FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
@homoran :D der ist gut!
ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.@da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.
Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024
der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.@da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will
Release 2.0.0 wurde freigelassen uns sollte ab morgen im latest ausgeliefert werden.
Zum Test Thread gehts da:
https://forum.iobroker.net/topic/65948/test-adapter-fronius-2-0-xDANKE an @nkleber der sich die Arbeit angetan hat.
@mcm57
seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power) -
@mcm57
seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)ok, hab nun gesehen, dass die "alten" DPs nicht mehr aktualisiert werden, dafür gibt es neue.
@massiveattack
Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt -
@mcm57
seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)@massiveattack
Schau mal in den Objekten unter site, ob Du dort findest was Du suchst. -
@massiveattack
Schau mal in den Objekten unter site, ob Du dort findest was Du suchst.@diwoma
ja, schon gefunden, danke -
@mcm57
Und an ALLEBitte bei Problemen @nkleber pingen. ER wartet den Adapter und kann kompetent Auskunft geben bzw. einen Fehler erfassen.
Dannke
@diwoma said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
Bitte - wenn noch aktuell mit 2.0.0 - im Testthread ansprechen oder Issue (sofern dazu keines existiert) aufmachen.
@massiveattack
Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt@diwoma said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
@massiveattack
Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt@nkleber ping ...
Bitte aber vorzugsweise den Testthread benutzen.
@massiveattack
@mcm57
Ja, werde ich machen.
Zu meinen Bemerkungen von davor:Ich war im Irrtum, die Funktion wird schon aufgerufen, nur in der V1 wurde es unter dem Ordner powerflow in der Höhe des Ordners Inverter aufgezeichnet, jetzt unter dem Ordner "site".
@mcm57
No problem.
Ich hab sicherheitshalber dazu ein issue erstellt:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/312Readme könnte sicher verbessert werden. Hoffe nkleber hat dazu irgendwann zeit.
für mich ist das Thema iobroker komplett neu.
Vor kurzem wurde meine PV-Anlage mit 2 Fronius WR, Smartmeter TS 65A3 und einer BYD HVS 10,2 in Betrieb genommen. Nun möchte ich gerne das ganze natürlich auch auswerten und bin bei meiner Suche auf den iobroker und den Fronius Adapter gestoßen. Die Installation und die die Einrichtung haben auch funktioniert.Nun erschlägt mich jedoch die Flut der ausgegebenen Daten. Ich möchte nun langsam damit starten und für den Anfang die Werte für Netzbezug, PV- Produktion, Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ent- / Ladung und Batterieladestand nutzen.
Welche Werte nutze ich dafür?
Ich habe den Thread komplett durchgelesen, wie auch die Dokumentation von Fronius zur Api- Schnittstelle. Aber als Neuling steige ich da noch nicht durch.
Vielen Dank schonmal.
@io2023
Das hängt jetzt davon ab, ob die die Version 1.x oder die Version 2.01 installiert hast.
Aber suche nach folgenden Namen:
P_AKKU ...... Lade/Entlade-Leistung (Ladung ist negativ)
P_GRID ....... Bezug/Lieferung ins GRID (Bezug ist positiv)
P_LOAD ..... Verbrauch (im Haus)
P_PV ........... Leistung von der PV
SOC ............ Ladestand der Batteriein Version 1.x unter Fronius.0.powerflow
ab Version 2.x unter Fronius.0.siteDer SOC liegt unter dem Inverter-Folder
Version 1.x .... fronius.0.powerflow.inverter1.SOC
Version 2.x ..... fronius.0.inverter.1.SOCHängt aber wahrscheinlich auch davon ab, ob Du den Fronius-Smartmeter hast (wie ich)
Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht. -
@io2023
@io2023
Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht.Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gerade mal auf die Version 2.01 aktualisiert. Mit P_LOAD habe ich eine größere Abweichung zur Anzeige im Solarweb.
An was kann das liegen?
Das Smartmeter ist von Fronius.
Kann ich den Ordner Powerflow dann löschen?
@io2023 Das Solarweb hängt gewöhnlich um einige Minuten hinterher. Also wenn du die DP`s vergleichen willst, dann mit dem WR eigenen Webinterface - da sollte es Deckungsgleich sein. Das Solarweb ist keine gute Referenz - schon gar nicht, wenn du auch noch ein Auge auf die Erträge haben willst.
