  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 151.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
    da ist mal was ich bisher habe:
    netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
    hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
    hättet ihr da ein paar beispiele für mich?
    Ich glaube, du verwechselst da etwas 😉. Welchen der Adapter möchtest du denn benutzen? Den Modbus oder den Fronius Adapter? Die Adapter arbeiten unabhängig voneinander.
    Der Modbus Adapter kann so konfiguriert werden, dass er ganz spezifisch angegebene Werte (Register) aus dem Wechselrichter ausließt. Der Fronius Adapter fragt einfach zyklisch die Solar-API des Wechselrichters ab. Und so wie es aussieht, scheint der Fronius-Adapter zu funktionieren 🤔
    EDIT: Komme heute Nacht aus dem Urlaub nach Hause. Schaue dann morgen, dass ich dir ein Beispiel gebe (falls du dann noch keins hast 😅)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #402
    @deralff sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    nuja, verwechseln tu ich da nix. bin ja mit dem fronius zufrieden.
    abär thnx für eure unterstützung und hilfe!
    tropsdem würd mich interessieren wie das mit den registern funzt...
    • da_WoodyD da_Woody
      #403
      dazu bräuchtest du die Schnittstellenbeschreibung mit den Registeradressen.
      dann kann ich dir weiterhelfen
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #404
        @homoran :D der ist gut!
        ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
        der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.
        T D 2 Antworten Letzte Antwort
          tobi19
          schrieb am zuletzt editiert von tobi19
          #405
          Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
          Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
          Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
          Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.
          _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
          40020 1 Md Device string 16 1 0 value true false false false
          40044 1 Vr SW version of inverter string 8 1 0 value true false false false
          40083 1 W AC power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40084']); value true false false false
          40084 1 W_SF auto-scaled on W int16be 1 1 0 value true false false true
          40100 1 DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40101']); value true false false false
          40101 1 DCW_SF auto-scaled on DCW int16be 1 1 0 value true false false true
          40102 1 TmpCab Cabinet Temperature °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false
          40107 1 St enum. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
          40108 1 StVnd Vendor spec. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
          40183 1 PVConn enum. PV inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
          40184 1 StroConn enum. Storage inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
          40186 1 ActWh AC lifetime active energy Wh uint64be 4 1 0 value true false false false
          40230 1 Conn_RvrtTms Timeout period for connect/disconnect. Secs uint16be 1 1 0 value true false false false
          40231 1 Conn Enumerated valued. Connection control. uint16be 1 1 0 value true false false false
          40257 1 DCW_SF Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
          40258 1 DCWH_SF Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
          40274 1 1_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
          40294 1 2_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
          40314 1 3_DCW DC Power charge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
          40334 1 4_DCW DC Power discharge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
          40345 1 WChaMax Setpoint max. charge W uint16be 1 1 0 value true false false false
          40346 1 WChaGra Setpoint max. charge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
          40347 1 WDisChaGra Setpoint max. discharge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
          40348 1 StorCtl_Mod bit Storage Control Mode uint16be 1 1 0 value true false false false
          40351 1 ChaState current available energy % uint16be 1 0.01 0 value true false false false
          40354 1 ChaSt enum. chage status of storage uint16be 1 1 0 value true false false false
          40355 1 OutWRte Percent of max discharge rate % int16be 1 0.01 0 value true false false false
          40356 1 InWRte Percent of max. charging rate % int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40368']); value true false false false
          40358 1 InOutWRte_RvrtTms Timeout periode for charge-discharge rate s uint16be 1 1 0 value true false false true
          40368 1 InOutWRte_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
          40087 200 W Total Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40091']); value true false false false
          40091 200 W_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
          40107 200 TotWhExp Total Reale Energy Exported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
          40115 200 TotWhImp Total Real Power Imported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
          40123 200 TotWh_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
          Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
          Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024
          • T tobi19
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #406
            @tobi19 thnx für deinen hilfsversuch. wie gesagt, der fonius adpater bringt mir alle werte, die ich für grafana und iQontrol brauche.
              diwoma
              schrieb am zuletzt editiert von diwoma
              #407
              @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
              Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
              Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
              Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
              Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.
              Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D diwoma
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #408
                Release 2.0.0 wurde freigelassen uns sollte ab morgen im latest ausgeliefert werden.
                Zum Test Thread gehts da:
                https://forum.iobroker.net/topic/65948/test-adapter-fronius-2-0-x
                DANKE an @nkleber der sich die Arbeit angetan hat.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #409
                  @mcm57
                  seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)
                  MassiveAttackM D mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @mcm57
                    MassiveAttack
                    #410
                    @massiveattack
                    ok, hab nun gesehen, dass die "alten" DPs nicht mehr aktualisiert werden, dafür gibt es neue.
                      @massiveattack
                      diwoma
                      #411
                      @massiveattack
                      Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt
                      -- diwoma
                        @mcm57
                        diwoma
                        #412
                        @massiveattack
                        Schau mal in den Objekten unter site, ob Du dort findest was Du suchst.
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @massiveattack
                          MassiveAttack
                          #413
                          @diwoma
                          ja, schon gefunden, danke
                            @mcm57
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #414
                            @massiveattack
                            Und an ALLE
                            Bitte bei Problemen @nkleber pingen. ER wartet den Adapter und kann kompetent Auskunft geben bzw. einen Fehler erfassen.
                            Dannke
                            • D diwoma
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #415
                              @diwoma said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                              @nkleber
                              @da_Woody
                              Bitte - wenn noch aktuell mit 2.0.0 - im Testthread ansprechen oder Issue (sofern dazu keines existiert) aufmachen.
                              • D diwoma
                                @massiveattack
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #416
                                @massiveattack
                                @nkleber ping ...
                                Bitte aber vorzugsweise den Testthread benutzen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @massiveattack
                                  @nkleber ping ...
                                  diwoma
                                  #417
                                  @mcm57
                                  Ja, werde ich machen.
                                  Zu meinen Bemerkungen von davor:
                                  Ich war im Irrtum, die Funktion wird schon aufgerufen, nur in der V1 wurde es unter dem Ordner powerflow in der Höhe des Ordners Inverter aufgezeichnet, jetzt unter dem Ordner "site".
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @mcm57
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #418
                                    @mcm57
                                    No problem.
                                    Ich hab sicherheitshalber dazu ein issue erstellt:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/312
                                    Readme könnte sicher verbessert werden. Hoffe nkleber hat dazu irgendwann zeit.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      io2023
                                      #419
                                      für mich ist das Thema iobroker komplett neu.
                                      Vor kurzem wurde meine PV-Anlage mit 2 Fronius WR, Smartmeter TS 65A3 und einer BYD HVS 10,2 in Betrieb genommen. Nun möchte ich gerne das ganze natürlich auch auswerten und bin bei meiner Suche auf den iobroker und den Fronius Adapter gestoßen. Die Installation und die die Einrichtung haben auch funktioniert.
                                      Nun erschlägt mich jedoch die Flut der ausgegebenen Daten. Ich möchte nun langsam damit starten und für den Anfang die Werte für Netzbezug, PV- Produktion, Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ent- / Ladung und Batterieladestand nutzen.
                                      Welche Werte nutze ich dafür?
                                      Ich habe den Thread komplett durchgelesen, wie auch die Dokumentation von Fronius zur Api- Schnittstelle. Aber als Neuling steige ich da noch nicht durch.
                                      Vielen Dank schonmal.
                                      • I io2023
                                        diwoma
                                        #420
                                        @io2023
                                        Das hängt jetzt davon ab, ob die die Version 1.x oder die Version 2.01 installiert hast.
                                        Aber suche nach folgenden Namen:
                                        P_AKKU ...... Lade/Entlade-Leistung (Ladung ist negativ)
                                        P_GRID ....... Bezug/Lieferung ins GRID (Bezug ist positiv)
                                        P_LOAD ..... Verbrauch (im Haus)
                                        P_PV ........... Leistung von der PV
                                        SOC ............ Ladestand der Batterie
                                        in Version 1.x unter Fronius.0.powerflow
                                        ab Version 2.x unter Fronius.0.site
                                        Der SOC liegt unter dem Inverter-Folder
                                        Version 1.x .... fronius.0.powerflow.inverter1.SOC
                                        Version 2.x ..... fronius.0.inverter.1.SOC
                                        Hängt aber wahrscheinlich auch davon ab, ob Du den Fronius-Smartmeter hast (wie ich)
                                        Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht.
                                        -- diwoma
                                        NegaleinN I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diwoma
                                          @io2023
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #421
                                          @diwoma sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          SOC
                                          was ist der SOC?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
