  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hab nochmal das pairmodus angeschoben.... jetzt läuft wieder alles..
    Glaube, ich bin beim Staubsaugen (Zigbeedose) hängengeblieben und hab so die Stromversorgung gekappt.. deshalb das Kuddelmuddel
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      Hey Zigbee Freunde... Habe 8 von den Aquara Sensoren im Einsatz. Bei einem ist es seit kurzem so, dass er den Zähler !time from last motion" nicht mehr hoch zählt in Sekunden und occupancy dauerhaft auf true bleit. Habe ihn schon gelöscht und neu gepairt etc. aber das konnte das Problem nicht lösen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? VG
      • S Sushibomba
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sushibomba Schau nach ob die Batterie noch genug liefert. Wenn der DP voltage weniger als 2,9 liefert dann solltest Du die Batterie wechseln
        ... warst mit dem editieren schneller ;)
        Liefert genug
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Liefert genug
          Sushibomba
          @djmarc75
          Komisch auf einmal zeigt er es wieder an aber gefühlt nur dann wenn er Lust hat erhöht er die Sekunden. Geht also nicht zuverlässig wie bei den anderen. Obwohl der BWM der einzige war, der die ganze Zeit in der Schublade lag und keine Bewegungen erkennen musste und dadurch natürlich Batterie gespart hat. Aber er schaltet den Datenpunkt "Occupancy" nicht ehr auf false :(
          • S Sushibomba
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @sushibomba sagte in Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing:
            vll einfach nur irgendwie "kaputtttt" wegen Unterforderung ?!
            Seit wann hast Du den wieder in Betrieb ?
              Sushibomba
              @djmarc75
              Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen woran es liegt. Battery zeigt er immer 100% an aber die Battery Voltage geht runter.
              Wie viel Volt entsprechen denn den "wahren" Prozenten? Unter 3V heißt fast leer? Hast du da Werte?
              • S Sushibomba
                @djmarc75
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @sushibomba
                function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                    let percentage = null;
                    if (option === '3V_2100') {
                        if (voltage < 2100) {
                            percentage = 0;
                        } else if (voltage < 2440) {
                            percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                        } else if (voltage < 2740) {
                            percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                        } else if (voltage < 2900) {
                            percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                        } else if (voltage < 3000) {
                            percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                        } else if (voltage >= 3000) {
                            percentage = 100;
                        percentage = Math.round(percentage);
                    } else if (option === '3V_2500') {
                        percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                    } else if (option === '3V_2500_3200') {
                        percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                    } else if (option === '3V_1500_2800') {
                        percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                        if (percentage > 100) {
                            percentage = 100;
                        } else if (percentage < 0) {
                            percentage = 0;
                    } else if (option === '3V_2850_3000') {
                        percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000);
                    } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                        percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                    } else if (option === '3V_add 1V') {
                        voltage = voltage + 1000;
                        percentage = toPercentage(voltage, 3200, 4200);
                    } else if (option === 'Add_1V_42V_CSM300z2v2') {
                        percentage = toPercentage(voltage, 2900, 4100);
                    // Generic converter that expects an option object with min and max values
                    // I.E. meta: {battery: {voltageToPercentage: {min: 1900, max: 3000}}}
                    } else if (typeof option === 'object') {
                        percentage = toPercentage(voltage, option.min, option.max);
                    } else {
                        throw new Error(`Not batteryVoltageToPercentage type supported: ${option}`);
                    return percentage;
                • arteckA arteck
                  @sushibomba
                              percentage = 0;
                              percentage = 100;
                              percentage = 100;
                              percentage = 0;
                      } else {
                      return percentage;
                  Sushibomba
                  @arteck
                  Heißt das es gibt nur diese Prozentstufen?
                  0,6,18,42 & 100% ?
                  • S Sushibomba
                    @arteck
                    0,6,18,42 & 100% ?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @sushibomba jo.. es war mal grunaler aber da es keine eindeutigkeit gab unter den Herstellern wurde es so zusammengestampft
                    • arteckA arteck
                      Sushibomba
                      @arteck
                      Ok ist ja peinlich. Vor allem was für Werte. Also muss ich mir nur nen Script bauen, welches mich bei 6% Batterie Kapazität informiert sie zu wechseln richtig?
                      • S Sushibomba
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @sushibomba mach lieber bei 18.. es gibt aber paar scripte oder.. device watch adapter
                        • arteckA arteck
                          Sushibomba
                          @arteck sagte in Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing:
