
          Gruss
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Hab nochmal das pairmodus angeschoben.... jetzt läuft wieder alles..
            Glaube, ich bin beim Staubsaugen (Zigbeedose) hängengeblieben und hab so die Stromversorgung gekappt.. deshalb das Kuddelmuddel
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Hey Zigbee Freunde... Habe 8 von den Aquara Sensoren im Einsatz. Bei einem ist es seit kurzem so, dass er den Zähler !time from last motion" nicht mehr hoch zählt in Sekunden und occupancy dauerhaft auf true bleit. Habe ihn schon gelöscht und neu gepairt etc. aber das konnte das Problem nicht lösen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? VG
              • S Sushibomba
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sushibomba Schau nach ob die Batterie noch genug liefert. Wenn der DP voltage weniger als 2,9 liefert dann solltest Du die Batterie wechseln
                ... warst mit dem editieren schneller ;)
                Liefert genug
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Liefert genug
                  Sushibomba
                  @djmarc75
                  Komisch auf einmal zeigt er es wieder an aber gefühlt nur dann wenn er Lust hat erhöht er die Sekunden. Geht also nicht zuverlässig wie bei den anderen. Obwohl der BWM der einzige war, der die ganze Zeit in der Schublade lag und keine Bewegungen erkennen musste und dadurch natürlich Batterie gespart hat. Aber er schaltet den Datenpunkt "Occupancy" nicht ehr auf false :(
                  • S Sushibomba
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @sushibomba sagte in Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing:
                    vll einfach nur irgendwie "kaputtttt" wegen Unterforderung ?!
                    Seit wann hast Du den wieder in Betrieb ?
                      Sushibomba
                      @djmarc75
                      Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen woran es liegt. Battery zeigt er immer 100% an aber die Battery Voltage geht runter.
                      Wie viel Volt entsprechen denn den "wahren" Prozenten? Unter 3V heißt fast leer? Hast du da Werte?
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @sushibomba
                        function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                            let percentage = null;
                            if (option === '3V_2100') {
                                if (voltage < 2100) {
                                    percentage = 0;
                                } else if (voltage < 2440) {
                                    percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                } else if (voltage < 2740) {
                                    percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                } else if (voltage < 2900) {
                                    percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                } else if (voltage < 3000) {
                                    percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                } else if (voltage >= 3000) {
                                    percentage = 100;
                                percentage = Math.round(percentage);
                            } else if (option === '3V_2500') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                            } else if (option === '3V_2500_3200') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                            } else if (option === '3V_1500_2800') {
                                percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                                if (percentage > 100) {
                                    percentage = 100;
                                } else if (percentage < 0) {
                                    percentage = 0;
                            } else if (option === '3V_2850_3000') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000);
                            } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                            } else if (option === '3V_add 1V') {
                                voltage = voltage + 1000;
                                percentage = toPercentage(voltage, 3200, 4200);
                            } else if (option === 'Add_1V_42V_CSM300z2v2') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2900, 4100);
                            // Generic converter that expects an option object with min and max values
                            // I.E. meta: {battery: {voltageToPercentage: {min: 1900, max: 3000}}}
                            } else if (typeof option === 'object') {
                                percentage = toPercentage(voltage, option.min, option.max);
                            } else {
                                throw new Error(`Not batteryVoltageToPercentage type supported: ${option}`);
                            return percentage;
                        • arteckA arteck
                          @sushibomba
                                      percentage = 0;
                                      percentage = 100;
                                      percentage = 100;
                                      percentage = 0;
                              } else {
                              return percentage;
                          Sushibomba
                          @arteck
                          Heißt das es gibt nur diese Prozentstufen?
                          0,6,18,42 & 100% ?
                          • S Sushibomba
                            @arteck
                            0,6,18,42 & 100% ?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @sushibomba jo.. es war mal grunaler aber da es keine eindeutigkeit gab unter den Herstellern wurde es so zusammengestampft
                            • arteckA arteck
                              Sushibomba
                              @arteck
                              Ok ist ja peinlich. Vor allem was für Werte. Also muss ich mir nur nen Script bauen, welches mich bei 6% Batterie Kapazität informiert sie zu wechseln richtig?
                              • S Sushibomba
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @sushibomba mach lieber bei 18.. es gibt aber paar scripte oder.. device watch adapter
                                • arteckA arteck
                                  Sushibomba
                                  @arteck sagte in Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing:
